Analog Devices 的AD7380为16位/14位引脚兼容、双通道同步采样、高速低功耗的逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC),工作电压为3.0V至3.6V,具有最高4MSPS的吞吐率。模拟输入类型为差分输入,接受宽共模输入电压,并在片选(CS)的下降沿进行采样和转换。
集成的片上过采样模块可在较低带宽下改善动态范围并降低噪声。内置2.5V缓冲基准电压源。另外,也可以使用最高3.3V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,可轻松连接微处理器或数字信号处理器DSP。它与使用独立逻辑电源的1.8V、2.5V和 3.3V接口兼容。
AD7380器件采用16引脚的引脚架构芯片级封装(LFCSP),工作温度范围为-40°C至+125°C。
性能:
1、吞吐量转换率:4MSPS
2、信噪比(SNR)(典型值):92.5 dB, VREF = 外部 3.3 V,16 位 (AD7380);85.4 dB, VREF = 外部 3.3 V,14 位(AD7381)
3、信噪比为 102.8dB(典型值)x32 OSR
4、积分非线性(INL)(最大值):16位为 2.0LSB;14位为1.0LSB
5、内部基准:2.5V,10 ppm/°C
6、高速串行接口SPI
7、工作温度范围:-40°C至+125°C
8、封装:3mmx3mm 16引脚LFCSP
应用:
1、电机控制位置反馈
2、电机控制电流检测
3、声纳
4、电能质量
5、数据采集系统
6、EDFA 应用
7、I 和 Q 解调
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/83/147/2018/20180207631432.html
电源
185文章
18970浏览量
264427 -
微处理器
11文章
2439浏览量
86125 -
模数转换器
26文章
4099浏览量
130250
模数转换器最高使用频段
5962-9581501HXA高端AD模数转换器
模数转换器ADC简介
电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
AN-2003: ADI公司AD7380系列SAR ADC的片内过采样
AD7380模数转换器的性能及应用
