电磁铁的磁场强度
模拟对话 来源:陈翠 2019-06-23 09:39 次阅读
一个简单的电磁铁可以通过在一个软铁芯周围缠绕一圈电线来制造,例如一个大钉子
我们现在从前面的教程中知道一个直的载流导体会产生沿其长度的所有点周围的圆形磁场,并且该磁场的旋转方向取决于流过导体的电流方向,左手规则。
在上一篇关于电磁学的教程中,我们看到如果我们将导体弯曲成单个环路,电流将以相反的方向流过环路,产生顺时针场和逆时针场彼此相邻。电磁铁使用这个原理,通过将几个单独的环磁性连接在一起以产生单个线圈。
电磁铁基本上是线圈,表现得像棒当电流通过线圈时,磁铁具有明显的北极和南极。由每个单独的线圈回路产生的静磁场与其相邻的磁场相加,组合的磁场集中,就像我们在线圈中心的最后一个教程中看到的单线回路一样。由此产生的静磁场一端为北极,另一端为南极,均匀,线圈中心比外围强得多。
电磁铁周围的力线
这产生的磁场以条形磁铁的形式伸展,形成一个独特的北方和南极,磁通量与线圈中流动的电流量成正比。如果在相同电流流动的同一线圈上缠绕额外的导线层,磁场强度将会增加。
因此可以看出,任何给定磁路中可用的磁通量与流过它的电流和线圈内的导线匝数成正比。这种关系称为 Magneto Motive Force 或 mmf ,定义为:
Magneto Motive Force表示为流过 N 圈线圈的电流 I 。因此,电磁铁的磁场强度由线圈的安培匝数决定,线圈中的线圈越多,磁场的强度就越大。
电磁铁的磁场强度
我们现在知道,两个相邻的导体都是承载电流,磁场是根据电流的方向设置的。由此产生的两个场的相互作用使得两个导体经受机械力。
当电流在相同方向(线圈的同一侧)流动时,两个导体之间的场如上所示,它很弱,会产生吸引力。同样,当电流沿相反方向流动时,它们之间的磁场变强,导体被排斥。
导体周围的场强与其距离成正比,最强点是下一个到导体并逐渐变得越来越远离导体。在单个直导体的情况下,流过的电流和与其的距离是决定磁场强度的因素。
因此计算“磁场强度”的公式, H 有时被称为“直流载流导体的磁化力”来源于流过它的电流及其距离。
电磁铁的磁场强度
其中:
H - 是安培磁场的强度-turns / meter, at / m
N - 是线圈的匝数
I - 以安培为单位流过线圈的电流, A
L - 线圈的长度,以米为单位, m
然后总结一下,线圈磁场的强度或强度取决于以下因素。
线圈内线圈的匝数。
线圈中流过的电流量。
核心材料的类型。
电磁铁的磁场强度还取决于核心材料的类型,核心材料被用作核心的主要目的是将磁通量集中在明确且可预测的路径中。到目前为止,只考虑了空心(空心)线圈,但是将其他材料引入磁芯(线圈中心)对磁场强度有很大的控制作用。
使用钉子的电磁铁
如果材料是非磁性的,例如木材,出于计算目的,它可以被视为自由空间,因为它们非常渗透率低。然而,如果芯材料由诸如铁,镍,钴或其合金的任何混合物的铁磁材料制成,则将观察到线圈周围的磁通密度的显着差异。
铁磁材料是可磁化的材料,通常由软铁,钢或各种镍合金制成。将这种材料引入磁路中具有集中磁通量的作用,使其更加集中和致密,并放大由线圈中的电流产生的磁场。
我们可以通过如图所示,将一圈电线缠绕在一块大软铁钉上并将其连接到电池上。这个简单的教室实验允许我们拾取大量的夹子或引脚,我们可以通过增加更多的线圈来使电磁铁更强大。通过空心空芯或通过将铁磁材料引入核心的磁场强度称为磁导率。
电磁铁的渗透性
如果在电磁铁中使用具有相同物理尺寸的不同材料的芯,则磁铁的强度将相对于所使用的芯材料而变化。磁强度的这种变化是由于通过中心磁芯的磁通线的数量。如果磁性材料具有高磁导率,那么磁通线可以很容易地产生并穿过中心磁芯和磁导率(μ),它可以衡量磁芯的磁化容易程度。
给出真空渗透率的数值常数如下:μ o =4.π.10 -7 H / m 自由空间(真空)的相对渗透率通常给定值为1。正是这个值在所有处理渗透率的计算中都被用作参考,所有材料都有自己特定的渗透率值。
仅使用不同铁,钢或合金芯的渗透率的问题是所涉及的计算可能会变得非常大,因此通过它们的相对渗透率来定义材料会更方便。
相对渗透率,符号μ r 是μ(绝对渗透率)和的乘积μ o 自由空间的渗透率,并给出为。
相对渗透率
渗透率略低于自由空间(真空)并且对磁场具有弱的负磁化率的材料被认为是抗磁性性质如:水,铜,银和金。那些渗透率略大于自由空间的材料本身只是被磁场轻微吸引,据称其本质上是顺磁性,例如:气体,镁和钽。
电磁铁实施例No1
软铁芯的绝对磁导率为80毫亨/米(80.10 -3 )。计算等效相对磁导率值。
当在铁芯中使用铁磁材料时,使用相对磁导率来定义场强可以更好地了解所用不同类型材料的磁场强度。例如,真空和空气的相对磁导率为1,铁芯的磁导率约为500,因此我们可以说铁芯的磁场强度比等效的空心线圈强500倍,这种关系很大比0.628×10 -3 H / m更容易理解,(500.4.π.10 -7 )。
虽然空气的渗透率可能仅为1,但某些铁素体和坡莫合金材料的渗透率可达10,000或更高。然而,当磁通量增加时,随着磁芯变得严重饱和,可以从单个线圈获得的磁场强度量存在限制,这将在下一个关于BH曲线的教程中查看和滞后。
  • 电磁铁
    寻求高精度环境磁场强度检测电路、传感元件(非线性)
    本帖最后由 扎西德勒 于 2013-3-23 08:41 编辑 寻求:1.高精度环境磁场强度检测电路、磁传感元件(非线性),2.高精度人体磁场强度检测原理图qq 441658071
    发表于 03-23 08:40
    13.56M RFID磁场强度验证方式
    正确的测试结果,故选用便携易操作设备完成本次测试。1、测试设备简介 本次测试使用深圳国测电子的电磁辐射分析仪,设备内置复合探头;针对高频20MHz以下信号的电磁场强度进行测试与分析;1.1仪器工作频率
    发表于 05-31 17:22
    如何用磁场探头测定磁场强度和高频电流?
    基于电流(IRF)来定义。1、磁场修正:从磁场探头测出的电压信号(Uprobe),通过修正公式,可计算出磁场探头线圈里的磁场强度(HRF)。在每个单独的应用中,
    发表于 08-15 13:08
    微型电磁铁可以做到多小?
    磁场强度即愈大。(5)圆形线圈和圆盘形薄磁铁的磁力线形状相似。东莞市德昂电磁技术有限公司是一家专注于电磁领域的公司,主要研发生产各种型号的电磁铁
    发表于 04-21 15:20
    什么是电磁铁
    制做,而不能用钢制做。否则钢一旦被磁化后,将长期保持磁性而不能退磁,则其磁性的强弱就不能用电流的大小来控制,而失去电磁铁应有的优点。  当电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场。应用这性质,将电流通过螺线管
    发表于 02-20 15:47
    电磁铁的用途概述
    电磁铁是一种利用电流通过导线时产生的磁场而产生强大磁力的装置。以下是电磁铁的一些常见用途: 电子设备:电磁铁用于制造各种电子设备,如电磁继电
    发表于 05-20 13:53
    磁铁电磁铁的设计
    磁铁电磁铁的设计
    发表于 09-15 10:09 63次下载
    <b class='flag-5'>磁铁</b>与<b class='flag-5'>电磁铁</b>的设计
    电磁铁工作原理_电磁铁的应用
    本文首先介绍了电磁铁的发明和特点,其次介绍了电磁铁工作原理,最后介绍了电磁铁的应用。
    发表于 06-03 10:33 4.4w次阅读
    基于Arduino Nano R3的磁场强度
    方案介绍使用比例线性霍尔效应传感器来构建简单的磁场强度计。硬件部件Arduino Nano R3    ×    1个    图形OLED,128 x 64    ×    1个    霍尔效应传感器    ×    1个
    发表于 12-30 15:19 0次下载
    电磁铁的使用步骤
          电磁铁是一种能够产生强大磁场的设备,其使用步骤如下。首先,确保电磁铁的电源已经连接并正常工作。接下来,将需要吸附的物体或材料放置在电磁铁的吸附面上。在将物体放置在吸附面上之
    的头像 发表于 08-18 10:48 1476次阅读
    电磁铁中铁芯的作用是什么
    电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
    的头像 发表于 09-16 14:16 6679次阅读
    近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
    近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场
    的头像 发表于 12-15 10:33 1396次阅读
    近场<b class='flag-5'>磁场</b>探头:解密<b class='flag-5'>磁场强度</b>幅值的神奇工具
    步进电机工作原理 步进电机和伺服电机的区别
    步进电机是一种电动机的类型,它以准确的固定角度步进方式运转。步进电机内部包含电磁铁和旋转式永磁转子,通过电流的变化控制电磁铁磁场强度,从而产生扭矩,驱动转子旋转。步进电机通常用于需要准确位置控制
    的头像 发表于 01-22 10:15 1032次阅读
    电磁继电器的原理是什么?为什么要使用电磁继电器?
    继电器的工作原理 电磁铁的工作原理 电磁铁是一种利用电流产生磁场的装置。当电流通过电磁铁的线圈时,线圈内部会产生磁场。这个
    的头像 发表于 06-21 09:24 2012次阅读
    导磁材料的磁感应强度磁场强度成正比吗
    导磁材料的磁感应强度磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度。在磁化曲线的线性段,B与H的关系可以近似
    的头像 发表于 09-30 11:15 793次阅读
