2:充电器因素。蓄电池的一个工作循环为充电与放电过程,因此充电过程也是影响蓄电池寿命的重要因素。
对蓄电池的充电电流大小、充电的控制方式等等直接影响蓄电池的寿命,蓄电池组的容量和电压决定了充电的参数。
所以充电器的参数应与蓄电池的参数相匹配,这样才能减少充电不当对蓄电池的损害机会。
当前为了追求快速充电,有些充电器将充电电流增加至(0.3---0.5)倍C (C---蓄电池容量值),并采用一些特殊的充电控制方式,以达到减少充电时间的目的。
当然,这其中确有不少充电器达到了此目的,但也增加了蓄电池损坏的机会。例如,国内某知名品牌的电动车,充电器选用较先进的“负脉冲去极化充电器”。
但与电池组组合不当,反而造成了对蓄电池的伤害,充电器原本具有的优点反而变成了损害蓄电池的缺点,严重地影响了蓄电池的使用寿命。
因此选择合理充电参数的充电器与蓄电池组的参数匹配,可以使电动车蓄电池的寿命延长。
举报投诉
电动车
74文章
3141浏览量
118776 -
电瓶修复
6文章
319浏览量
12421
热点推荐
精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
措施。以下是对蓄电池在线监测系统的详细介绍:19821800313 蓄电池在线监测系统主要用于铁路牵引变电站、通讯机房、UPS电源、电网系统、数据中心等关键设施的蓄电池状态监测及分析。
UPS铅酸蓄电池怎样判断需要更换?4个核心方法+避坑指南
在UPS不间断电源系统中,铅酸蓄电池是核心储能部件,直接决定UPS的续航能力和供电稳定性。很多企业和用户容易忽视蓄电池的老化问题,直到市电中断时UPS无法正常供电,才发现蓄电池已失效,
优比施:UPS铅酸电池专业安装与核心维护指南,建议收藏
不间断电源(UPS)系统的可靠性,最终取决于其“能量仓库”——蓄电池组的健康状况。铅酸蓄电池(主要为阀控式密封铅酸蓄电池,VRLA)因其技术成熟、成本可控,在UPS系统中应用最为广泛
HDDJ-60/50蓄电池充放电检测仪的操作与说明
的离散性。迄今为止,世界上尚没有一种简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量难题。曾在电力、通信、金融、交
电池修复漏液的原因与处理
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。
接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原
发表于 12-14 16:43
洞察电池的“心脏”:蓄电池充放电测试设备完全指南
在当今这个由电力驱动的世界,蓄电池作为不可或缺的“能量仓库”,广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信基站、可再生能源储能和无数便携式设备中。然而,电池的性能、健康度和安全性并非一成不变。如何准确评估其
蓄电池在线监测系统 ——蓄电池的CT扫描仪
问题,无法通过简单的外部检查发现,却可能引发热失控甚至火灾。研究表明,电池内部问题导致的故障占蓄电池系统总故障的70%以上。 传统蓄电池管理 主要依赖运维人员使用万用表进行定期电压测量
铅酸蓄电池在线监测:为关键基础设施筑牢“最后一道防线”
状态进行实时、精准的监测,已成为运维管理中不可或缺的一环。 图片1:UPS掉电分析饼图 据统计,蓄电池故障是导致UPS系统宕机的主要原因之一,占比高达37%。极板老化、电解液干涸、温度异常、过充过放等问题,都可能显著缩短
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
ABAT100系列蓄电池在线监测系统,深入研究了其系统架构、监测原理、功能特点以及实际应用效果。18706165067 产品介绍 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对
怎样检测蓄电池性能
蓄电池是一种能够将化学能直接转换成电能的装置,通常被设计成可再充电的电池。这种电池通过可逆的化学反应实现再充电,把电能储存为化学能,并在需要放电时再次将化学能转换为电能输出。目前市面上最常见的
蓄电池运维的常见误区及解决方法
和其他工业与电气设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师对于蓄电池维护项目和方法等还存在一些误解。今天小福为大家深度剖析蓄电池运维的常见4大维护误区,助你避开雷区,精准预判电池寿
不间断电源怎么选?蓄电池VS UPS深度对比,看完省下30%预算!
在现代生活中,电力已经成为我们生活和工作中不可或缺的能源。突然的停电不仅会造成数据丢失,还可能损坏精密设备,带来巨大损失。面对市场上众多的备用电源解决方案,很多人都在蓄电池和UPS之间犹豫不决。今天
安科瑞蓄电池监测系统:数据中心铅酸蓄电池的智能守护者
监测等优势,成为数据中心管理铅酸蓄电池的得力助手。 一、系统架构:简洁高效,易于部署 安科瑞蓄电池监测系统采用分布式架构,主要由 ABAT-S 单电池监测模块、ABAT-C 组
福禄克BT521蓄电池分析仪在DCS供电系统中的应用
“一次蓄电池老化,导致DCS系统瘫痪、全线停产!”——这是某年产50万吨磷酸盐的化工龙头曾遭遇的切肤之痛。如今,福禄克BT521蓄电池分析仪已成为该企业供电系统的“首席诊断官”,让电池失效
别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
一、电力系统中的 “隐形炸弹” 在现代电力系统中,蓄电池作为不可或缺的备用电源,承担着在市电中断时保障关键设备持续运行的重任。然而,看似平静的蓄电池组,实则可能隐藏着巨大的危机。相关数据显示,高达
电池修复——蓄电池的失效快的几个主要原因连载2(收藏备用)
