数字电路抗干扰设计的基本原则
1、抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。
减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
2、切断干扰传播路径
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。
3、提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
举报投诉
抗干扰
4文章
313浏览量
34468 -
数字电路
193文章
1571浏览量
80147
数字电路是对什么信号进行传输的
的逻辑电平。 在现代电子技术中,数字电路扮演着至关重要的角色。从计算机、智能手机到家用电器,数字电路无处不在。 数字电路的基本原理 1. 数字
组成放大电路的基本原则是什么?
组成放大电路的基本原则主要包括以下几个方面: 1. 稳定性原则 定义 :稳定性是指放大电路在工作过程中应能够保持其性能不受外界干扰或内部变化
数字地和模拟地处理的基本原则
分为数字地和模拟地的原因由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会
电路仿真所遵循的基本原则是什么
电路仿真是一种基于电子计算机进行模拟的技术,用于分析和预测电路的行为和性能。它可以帮助设计师优化电路的功能、减少成本和提高可靠性。为了保证仿真结果的准确性和可靠性,电路仿真需要遵循一些
鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发概念和使用基本原则
)。TokenID是每个应用的身份标识,ATM通过应用的TokenID来管理应用的权限。
权限使用的基本原则
在进行权限的申请和使用时,需要满足以下基本原则:
应用申请的权限,都必须有明确、合理
发表于 04-18 15:39
选择IGBT的基本原则是什么
选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。
二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
发表于 01-15 10:42
控制静电放电的三个基本原则
控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
数字电路和模拟电路的工作各有何特点?
,例如与门、或门和非门等。数字电路工作的基本原理是将输入的数字信号转换为离散的符号(0和1),然后使用逻辑门和触发器等元件对其进行处理和操作,最后将输出信号转换为人类可读的形式。数字电路
pcb布局的基本原则
pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的
PLC控制系统设计的基本原则
一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
