一文知道欧姆法律关系
模拟对话 来源:陈翠 2019-06-23 07:11 次阅读
任何直流电路中的电压,电流电阻之间的关系首先由德国物理学家Georg Ohm发现。
Georg Ohm发现,在恒定温度下,电流流动通过固定的线性电阻与施加在其上的电压成正比,并且也与电阻成反比。电压,电流和电阻之间的这种关系构成了欧姆定律的基础,如下所示。
欧姆法律关系
一文知道欧姆法律关系
通过了解电压,电流或电阻量的任意两个值,我们可以使用欧姆定律来找到第三个缺失值。欧姆定律广泛用于电子公式和计算中,因此“理解并准确记住这些公式非常重要”。
查找电压,(V)
[V = IxR] V(伏特)= I(安培)xR(Ω)
要查找电流,(I)
[I = V÷R] I(安培)= V(伏特)÷R(Ω)
要找到电阻,(R)
[R = V÷I] R(Ω)= V(伏特)÷I(安培)
有时通过使用图片更容易记住这种欧姆定律关系。这里将三个 V , I 和 R 的量叠加到一个三角形中(被亲切地称为Ohms Law Triangle)在电流和电阻低于顶部时给出电压。这种安排代表欧姆定律公式中每个数量的实际位置。
欧姆法三角
一文知道欧姆法律关系
转换上面的标准欧姆定律公式将给出以下相同方程式的组合:
一文知道欧姆法律关系
然后,通过使用欧姆定律,我们可以看到施加到1Ω电阻器的1V电压将导致1A的电流流动,电阻值越大,给定施加电压下流动的电流越小。任何符合“欧姆定律”的电气设备或元件,即流过它的电流与其两端的电压成比例(IαV),如电阻器或电缆,据说是“Ohmic”本质上是没有的,例如晶体管二极管的器件,据称是“非欧姆”器件。
电气电路中的电源
电路中的电功率,( P )是电路中吸收或产生能量的速率。诸如电压之类的能量源将产生或输送功率,同时连接的负载吸收它。例如,灯泡和加热器吸收电能并将其转换成热量或光,或两者。它们的值或额定功率越高,它们可能消耗的电功率越大。
功率的数量符号是 P ,是电压乘以电流的乘积测量单位为瓦特( W )。前缀用于表示瓦特的各种倍数或子倍数,例如:毫瓦( mW = 10 -3 W )或千瓦( kW = 10 3 W )。
然后使用欧姆定律代替 V , I 和 R 可以找到电力公式:
查找功率(P)
[P = VxI] P(瓦特)= V(伏特)xI(安培)
另外:
[ P = V 2 ÷R] P(瓦特)= V 2 (伏特)÷R(Ω)
另外:
[P = I 2 xR] P(瓦特)= I 2 (安培)xR(Ω)
同样,这三个量已经叠加成三角形,这次称为功率三角,顶部有电源,底部有电流和电压。同样,这种安排代表欧姆法律权力公式中每个数量的实际位置。
权力三角
一文知道欧姆法律关系
再次,将上面的基本欧姆定律方程转换为幂,给出了相同方程的以下组合,以找到各种单独的数量:
一文知道欧姆法律关系
因此我们可以看到,有三种可能的公式来计算电路中的电功率。如果计算的功率为正,对于任何公式的值(+ P),该组件吸收功率,即它消耗或使用功率。但是,如果计算出的功率为负值,则(-P)的值会产生或产生功率,换句话说,它是电源,如电池和发电机。
电功率等级
电子元件的额定功率单位为瓦特,表示元件将电能转换为其他形式的能量(如热,光或运动)的最大速率。例如,1 / 4W电阻器,100W灯泡等。
电气设备将一种形式的电源转换为另一种形式。因此,例如,电动机将电能转换成机械力,而发电机将机械力转换成电能。灯泡将电能转换为光能和热能。
此外,我们现在知道电源单位是 WATT ,但是某些电气设备如电动机有一个旧功率“马力”或马力的额定功率。马力和瓦特之间的关系如下: 1hp = 746W 。例如,一台2马力的电机额定值为1492W,(2 x 746)或1.5kW。
欧姆法则饼图
帮助我们了解它们之间的关系进一步的各种值,我们可以从上面采取所有欧姆定律方程,找到电压,电流,电阻,当然 Power 并将它们压缩成一个简单的欧姆法则饼图,用于交流和直流电路以及如图所示的计算。
欧姆法则饼图
一文知道欧姆法律关系
除了使用上面显示的 Ohm's Law Pie Chart 之外,我们还可以将将单个欧姆定律方程组成一个简单的矩阵表,如图所示,便于在计算未知值时参考。
欧姆法矩阵表
一文知道欧姆法律关系
欧姆定律No1
对于下面所示的电路,找到电压(V),电流(I),电阻(R)和功率(P)
<跨度>电压[V =九R] =2x12Ω= 24V
<跨度>电流[I = V÷R] = 24÷12Ω= 2A
<跨度>电阻[ R = V÷I] = 24÷2 =12Ω
功率[P = VxI] = 24x2 = 48W
电路内的电源仅在BOTH 存在电压和电流。例如,在开路状态下,存在电压但没有电流 I = 0 (零),因此 V * 0 0 因此电路内消耗的功率也必须 0 。同样,如果我们有短路情况,则存在电流但没有电压 V = 0 ,因此 0 * I = 0 所以再次消耗功率电路 0 。
由于电功率是 V * I 的乘积,无论电路是否包含,电路中消耗的功率都是相同的高电压和低电流或低电压和高电流。通常,电力以加热(加热器),机械功(如电机),能量的形式以辐射的形式消散(灯具)或作为储存能源(电池)。
电路中的电能
电能是工作能力,工作单位或能源是焦耳( J )。电能是功率乘以其消耗时间的乘积。因此,如果我们知道以瓦特为单位消耗的功率以及使用它的时间(以秒为单位),我们可以找到以瓦特秒为单位的总能量。换句话说,Energy = powerxtime和Power = voltagexcurrent。因此,电能与能量有关,给予电能的单位是瓦特秒或焦耳。
一文知道欧姆法律关系
电力也可以定义为能量转移的速率。如果一个焦耳的工作被吸收或以一秒的恒定速率传送,那么相应的功率将相当于一瓦特,因此功率可以定义为“1焦耳/秒= 1瓦特”。然后我们可以说一瓦特等于每秒一焦耳,电功率可以定义为工作或能量转移的速率。
电能和能量三角
一文知道欧姆法律关系
或找到各种单独的数量:
一文知道欧姆法律关系
我们之前说过,电能定义为每秒瓦特或焦耳。虽然电能以焦耳来衡量,但当用于计算元件消耗的能量时,它可能会变得非常大。
例如,如果一个100瓦的灯泡在24小时内“开启”,消耗的能量将为8,640,000焦耳(100W x 86,400秒),因此前缀如千焦耳( kJ = 10 3 J )或megajoules( MJ = 10 6 J )相反,在这个简单的例子中,消耗的能量将是8.64MJ(兆焦耳)。
但是处理焦耳,千焦耳或兆焦耳以表达电能,所涉及的数学可能最终会产生一些大的影响。数字和许多零,所以用千瓦时表示消耗的电能要容易得多。
如果消耗(或产生)的电能用瓦特或千瓦(千瓦)来衡量,时间以小时而不是秒来衡量,那么电能的单位将是千瓦时(kWhr)。那么我们上面的100瓦灯泡将消耗2,400瓦特小时或2.4千瓦时,这更容易理解8,640,000焦耳。
1千瓦时是一台额定功率为1000瓦的设备使用的电量小时,通常被称为“电力单位”。这是公用事业仪表所测量的,也是消费者在收到账单时从我们的电力供应商那里购买的东西。
千瓦时是我们家中电表使用的标准能源单位计算我们使用的电能量,以及我们支付的金额。因此,如果您使用额定功率为1000瓦的加热元件打开电火并将其打开1小时,您将消耗1千瓦时的电力。如果你打开两个电火炉,每个电火炉都有1000瓦元件半小时,那么总消耗量将与电量完全相同 - 1kWhr。
因此,消耗1000瓦特一小时就会消耗相同的电量。半小时(一半的时间)功率为2000瓦(两倍)。然后,对于一个100瓦的灯泡使用1千瓦时或一个单位的电能,它需要开启总共10小时(10 x 100 = 1000 = 1kWhr)。
现在我们知道电路中电压,电流和电阻之间的关系,在下一个与直流电路相关的教程中,我们将看一下电气和电子工程中使用的标准电气单元,以便我们计算这些值,并查看每个值可以用标准单位的倍数或子数表示。
  • 欧姆定律
  • 直流电路
    欧姆定律的基本应用
    欧姆定律是表示电压(或电动势)、电流和电阻三者之间关系的基本定律。 、部分电路欧姆定律 部分电路欧姆定律表示不包含电源的
    的头像 发表于 09-20 16:31 4516次阅读
    <b class='flag-5'>欧姆</b>定律的基本应用
    企业法律普及,刻不容缓
    你是否曾因合同纠纷而遭受惨重损失??你是否曾被别人掠走劳动成果却只能默默承受??你是否因为不知法不懂法让企业在发展路上走得提心吊胆?? 要想改变这切,企业的法律普及刻不容缓! 市场经济是法治经济
    发表于 08-29 11:42
    微型计算机的主板上安装的主要部件有哪些
    腓骨E.跗骨In a family where the roles of women and men are not sharply separated, notions of male su财经法律关系...
    发表于 09-15 09:05
    什么是欧姆定律?它表达了哪几个电量间的关系
    什么是欧姆定律?它表达了哪几个电量间的关系欧姆定律是电工学中用来表达电路中的电压,电流和电阻这三个基本物理量之间关系条定律.
    发表于 10-04 14:54 3386次阅读
    什么是<b class='flag-5'>欧姆</b>定律?它表达了哪几个电量间的<b class='flag-5'>关系</b>?
    0欧姆电阻之妙用
    电路设计时候,经常使用0欧姆。那么0欧姆作用你知道吗?如何使用呢?赶紧看看吧
    发表于 01-11 14:53 0次下载
    法律人工智能的前沿问题你知道
    法律人工智能是指人工智能技术在法律中的应用,其目标是充分提升法治效能。
    发表于 03-17 10:32 556次阅读
    磁路欧姆定律公式_磁路欧姆定律的应用
    磁路的欧姆定律用来确定磁路的磁通Φ、磁动势F和磁阻Rm之间的关系。三者之间的定量关系可以表示为:Φ=F/Rm
    发表于 12-25 14:32 8968次阅读
    磁路<b class='flag-5'>欧姆</b>定律公式_磁路<b class='flag-5'>欧姆</b>定律的应用
    知道欧姆定律的公式
    欧姆定律的公式为: l=U/R。如果用文字说明就是:导线上的电流强度跟这段导线上的电压成正比,跟这段导线的电阻成反比。这个定律是德国物理学家欧姆在1827年发现的。
    的头像 发表于 06-20 10:34 7.8w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>知道</b><b class='flag-5'>欧姆</b>定律的公式
    认识特性阻抗、反射、阻抗匹配
    电阻是个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。
    的头像 发表于 03-17 13:44 2843次阅读
    解析欧姆定理
    欧姆使用了个磁化的金属针,悬挂在个扭丝上,利用库伦发明的扭矩称来测量电线和磁针之间的作用力矩。欧姆知道他所使用的化学电池会很快随着时间衰
    发表于 11-24 20:00 1591次阅读
    认识传输线的反射
    的头像 发表于 04-21 10:32 1669次阅读
    多用欧姆表的原理和使用
    多用欧姆表的原理和使用 欧姆表是种电测量工具,用来测量电路中的电阻大小。它的实现原理是利用欧姆定律,即电阻与电压和电流之间的关系(电阻=电
    的头像 发表于 08-24 14:48 2568次阅读
    欧姆定律三个公式应如何计算
    欧姆定律是电路中的种基本关系,用于描述电压、电流和电阻之间的关系。根据欧姆定律,当电流通过
    的头像 发表于 01-10 13:53 4341次阅读
    欧姆表倍率与内阻的关系
    到测量的精度和范围。 欧姆表的基本原理 在深入讨论倍率与内阻的关系之前,首先需要了解欧姆表的基本原理。欧姆表通常由个电源、
    的头像 发表于 07-26 11:30 3625次阅读
    欧姆定律与电阻关系
    欧姆定律与电阻之间存在密切的关系,这一关系在电路学中至关重要。以下是对欧姆定律与电阻关系的介绍:
    的头像 发表于 10-28 15:15 1256次阅读
