电容器颜色代码说明
模拟对话 来源:xx 2019-06-23 08:12 次阅读
通常,电容,电压或容差的实际值以字母数字字符的形式标记在电容器的主体上。
但是,当电容值为a时标记“小数点”时出现十进制值问题,因为它很容易被注意到,导致误读实际电容值。而是使用 p (微微)或 n (纳米)等字母代替小数点来标识其位置和数字的权重。
例如,电容可标记为, n47 = 0.47nF, 4n7 = 4.7nF或 47n = 47nF,依此类推。此外,有时电容器标有大写字母 K 以表示千皮法的值,因此,例如,标记为 100K 的电容器将为100 x 1000pF或 100nF 。
为了减少字母,数字和小数点的混淆,多年前开发了一种国际颜色编码方案,作为识别电容值和容差的简单方法。它由彩色波段(光谱顺序)组成,通常称为电容器颜色代码系统,其含义如下所示:
电容器颜色代码表
Band Color 数字A 数字B 乘数D 公差(T)> 10pf 公差(T)<10pf 温度系数(TC)
黑色 0 0 x1 ±20% ±2.0pF
布朗 1 1 x10 ±1% ±0.1pF - 33×10 -6
红色 2 2 x100 ±2% ±0.25pF -75×10 -6
橙色 3 3 x1,000 ±3% -150×10 -6
黄色 4 4 x10,000 ± 4% -220×10 -6
绿色 5 5 x100,000 ±5% ±0.5pF -330×10 -6
<跨度>蓝 6 6 x1,000,000 -470×10 -6
紫罗兰 7 7 -750 ×10 -6
灰色 8 8 x0.01 80%, - 20%
白色 9 9 x0.1 ±10% ±1.0pF
Gold x0.1 ±5%
白银 x0.01 ±10%
电容电压颜色代码表
波段颜色 额定电压(V)
类型J 类型K 类型L 类型M 类型N
黑色 4 100 10 10
布朗 6 200 100 1.6
红色 10 300 250 4 35
<跨度>橙 15 400 40
黄色 20 500 400 6.3 6
绿色 25 600 16 15
蓝色 35 700 630 20
Violet 50 800
<跨度>灰色 900 25 25
白色 3 1000 2.5 3
2000
Silver
电容器电压参考
J型 - 浸入式钽电容器。
K型 -Mica电容器。
类型L -Polyester /聚苯乙烯电容器。
M型 - 选择rolytic 4波段电容器。
N型 - 电解3波段电容器。
使用电容器颜色代码的示例如下: :
金属化聚酯电容器
Disc&amp;陶瓷电容器
电容器颜色代码系统在未经极化的情况下使用多年聚酯和云母模塑电容器。这种颜色编码系统现已过时,但仍有许多“旧”电容器。如今,薄膜或磁盘类型等小型电容器符合BS1852标准,其新的替代品BS EN 60062的颜色已被字母或数字编码系统所取代。
一般来说,代码包括2或3个数字和可选的公差字母代码,用于标识公差。如果使用两个数字代码,则仅以皮法为单位给出电容器的值,例如, 47 = 47 pF 和 100 = 100pF 等。三字母代码由两个数值和乘数的大小与电阻器部分中的电阻器颜色代码非常相似。
例如,数字 471 = 47 * 10 = 470pF 。三位数代码通常伴随着下面给出的额外容差字母代码。
电容器容差字母代码表
信件 B C D F G J K M Z
公差 C <10pF±pF 0.1 0.25 0.5 1 2
C> 10pF±% 0.5 1 2 5 10 20 +80 -20
考虑下面的电容:
左边的电容器是陶瓷圆盘型电容器,它有代码 473J 印在身上。然后 4 = 1 st 数字, 7 = 2 nd 数字, 3 是pico-Farads的乘数,pF和字母 J 是公差,这意味着:47pF * 1,000(3个零)= 47,000 pF,47nF或0.047uF J 表示公差为+/- 5%
然后通过在电容器主体上使用数字和字母作为代码,我们可以轻松地确定其电容值,以皮克法拉为单位,下表给出了纳法或微法则以及这些“国际”代码的列表及其等效电容。
电容字母代码表
Picofarad(pF) Nanofarad(nF) Microfarad(uF) 代码 Picofarad(pF) Nanofarad(nF) Microfarad(u F) 代码
10 0.01 0.00001 100 4700 4.7 0.0047 472
15 0.015 0.000015 150 5000 5.0 0.005 502
22 0.022 0.000022 220 5600 5.6 0.0056 562
33 0.033 0.000033 330 6800 6.8 0.0068 682
47 0.047 0.000047 470 10000 10 0.01 103
100 0.1 0.0001 101 15000 15 0.015 153
120 0.12 0.00012 121 22000 22 0.022 223
130 0.13 0.00013 131 33000 33 0.033 333
150 0.15 0.00015 47000 47 0.047 473
180 0.18 0.00018 181 68000 68 0.068 683
220 0.22 0.00022 221 100000 100 0.1 104
330 0.33 0.00033 331 150000 150 0.15 154
470 0.47 0.00047 471 200000 200 0.2 254
560 0.56 0.00056 561 220000 220 0.22 224
680 0.68 0.00068 681 330000 330 0.33 334
750 0.75 0.00075 751 470000 470 0.47 474
820 0.82 0.00082 821 680000 680 0.68 684
1000 1.0 0.001 102 1000000 1000 1.0 105
1500 1.5 0.0015 152 1500000 1500 1.5 155
2000 2.0 0.002 202 2000000 2000 2.0 205
2200 2.2 0.0022 222 2200000 2200 2.2 225
3300 3.3 0.0033 332 3300000 3300 3.3 335
在我们关于电容器的部分中的下一个教程中,我们考虑将并联的电容器连接在一起,并看到总电容是各个电容器的总和。
  • 电容器
    什么是电容器额定电压和电容器异常电压
      电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
    发表于 11-17 14:30
    教大家一种获取16位TFT彩屏颜色代码的方法
    获取16位TFT彩屏颜色代码的方法附件里面有图文说明
    发表于 12-06 17:21
    输入电容器的选定
    前面已经说明输出电容器作用和选择的要点。接下来则进入输入电容器说明。这里也沿用输出电容器部分中的图表,首先进行重温以便于理解。输入
    发表于 11-30 14:14
    电容器的识别和检测资料分享
    (mF)。一般用三位数表示容量的大小,前面两位数字为电容器标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位是pF。如: 色码表示法是用不同的颜色表示不同的数字,其颜色和识别方法与电阻色
    发表于 05-13 06:06
    电容器的入门学习教程
    本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中
    发表于 09-26 06:14
    薄膜电容器的常规说明
    薄膜电容器的常规说明 The normal regulations elucidation of the thin film capacitor常规薄膜电容器产品的料号编码说明
    发表于 11-17 15:26 28次下载
    保险丝颜色代码
    保险丝颜色代码 汽车线路线束中装有保险丝以便系统出现短路时,可用来保护线束不被烧断。可以利用保险丝的颜色代码来识别保险丝
    发表于 03-30 15:42 7116次阅读
    导线颜色代码
    导线颜色代码: 表1-2 导线颜色代码识别
    发表于 03-30 15:43 6375次阅读
    电容器什么是电容器电容器的作用
    电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
    发表于 04-14 11:19 36次下载
    电阻器颜色代码步骤说明
    在线和这个Electronics Tutorials网站上也有很多信息可以帮助你阅读和了解电阻器颜色代码是如何工作的,这种免费,简单易用且实用的电阻器颜色编码轮有望为您提供帮助。
    的头像 发表于 06-24 10:50 7274次阅读
    电容器的入门学习教程动漫说明
    发表于 01-15 10:30 99次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的入门学习教程动漫<b class='flag-5'>说明</b>
    铝电解电容器的套管颜色与其特性的详细资料说明
    一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生产厂家之所以把铝电解电容器的套管制成五颜六色,其目的并非仅仅为了美观,而是具有特定的意义
    发表于 06-15 17:38 13次下载
    铝电解<b class='flag-5'>电容器</b>的套管<b class='flag-5'>颜色</b>与其特性的详细资料<b class='flag-5'>说明</b>
    那些你所不知道的电容器的特性
    电容器本体上的信息,特别是在使用颜色或数字代码时。          每个电容器系列或类型都使用自己独特的电容器特性和识别系统集,其中一些系
    的头像 发表于 11-17 09:31 2048次阅读
    DC/DC转换器的电感和电容器的选定-输入电容器的选定
    的头像 发表于 02-20 09:47 1231次阅读
    DC/DC转换器的电感和<b class='flag-5'>电容器</b>的选定-输入<b class='flag-5'>电容器</b>的选定
    电容器是否采用颜色编码?电容器型号及命名
    电容器使用类似于电阻器颜色代码(3、4 或 5 频段)的电容器颜色代码。前两种颜色表示容量值的有效数字(以pF为单位),下一种
    的头像 发表于 06-30 10:35 692次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>是否采用<b class='flag-5'>颜色</b>编码?<b class='flag-5'>电容器</b>型号及命名
