OP275是首款采用巴特勒放大器前端的放大器。这种新型前端设计集双极性与JFET晶体管于一体,兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET晶体管的速度和音质。总谐波失真+噪声(THD+N)与以前的音频放大器相当,但电源电流低得多。
l/f转折频率低于6 Hz,因而噪声密度响应很平坦。无论在30 Hz还是1 kHz测量噪声,其值仅为6 nV/√Hz。即使在需要较大输出摆幅时,输入级的JFET部分也能使OP275具有高压摆率,从而保持低失真。该器件的压摆率为22 V/µs,在所有标准音频放大器中最快。最可喜的是,实现这种低噪声和高速性能所耗用的电源电流不到5 mA,低于所有标准音频放大器。
相对于纯双极性设计,偏置和失调电流大大降低,从而改善了直流性能。输入失调电压能保证达到1 mV,通常低于200 µV。因此OP275可以用在许多直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。
驱动600 Ω负载时输出电压达10 V rms,同时保持低失真。3 V rms时总谐波失真+噪声低至0.0006%。
OP275的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。OP275提供塑封DIP和SOIC-8两种封装。SOIC-8封装以2500片卷盘形式提供。出于各种原因,许多音频放大器都不提供SOIC-8表贴封装;不过,OP275经过特别设计,采用表贴封装也能提供最高性能。
特性:
1、双供电电压:± 4.5 V 至 ± 22 V
2、失调电压:1 mV
3、供电电流:30 mA
4、每个通道的电流输出︰90 mA
5、电流输入偏置:100 nA
6、增益带宽积:9 MHz
7、工作温度范围:-40°C 至 +85°C
8、封装/外壳:8-PDIP、8-SOIC
应用:
1、家庭
2、工业
3、商业
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/amp/20171127587463_a.html
噪声
13文章
1162浏览量
49425 -
运算放大器
218文章
6470浏览量
181893 -
晶体管
78文章
10439浏览量
148586
运算放大器权威指南和基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计及OP放大器应用技巧100例PDF分享
运算放大器的相关资料分享
op37运算放大器引脚图与op37功放应用案例分析
具有音调控制的音频放大器(OP275)
OP275 双极性/JFET双通道音频运算放大器
OP275音频运算放大器的数据手册免费下载
OP275的特性及设计应用电路分析
OP275运算放大器的特性及应用
