基尔霍夫的现行法律
模拟对话 来源:陈翠 2019-06-23 10:50 次阅读
基尔霍夫的电流定律(KCL)是基尔霍夫的第一个定律,用于处理进入和离开结的电荷守恒。
确定电流周围的电流量或大小或电子电路,我们需要使用某些法律或规则,允许我们以等式的形式记下这些电流。所使用的网络方程式是根据基尔霍夫定律的方程式,当我们处理电路电流时,我们将研究基尔霍夫的当前定律(KCL)。
Gustav Kirchhoff的现行定律是用于电路分析的基本定律之一。他的现行法律规定,对于并联路径,进入电路结的总电流恰好等于离开相同结的总电流。这是因为它没有其他地方可以去,因为没有电荷丢失。
换句话说,所有进入和离开结点的电流的代数和必须等于零:ΣI IN =ΣI OUT 。
基尔霍夫的这个想法通常被称为充电守恒,因为电流在结点周围保守而没有电流损失。让我们看一下Kirchhoff当前定律(KCL)应用于单个连接点的简单示例。
单个连接点
这个简单的单结示例中,离开结点的电流 I T 是两个电流的代数和, I 1 和 I 2 进入同一个交叉点。那是 I T = I 1 + I 2 。
请注意我们可以也正确地将其写为代数和: I T - (I 1 + I 2 )= 0 。
所以,如果我 1 等于3安培且I 2 等于2安培,那么总电流I T 离开结点将是3 + 2 = 5安培,我们可以将此基本定律用于任意数量的结点或节点,因为进入和离开的电流总和将相同。
此外,如果我们颠倒了电流的方向,对于I 1 或I 2 ,得到的方程仍然适用。当我 1 = I T -I 2 = 5-2 = 3安培,I 2 = I T -I 1 = 5-3 = 2安培。因此,我们可以将进入结点的电流视为正(+),而离开结点的电流为负( - )。
然后我们可以看到电流的数学总和要么进入或者离开交叉点并且在任何方向上总是等于零,这形成了基尔霍夫连接规则的基础,更常见的是基尔霍夫的当前定律或(KCL)。
并联电阻
让我们看看我们如何将Kirchhoff的电流定律并联应用于电阻,无论这些分支中的电阻是相等还是不相等。请考虑以下电路图:
在这个简单的并联电阻器示例中,有两个不同的电流结。结点1发生在节点B处,结点2发生在节点E处。因此,我们可以使用基尔霍夫结点规则来处理这两个不同结点的电流,对于那些进入结点的电流以及流向结点的电流。 / p>
首先,所有电流,I T 离开24伏电源并到达A点,然后从那里进入节点B.节点B是一个结,因为电流现在可以分成两个不同的方向,一些电流向下流动并通过电阻器R 1 ,其余部分继续通过电阻器R 2 通过节点C继续。注意电流流动进入和离开节点通常称为分支电流。
我们可以使用欧姆定律来确定通过每个电阻的各个分支电流:I = V / R,因此:
对于电流分支B至E,通过电阻R 1
对于电流分支C至D通过电阻R <子> 2
从上面我们知道基尔霍夫的现行定律表明,进入结的电流之和必须等于离开结的电流之和,在上面的简单例子中,有一个电流I T 进入节点B的结点,两个电流离开结点,I 1 ,I 2 。
由于我们现在从计算中知道离开节点B处的结的电流是I 1 等于3安培而I 2 等于2安培,进入节点B的结点的电流必须等于3 + 2 = 5安培。因此Σ IN = I T = 5安培。
在我们的例子中,我们在节点B和节点E有两个不同的连接点,因此我们可以确认I T 的这个值,因为两个电流在节点E再次重新组合。因此,对于Kirchhoff的连接规则保持为真,进入F点的电流之和必须等于流出的电流之和节点E的连接点。
由于进入结E的两个电流分别为3安培和2安培,因此进入F点的电流之和为:3 + 2 = 5安培。因此Σ IN = I T = 5安培,因此基尔霍夫电流定律成立,因为它与当前离开点A的值相同。
将KCL应用于更复杂的电路。
我们可以使用基尔霍夫电流定律来找到在更复杂电路周围流动的电流。我们希望现在知道节点(连接点)处的所有电流的代数和等于零,并且考虑到这个想法,这是确定进入节点和离开节点的电流的简单情况。考虑下面的电路。
基尔霍夫的现行法律例子No1
在这个例子中是电流在节点A,C,E和节点F处分开或合并在一起的四个不同的结点。电源电流I T 在流过电阻器R 1 和R 2 ,在节点C重新组合,然后再次通过电阻器R 3 ,R 4 和R 5 分离最后在节点F再次重新组合。
但在我们计算流过每个电阻支路的各个电流之前,我们必须首先计算电路总电流I T 。欧姆定律告诉我们I = V / R并且我们知道V的值,132伏,我们需要计算电路电阻如下。
电路电阻R AC
因此节点A和C之间的等效电路电阻计算为1欧姆。
电路电阻R CF
因此节点C之间的等效电路电阻并且F计算为10欧姆。然后总电路电流I T 给出如下:
给我们一个等效电路:
基尔霍夫电流定律等效电路
因此,V = 132V,R AC =1Ω,R CF =10Ω,I T = 12A。
建立等效并联电阻和电源电流后,我们可以现在计算各个分支电流并使用Kirchhoff的连接规则确认如下。
因此,我 1 = 5A,I 2 = 7A,I 3 = 2A,I 4 = 6A,I 5 = 4A。
我们可以通过使用节点C作为我们的参考点来计算进入和离开结点的电流,确认Kirchoff的电流定律适用于电路:
我们还可以仔细检查Kirchhoffs Current Law是否适用,因为进入交叉点的电流是正的,而离开的是周四,路口是负面的代数和是:I 1 + I 2 -I 3 -I 4 -I 5 = 0等于5 + 7 - 2 - 6 - 4 = 0.
因此我们可以通过分析证实基尔霍夫电流定律(KCL)表明电流的代数和在这个例子中,电路网络中的连接点始终为零是正确的。
基尔霍夫电流定律示例No2
使用基尔霍夫电流定律求出在后续电路周围流动的电流仅
I T 是由12V电源电压驱动的电路周围的总电流。在A点, I 1 等于 I T ,因此会有 I 1 * R 电阻R 1 上的电压降。
该电路有2个分支,3个节点(B,C和D)和2个独立的循环,因此两个循环周围的I * R电压降将是:
循环ABC⇒12= 4I 1 + 6I 2
循环ABD⇒12= 4I 1 + 12I 3
由于基尔霍夫现行法律规定在节点B处, I 1 = I 2 + I 3 ,因此我们可以用两个当前的I 1 代替(I 2 + I 3 )跟随循环方程,然后简化。
基尔霍夫环路方程
我们现在有两个与在电路周围流动的电流有关的联立方程。
Eq。否1: 12 = 10I 2 + 4I 3
等式No 2: 12 = 4I 2 + 16I 3
将第一个等式(循环ABC)乘以4并且从循环ABC中减去Loop ABD,我们可以减少这两个方程,得到 I 2 和 I 3 的值
等式否1: 12 = 10I 2 + 4I 3 (x4)⇒ 48 = 40I 2 + 16I <子> 3
等式No 2: 12 = 4I 2 + 16I 3 (x1)⇒ 12 = 4I 2 + 16I <子> 3
等式没有1-Eq。否2⇒ 36 = 36I 2 +0
用术语替换 I 2 of I 3 为我们提供 I 2 的值为 1.0Amps
现在我们可以通过将第一个等式(循环ABC)乘以4和第二个等式(Loop)来执行相同的过程来找到 I 3 的值再次通过从Loop ABD中减去Loop ABC,我们可以减少两个方程,得到 I 2 和 I 的值3
等式否2: 12 = 4I 2 + 16I 3 (x10)⇒ 120 = 40I 2 + 160I <子> 3
等式没有2-Eq。否1⇒ 72 = 0 + 144I 3
因此替换 I 3 in术语 I 2 为我们提供 I 3 的值为 0.5Amps
正如Kirchhoff的交叉规则所述: I 1 = I 2 + I 3
流过电阻器 R 1 的电源电流如下: 1.0 + 0.5 = 1.5Amps
因此 I 1 = I T = 1.5Amps , I 2 = 1.0Amps 和 I 3 = 0.5Amps 根据该信息,我们可以计算出器件和电路周围各点(节点)的I * R压降。
我们可以简单而简单地使用欧姆定律解决了示例二的电路,但我们在这里使用基尔霍夫电流定律来说明如何解决更复杂的电路当我们不能简单地应用欧姆定律时。
  • 电路原理
  • 基尔霍夫
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件分享之前言
    非常重要。例如,《电路分析》这本书阐述了基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律,这些定律是我们分析电路的基本方法,也是解决电路问题的专业基础。只有对电路回路进行清晰的分析,才能轻而易举的解决问题。此外
    发表于 12-02 13:34
    欧姆定律和基尔霍夫定律的区别
    欧姆定律和基尔霍夫定律是电路学中两个重要的定律,它们各自描述了电路中不同的现象和规律。以下是它们之间的主要区别: 一、定义与内容 欧姆定律 定义:描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。 内容:电流
    的头像 发表于 10-28 15:19 813次阅读
    电路中的基尔霍夫定律是什么
    一、基本概念 支路:在电路中,支路是指从一个结点到另一个结点的电流路径。它是电路的一个分支,可以是一个简单的导线,也可以包含电阻、电容、电感等元件。 结点:结点是电路中三条或三条以上支路的连接点。在结点处,各支路的电流可以汇聚或分流。结点是电路分析中的一个重要概念,它决定了电流在电路中的分布。 回路:回路是由支路构成的闭合路径。在一个回路中,电流可以从一个结点出发,经过若干支路后回到原结点。回路是电路分
    的头像 发表于 09-24 17:43 661次阅读
    零序电流互感器的检测原理
    零序电流互感器的检测原理主要基于电磁感应定律和基尔霍夫电流定律,用于检测电力系统中由于三相电流不平衡而产生的零序电流。
    的头像 发表于 09-06 12:28 992次阅读
    博威合金携手贝肯(中国)亮相埃森焊接展,打造焊材定制化解决方案
    博威合金与贝肯(中国)在埃森焊接展展出的系列焊接材料解决方案,充分展现了其在研发、制造和应用中的深度融合,精准匹配了新能源汽车、铝罐车、自行车等产业的差异化焊接需求。
    的头像 发表于 08-15 15:03 544次阅读
    博威合金携手贝肯<b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>夫</b>(中国)亮相埃森焊接展,打造焊材定制化解决方案
    回路电流法的步骤及应用
    回路电流法是一种电路分析方法,它通过在电路的各个回路中设置一个假想的电流,然后利用基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)来求解电路中的未知电流和电压。这种方法可以应用于各种类型的电路
    的头像 发表于 08-09 17:12 2686次阅读
    支路电流法适用于非线性电路吗
    支路电流法是一种基于基尔霍夫电流定律(KCL)的电路分析方法。基尔霍夫电流定律指出,在一个电路节点上,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。通过将电路分解为若干个支路,并在每个节点上应用基尔霍夫电流定律,可以列出一组线性方
    的头像 发表于 08-08 16:22 935次阅读
    回路电流法分析电路是什么的体现
    回路电流法是电路分析中的一种基本方法,它通过在电路中设置独立的电流回路,并根据基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)建立方程组,求解电路中的未知电流和电压。这种方法体现了电路分析
    的头像 发表于 08-07 14:39 910次阅读
    开路电压法和短路电流法的优缺点
    开路电压法和短路电流法是两种常用的电路分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。 一、开路电压法 开路电压法的定义 开路电压法是一种基于基尔霍夫电压定律(KVL)的电路分析方法。在这种方法中
    的头像 发表于 08-07 14:33 4596次阅读
    节点电压法的基本原理、步骤和应用
    节点电压法是一种在电路分析中常用的方法,它基于基尔霍夫电流定律(KCL)来求解电路中各节点的电压。这种方法特别适用于复杂电路的分析,可以有效地简化计算过程。 1. 节点电压法的基本原理 节点电压法
    的头像 发表于 08-06 17:21 5763次阅读
    节点电位法适用于什么的电路
    节点电位法(Node Voltage Method)是电路分析中的一种基本方法,主要用于求解线性电路中的节点电压。该方法基于基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law,KCL
    的头像 发表于 08-06 17:06 1180次阅读
    基尔霍夫定律的基本概念、数学表达及应用方法
    一、引言 电路是电子技术的基础,而电路分析则是电子技术的核心。在电路分析中,基尔霍夫定律是最基本的定律之一,它包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。这两个定律分别描述了电路中
    的头像 发表于 07-17 11:09 3584次阅读
    节点电压法自动满足KCL还是KVL?
    节点电压法(Nodal Voltage Analysis)是一种在电路分析中常用的方法,它主要基于基尔霍夫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law,简称KVL)来求解电路中的节点电压
    的头像 发表于 07-12 09:23 2361次阅读
    节点电压法在处理电流源串联电阻电路中的应用
    是一种基于基尔霍夫电压定律(KVL)的电路分析方法。基尔霍夫电压定律指出,在一个闭合回路中,沿着回路的电压降之和等于电压升之和。节点电压法的基本思想是将电路中的所有节点编号,并选择一个参考节点(通常为接地节点),
    的头像 发表于 07-12 09:21 2440次阅读
    干货 | 工程师必备!最全模拟电路基础问答题总结
    1  基尔霍夫定理的内容是什么? a、基尔霍夫电流定律:在电路的任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。 b、基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。 2  戴维南定理 一个
    的头像 发表于 03-11 07:50 679次阅读
