二进制数字电压输出
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-24 09:06 次阅读
二进制数字是零和数字计算机和系统使用的信息
与线性或模拟电路不同,如交流放大器处理从一个值到另一个值不断变化的信号,例如幅度或频率,数字电路处理仅包含两个电压电平或状态的信号,标记为逻辑“0”和逻辑“1”。
通常,逻辑“1”表示较高的电压,例如5伏,通常称为HIGH值,而逻辑“0”表示低电压,例如0伏或接地,以及通常被称为LOW值。表示“1”(1)和“0”(零)的数字值的这两个离散电压电平通常称为:BInary digiTS,以及数字和计算电路和应用程序通常称为二进制BITS。
零和二进制位
因为只有两个有效的布尔值表示逻辑“1”或逻辑“0”,所以使用二进制数的系统是理想的二进制数字系统是一个Base-2编号系统,遵循与常用小数或基数为10的数字系统。因此,代替10的幂,(10 n),例如: 1,10,100,1000 等,二进制数使用2的幂,(2 n)有效地将每个连续位的值加倍,例如: 1,2,4,8,16,32 etc。
用于表示数字电路的电压可以是任何值,但通常在数字和计算机系统中,它们保持在10伏以下。在数字系统中,这些电压称为“逻辑电平”,理想情况下,一个电压电平表示“高”状态,而另一个不同且较低电压电平表示“低”状态。二进制数系统使用这两种状态。
数字波形或信号由在这两个“高”和“低”状态之间来回切换的离散或独特电压电平组成。但是什么使得信号或电压“数字化”以及我们如何能够代表这些“高”和“低”电压水平。电子电路和系统可分为两大类。
•模拟电路 - 模拟或线性电路放大或响应连续变化的电压电平可以在一段时间内在正值和负值之间交替。
•数字电路 - 数字电路产生或响应两个不同的正或负电压电平,代表逻辑级别“1”或逻辑级别“0”。
模拟电压输出
模拟(或模拟)电路与数字电路之间差异的简单示例电路如下所示:
模拟电压输出表示
这是一个模拟电路。电位器的输出随着抽头端子旋转而变化,产生0伏特和V MAX 之间的无限数量的输出电压点。输出电压可以从一个值缓慢或快速地变化到一个值,因此在两个电压电平之间没有突然或阶跃变化,从而产生连续可变的输出电压。模拟信号的示例包括温度,压力,液位和光强度。
数字电压输出
在此数字电路示例中,电位器抽头已被单个旋转开关取代,该旋转开关依次连接到串联电阻链的每个结点,形成基本的分压器网络。当开关从一个位置(或节点)旋转到下一个输出电压时,V OUT 在每个开关动作或步进的离散且独特的电压电平中快速变化,表示1.0伏的倍数,如图所示例如,输出电压为2伏,3伏,5伏等,但不是2.5V,3.1V或4.6V。通过使用多位置开关并增加分压器网络内的电阻元件数量,可以轻松产生更精细的输出电压,从而增加了分立开关步骤的数量。
数字电压输出表示
h3>
然后我们可以看到模拟信号或数量与数字量之间的主要区别在于“模拟” “数量随时间不断变化,而”数字“数量具有离散(逐步)值。 “低”到“高”或“高”到“低”。
一个很好的例子就是你房子里的一个调光器可以上下调节灯光强度(亮度)。在完全开启(最大亮度)和完全关闭之间旋转,产生连续变化的模拟输出。另一方面,使用标准的壁挂式灯开关,当操作开关时,灯可以是“ON”(HIGH),也可以是“OFF”(LOW)。结果是产生一种ON-OFF数字输出之间没有。
某些电路结合了模拟和数字信号,如模数转换器ADC)或数模转换器DAC)。无论哪种方式,数字输入或输出信号代表等效于模拟信号的二进制数值。
数字逻辑电平
在所有电子和计算机电路中,只允许两个逻辑电平代表一个单一的州。这些级别称为逻辑1 或逻辑0 , HIGH 或 LOW , True 或错误, ON 或 OFF 。大多数逻辑系统使用正逻辑,在这种情况下,逻辑“0”由零伏表示,逻辑“1”由较高电压表示。例如,如图所示,TTL逻辑为+5伏。
数字值表示
First State 第二个状态
逻辑“0” 逻辑“1”
LOW HIGH
FALSE TRUE
低电平电压输出 高电平电压输出
0V或接地 +5伏
通常,尽可能快地从一个电压电平“> 0”到“1”或“1”到“0”的切换,以防止逻辑电路的未命中切换。在标准TTL(晶体管 - 晶体管 - 逻辑)IC中,有一个预定义的输入和输出电压限制范围,用于定义什么是逻辑“1”值,什么是逻辑“0”值,如下所示。
TTL输入&amp;输出电压电平
然后,当使用+5伏电源时,2.0v和5v之间的任何电压输入均为被识别为逻辑“1”值,并且低于0.8v的任何电压输入被识别为逻辑“0”值。而2.7v和5v之间的逻辑门的输出表示逻辑“1”值,而低于0.4v的电压输出表示逻辑“0”值。这被称为“正逻辑”,并在这些数字逻辑教程中使用。
然后二进制数通常用于数字和计算机电路中,由逻辑“0”或逻辑“1”表示。二进制编号系统最适合二进制数字信号编码,因为它只使用两个数字,一个和零,以形成不同的数字。因此,在本节中关于二进制数,我们将看看如何将十进制或十进制数转换为八进制数,十六进制数和二进制数。
所以在下一个教程中关于二进制数和二进制数系统我们将看十进制数转换为二进制数,反之亦然,并引入Byte和Word的概念来表示一个更大的二进制数。
  • 二进制
  • 模拟电压
  • 数字电压
    二进制与逻辑电平的变化范围
    二进制中的两个数字0和1称为位(bit, 是二进制数字binary digit的缩写)。在数字电路中,使用两个不同的电平表示这两个位。一般情况下,1 用高电平表示,0用低电平表示,这种
    的头像 发表于 02-04 16:54 1308次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>与逻辑电平的变化范围
    二进制
    二进制   二进制与十进制的区别在于数码的个数和进位规律有很大的区别,顾名思义,二进制的计数规律为逢二进一,是以2为基数的计数体制。10这
    发表于 04-06 23:48 8193次阅读
    二进制编码和二进制数据
    二进制编码和二进制数据   二进制编码是计算机内使用最多的码制,它只使用两个基本符号"0"和"1",并且通过由这两个符号组成的
    发表于 10-13 16:22 4777次阅读
    什么是二进制计数器,二进制计数器原理是什么?
    什么是二进制计数器,二进制计数器原理是什么? 计数器是数字系统中用得较多的基本逻辑器件。它不仅能记录输入时钟脉冲的个数,还可以实现
    发表于 03-08 13:16 3.1w次阅读
    二进制电平,什么是二进制电平
    二进制电平,什么是二进制电平 在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态增
    发表于 03-17 16:51 2354次阅读
    本的二进制加法/减法器,本的二进制加法/减法器原理
    本的二进制加法/减法器,本的二进制加法/减法器原理   两个二进制数字Ai,Bi和一个进位输入Ci相加,产生一个和输出Si,以及一个进位输
    发表于 04-13 11:11 5271次阅读
    二进制加法程序【汇编版】
    二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】
    发表于 12-29 11:02 0次下载
    二进制与十进制数对照显示实验,十进制二进制对照
    原理    电路图如下图所示。   这是一个可以对照显示0~9这10个数字二进制和十进制的电路。二进制数字用4个发光极管显示;它们排成
    的头像 发表于 09-20 18:26 2828次阅读
    二进制数字编号
    或计算机系统或打印输出二进制数的分组也可用于表示用于编程指令和控制的机器代码,例如汇编语言。 之间的比较各种十进制二进制,十六进制
    的头像 发表于 06-24 09:53 7952次阅读
    <b class='flag-5'>二进制数字</b>编号
    二进制如何转换为十进制?
    二进制转换为十进制(base-2到base-10) )数字和背面是一个重要的概念,因为二进制编号系统构成了所有计算机和数字系统的基础。
    的头像 发表于 06-22 10:21 2.4w次阅读
    二进制加法器电路框图
    二进制加法器是半加器和全加法器形式的运算电路,用于将两个二进制数字加在一起.
    的头像 发表于 06-22 10:56 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>加法器电路框图
    数字二进制计数器的设计和实现
    二进制数视为元胞自动机可能有助于数字二进制计数器的设计和实现吗?
    发表于 07-28 11:47 1822次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>二进制</b>计数器的设计和实现
    进制、十六进制二进制数制的区别
    计算机内部一般也是8位的倍数(8位= 1字节),所以每个字节可以方便地用2个十六进制数字表示。对于工程师来说,这比长的二进制数字序列更容易处理,但是计算机内部仍然是以2为基数的二进制数字
    的头像 发表于 11-28 10:45 1938次阅读
    十<b class='flag-5'>进制</b>、十六<b class='flag-5'>进制</b>和<b class='flag-5'>二进制</b>数制的区别
    二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
    二进制编码器是一种数字电路,它将输入的二进制代码转换为对应的输出信号。在数字系统中,编码器用于将数据从一种形式转换为另一种形式,以便于处理和
    的头像 发表于 11-06 09:44 627次阅读
    hex格式和二进制的区别
    。 它以ASCII文本形式表示的十六进制数据,每两个十六进制字符对应一个字节。 HEX文件包含了记录类型、数据长度、地址、数据以及校验和等信息,具有结构化且包含校验码的特点。 二进制二进
    的头像 发表于 11-18 15:24 432次阅读
