TPA31xxD2系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达100W/2Ω的扬声器。TPA3130D2的效率非常高,可在单层PCB上提供 2×15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层PCB上提供2×30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用TPA3116D2,这款器件在其顶层PowerPAD上连接一个小型散热器后可提供2×50W/4Ω的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个PCB即可满足不同功率级的需求。
TPA31xxD2高级振荡器/PLL电路采用了一个多开关频率选项来抑制AM干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。
特性:
1、支持多个输出配置
2、宽电压范围:4.5V 至 26V
3、高效 D 类运行
4、多重开关频率
5、高达1.2MHz的开关频率
6、采用具有高 PSRR 的反馈功率级架构,降低了 PSU 要求
7、可编程功率限制
8、差分和单端输入
9、立体声模式和单声道模式(采用单滤波器单声道配置)
10、采用单电源供电,减少了组件数量
11、集成式自保护电路,包括过压、欠压、过热、直流检测和短路等保护,并且具有错误报告功能
12、热增强型封装
13、-40°C至85°C环境温度范围
应用:
1、小型-微型组件、条形音箱、扩展坞
2、汽车零件市场
3、CRT TV
4、消费类音频 应用
放大器
143文章
13627浏览量
214082 -
振荡器
28文章
3847浏览量
139320
