如何使用Excel和TF实现Transformer详细步骤说明
深度学习自然语言处理 来源:未知 2019-06-16 09:36 次阅读
本文旨在通过最通俗易懂的过程来详解Transformer的每个步骤!
假设我们在做一个从中文翻译到英文的过程,我们的词表很简单如下:
中文词表:[机、器、学、习] 英文词表[deep、machine、learning、chinese]
先来看一下Transformer的整个过程:
接下来,我们将按顺序来讲解Transformer的过程,并配有配套的excel计算过程和tensorflow代码。
先说明一下,本文的tensorflow代码中使用两条训练数据(因为实际场景中输入都是batch的),但excel计算只以第一条数据的处理过程为例。
1、Encoder输入
Encoder输入过程如下图所示:
首先输入数据会转换为对应的embedding,然后会加上位置偏置,得到最终的输入。
这里,为了结果的准确计算,我们使用常量来代表embedding,假设中文词表对应的embedding值分别是:
位置偏置position embedding使用下面的式子计算得出,注意这里位置偏置是包含两个维度的,不仅仅是encoder的第几个输入,同时embedding中的每一个维度都会加入位置偏置信息
不过为了计算方便,我们仍然使用固定值代替:
假设我们有两条训练数据(Excel大都只以第一条数据为例):
[机、器、学、习] -> [ machine、learning][学、习、机、器] -> [learning、machine]
encoder的输入在转换成id后变为[[0,1,2,3],[2,3,0,1]]。
接下来,通过查找中文的embedding表,转换为embedding为:
对输入加入位置偏置,注意这里是两个向量的对位相加:
上面的过程是这样的,接下来咱们用代码来表示一下:
import tensorflow as tfchinese_embedding = tf.constant([[0.11,0.21,0.31,0.41], [0.21,0.31,0.41,0.51], [0.31,0.41,0.51,0.61], [0.41,0.51,0.61,0.71]],dtype=tf.float32)english_embedding = tf.constant([[0.51,0.61,0.71,0.81], [0.52,0.62,0.72,0.82], [0.53,0.63,0.73,0.83], [0.54,0.64,0.74,0.84]],dtype=tf.float32)position_encoding = tf.constant([[0.01,0.01,0.01,0.01], [0.02,0.02,0.02,0.02], [0.03,0.03,0.03,0.03], [0.04,0.04,0.04,0.04]],dtype=tf.float32)encoder_input = tf.constant([[0,1,2,3],[2,3,0,1]],dtype=tf.int32)with tf.variable_scope("encoder_input"): encoder_embedding_input = tf.nn.embedding_lookup(chinese_embedding,encoder_input) encoder_embedding_input = encoder_embedding_input + position_encodingwith tf.Session() as sess: sess.run(tf.global_variables_initializer()) print(sess.run([encoder_embedding_input]))
结果为:
跟刚才的结果保持一致。
2、Encoder Block
一个Encoder的Block过程如下:
分为4步,分别是multi-head self attention、Add & Normalize、Feed Forward Network、Add & Normalize。
咱们主要来讲multi-head self attention。在讲multi-head self attention的时候,先讲讲Scaled Dot-Product Attention,我有时候也称为single-head self attention。
2.1 Attention机制简单回顾
Attention其实就是计算一种相关程度,看下面的例子:
Attention通常可以进行如下描述,表示为将query(Q)和key-value pairs映射到输出上,其中query、每个key、每个value都是向量,输出是V中所有values的加权,其中权重是由Query和每个key计算出来的,计算方法分为三步:
1)计算比较Q和K的相似度,用f来表示:
2)将得到的相似度进行softmax归一化:
3)针对计算出来的权重,对所有的values进行加权求和,得到Attention向量:
计算相似度的方法有以下4种:
在本文中,我们计算相似度的方式是第一种。
2.2 Scaled Dot-Product Attention
咱们先说说Q、K、V。比如我们想要计算上图中machine和机、器、学、习四个字的attention,并加权得到一个输出,那么Query由machine对应的embedding计算得到,K和V分别由机、器、学、习四个字对应的embedding得到。
在encoder的self-attention中,由于是计算自身和自身的相似度,所以Q、K、V都是由输入的embedding得到的,不过我们还是加以区分。
这里, Q、K、V分别通过一层全连接神经网络得到,同样,我们把对应的参数矩阵都写作常量。
接下来,我们得到的到Q、K、V,我们以第一条输入为例:
既然是一层全连接嘛,所以相当于一次矩阵相乘,excel里面的矩阵相乘如下:
在Mac中,一定要先选中对应大小的区域,输入公式,然后使用command + shift + enter才能一次性得到全部的输出,如下图:
接下来,我们要去计算Q和K的相关性大小了,这里使用内积的方式,相当于QKT:
(上图应该是K,不影响整个过程理解)同样,excel中的转置,也要选择相应的区域后,使用transpose函数,然后按住command + shift + enter一次性得到全部输出。
我们来看看结果代表什么含义:
也就是说,机和机自身的相关性是2.37(未进行归一化处理),机和器的相关性是3.26,依次类推。我们可以称上述的结果为raw attention map。对于raw attention map,我们需要进行两步处理,首先是除以一个规范化因子,然后进行softmax操作,这里的规范化因子选择除以8,然后每行进行一个softmax归一化操作(按行做归一化是因为attention的初衷是计算每个Query和所有的Keys之间的相关性):
最后就是得到每个输入embedding 对应的输出embedding,也就是基于attention map对V进行加权求和,以“机”这个输入为例,最后的输出应该是V对应的四个向量的加权求和:
如果用矩阵表示,那么最终的结果是规范化后的attention map和V矩阵相乘,因此最终结果是:
至此,我们的Scaled Dot-Product Attention的过程就全部计算完了,来看看代码吧:
with tf.variable_scope("encoder_scaled_dot_product_attention"): encoder_Q = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_Q) encoder_K = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_K) encoder_V = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_V) encoder_Q = tf.reshape(encoder_Q,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_K = tf.reshape(encoder_K,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_V = tf.reshape(encoder_V,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) attention_map = tf.matmul(encoder_Q,tf.transpose(encoder_K,[0,2,1])) attention_map = attention_map / 8 attention_map = tf.nn.softmax(attention_map)with tf.Session() as sess: sess.run(tf.global_variables_initializer()) print(sess.run(attention_map)) print(sess.run(encoder_first_sa_output))
第一条数据的attention map为:
第一条数据的输出为:
可以看到,跟我们通过excel计算得到的输出也是保持一致的。
咱们再通过图片来回顾下Scaled Dot-Product Attention的过程:
2.3 multi-head self attention
Multi-Head Attention就是把Scaled Dot-Product Attention的过程做H次,然后把输出Z合起来。
整个过程图示如下:
这里,我们还是先用excel的过程计算一遍。假设我们刚才计算得到的Q、K、V从中间切分,分别作为两个Head的输入:
重复上面的Scaled Dot-Product Attention过程,我们分别得到两个Head的输出:
接下来,我们需要通过一个权重矩阵,来得到最终输出。
为了我们能够进行后面的Add的操作,我们需要把输出的长度和输入保持一致,即每个单词得到的输出embedding长度保持为4。
同样,我们这里把转换矩阵W设置为常数:
最终,每个单词在经过multi-head attention之后,得到的输出为:
好了,开始写代码吧:
w_Z = tf.constant([[0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4]],dtype=tf.float32)with tf.variable_scope("encoder_input"): encoder_embedding_input = tf.nn.embedding_lookup(chinese_embedding,encoder_input) encoder_embedding_input = encoder_embedding_input + position_encodingwith tf.variable_scope("encoder_multi_head_product_attention"): encoder_Q = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_Q) encoder_K = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_K) encoder_V = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_V) encoder_Q = tf.reshape(encoder_Q,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_K = tf.reshape(encoder_K,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_V = tf.reshape(encoder_V,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_Q_split = tf.split(encoder_Q,2,axis=2) encoder_K_split = tf.split(encoder_K,2,axis=2) encoder_V_split = tf.split(encoder_V,2,axis=2) encoder_Q_concat = tf.concat(encoder_Q_split,axis=0) encoder_K_concat = tf.concat(encoder_K_split,axis=0) encoder_V_concat = tf.concat(encoder_V_split,axis=0) attention_map = tf.matmul(encoder_Q_concat,tf.transpose(encoder_K_concat,[0,2,1])) attention_map = attention_map / 8 attention_map = tf.nn.softmax(attention_map) weightedSumV = tf.matmul(attention_map,encoder_V_concat) outputs_z = tf.concat(tf.split(weightedSumV,2,axis=0),axis=2) outputs = tf.matmul(tf.reshape(outputs_z,(-1,tf.shape(outputs_z)[2])),w_Z) outputs = tf.reshape(outputs,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) import numpy as npwith tf.Session() as sess:# print(sess.run(encoder_Q))# print(sess.run(encoder_Q_split)) #print(sess.run(weightedSumV)) #print(sess.run(outputs_z)) print(sess.run(outputs))
结果的输出为:
这里的结果其实和excel是一致的,细小的差异源于excel在复制粘贴过程中,小数点的精度有所损失。
这里我们主要来看下两个函数,分别是split和concat,理解这两个函数的过程对明白上述代码至关重要。
split函数主要有三个参数,第一个是要split的tensor,第二个是分割成几个tensor,第三个是在哪一维进行切分。也就是说, encoder_Q_split = tf.split(encoder_Q,2,axis=2),执行这段代码的话,encoder_Q这个tensor会按照axis=2切分成两个同样大的tensor,这两个tensor的axis=0和axis=1维度的长度是不变的,但axis=2的长度变为了一半,我们在后面通过图示的方式来解释。
从代码可以看到,共有两次split和concat的过程,第一次是将Q、K、V切分为不同的Head:
也就是说,原先每条数据的所对应的各Head的Q并非相连的,而是交替出现的,即 [Head1-Q11,Head1-Q21,Head2-Q12,Head2-Q22]
第二次是最后计算完每个Head的输出Z之后,通过split和concat进行还原,过程如下:
上面的图示咱们将三维矩阵操作抽象成了二维,我加入了axis的说明帮助你理解。如果不懂的话,单步执行下代码就会懂啦。
2.4 Add & Normalize & FFN
后面的过程其实很多简单了,我们继续用excel来表示一下,这里,我们忽略BN的操作(大家可以加上,这里主要是比较麻烦哈哈)
第一次Add & Normalize
接下来是一个FFN,我们仍然假设是固定的参数,那么output是:
第二次Add & Normalize
我们终于在经过一个Encoder的Block后得到了每个输入对应的输出,分别为:
让我们把这段代码补充上去吧:
with tf.variable_scope("encoder_block"): encoder_Q = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_Q) encoder_K = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_K) encoder_V = tf.matmul(tf.reshape(encoder_embedding_input,(-1,tf.shape(encoder_embedding_input)[2])),w_V) encoder_Q = tf.reshape(encoder_Q,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_K = tf.reshape(encoder_K,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_V = tf.reshape(encoder_V,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_Q_split = tf.split(encoder_Q,2,axis=2) encoder_K_split = tf.split(encoder_K,2,axis=2) encoder_V_split = tf.split(encoder_V,2,axis=2) encoder_Q_concat = tf.concat(encoder_Q_split,axis=0) encoder_K_concat = tf.concat(encoder_K_split,axis=0) encoder_V_concat = tf.concat(encoder_V_split,axis=0) attention_map = tf.matmul(encoder_Q_concat,tf.transpose(encoder_K_concat,[0,2,1])) attention_map = attention_map / 8 attention_map = tf.nn.softmax(attention_map) weightedSumV = tf.matmul(attention_map,encoder_V_concat) outputs_z = tf.concat(tf.split(weightedSumV,2,axis=0),axis=2) sa_outputs = tf.matmul(tf.reshape(outputs_z,(-1,tf.shape(outputs_z)[2])),w_Z) sa_outputs = tf.reshape(sa_outputs,(tf.shape(encoder_embedding_input)[0],tf.shape(encoder_embedding_input)[1],-1)) sa_outputs = sa_outputs + encoder_embedding_input # todo :add BN W_f = tf.constant([[0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4]]) ffn_outputs = tf.matmul(tf.reshape(sa_outputs,(-1,tf.shape(sa_outputs)[2])),W_f) ffn_outputs = tf.reshape(ffn_outputs,(tf.shape(sa_outputs)[0],tf.shape(sa_outputs)[1],-1)) encoder_outputs = ffn_outputs + sa_outputs # todo :add BNimport numpy as npwith tf.Session() as sess:# print(sess.run(encoder_Q))# print(sess.run(encoder_Q_split)) #print(sess.run(weightedSumV)) #print(sess.run(outputs_z)) #print(sess.run(sa_outputs)) #print(sess.run(ffn_outputs)) print(sess.run(encoder_outputs))
输出为:
与excel计算结果基本一致。
当然,encoder的各层是可以堆叠的,但我们这里只以单层的为例,重点是理解整个过程。
3、Decoder Block
一个Decoder的Block过程如下:
相比Encoder,这里的过程分为6步,分别是 masked multi-head self attention、Add & Normalize、encoder-decoder attention、Add & Normalize、Feed Forward Network、Add & Normalize。
咱们还是重点来讲masked multi-head self attention和encoder-decoder attention。
3.1 Decoder输入
这里,在excel中,咱们还是以第一条输入为例,来展示整个过程:
因此,Decoder阶段的输入是:
对应的代码如下:
english_embedding = tf.constant([[0.51,0.61,0.71,0.81], [0.61,0.71,0.81,0.91], [0.71,0.81,0.91,1.01], [0.81,0.91,1.01,1.11]],dtype=tf.float32)position_encoding = tf.constant([[0.01,0.01,0.01,0.01], [0.02,0.02,0.02,0.02], [0.03,0.03,0.03,0.03], [0.04,0.04,0.04,0.04]],dtype=tf.float32)decoder_input = tf.constant([[1,2],[2,1]],dtype=tf.int32)with tf.variable_scope("decoder_input"): decoder_embedding_input = tf.nn.embedding_lookup(english_embedding,decoder_input) decoder_embedding_input = decoder_embedding_input + position_encoding[0:tf.shape(decoder_embedding_input)[1]]
3.2 masked multi-head self attention
这个过程和multi-head self attention基本一致,只不过对于decoder来说,得到每个阶段的输出时,我们是看不到后面的信息的。举个例子,我们的第一条输入是:[机、器、学、习] -> [ machine、learning] ,decoder阶段两次的输入分别是machine和learning,在输入machine时,我们是看不到learning的信息的,因此在计算attention的权重的时候,machine和learning的权重是没有的。我们还是先通过excel来演示一下,再通过代码来理解:
计算Attention的权重矩阵是:
仍然以两个Head为例,计算Q、K、V:
分别计算两个Head的attention map
咱们先来实现这部分的代码,masked attention map的计算过程:
先定义下权重矩阵,同encoder一样,定义成常数:
w_Q_decoder_sa = tf.constant([[0.15,0.25,0.35,0.45,0.55,0.65], [0.25,0.35,0.45,0.55,0.65,0.75], [0.35,0.45,0.55,0.65,0.75,0.85], [0.45,0.55,0.65,0.75,0.85,0.95]],dtype=tf.float32)w_K_decoder_sa = tf.constant([[0.13,0.23,0.33,0.43,0.53,0.63], [0.23,0.33,0.43,0.53,0.63,0.73], [0.33,0.43,0.53,0.63,0.73,0.83], [0.43,0.53,0.63,0.73,0.83,0.93]],dtype=tf.float32)w_V_decoder_sa = tf.constant([[0.17,0.27,0.37,0.47,0.57,0.67], [0.27,0.37,0.47,0.57,0.67,0.77], [0.37,0.47,0.57,0.67,0.77,0.87], [0.47,0.57,0.67,0.77,0.87,0.97]],dtype=tf.float32)
随后,计算添加mask之前的attention map:
with tf.variable_scope("decoder_sa_block"): decoder_Q = tf.matmul(tf.reshape(decoder_embedding_input,(-1,tf.shape(decoder_embedding_input)[2])),w_Q_decoder_sa) decoder_K = tf.matmul(tf.reshape(decoder_embedding_input,(-1,tf.shape(decoder_embedding_input)[2])),w_K_decoder_sa) decoder_V = tf.matmul(tf.reshape(decoder_embedding_input,(-1,tf.shape(decoder_embedding_input)[2])),w_V_decoder_sa) decoder_Q = tf.reshape(decoder_Q,(tf.shape(decoder_embedding_input)[0],tf.shape(decoder_embedding_input)[1],-1)) decoder_K = tf.reshape(decoder_K,(tf.shape(decoder_embedding_input)[0],tf.shape(decoder_embedding_input)[1],-1)) decoder_V = tf.reshape(decoder_V,(tf.shape(decoder_embedding_input)[0],tf.shape(decoder_embedding_input)[1],-1)) decoder_Q_split = tf.split(decoder_Q,2,axis=2) decoder_K_split = tf.split(decoder_K,2,axis=2) decoder_V_split = tf.split(decoder_V,2,axis=2) decoder_Q_concat = tf.concat(decoder_Q_split,axis=0) decoder_K_concat = tf.concat(decoder_K_split,axis=0) decoder_V_concat = tf.concat(decoder_V_split,axis=0) decoder_sa_attention_map_raw = tf.matmul(decoder_Q_concat,tf.transpose(decoder_K_concat,[0,2,1])) decoder_sa_attention_map = decoder_sa_attention_map_raw / 8
随后,对attention map添加mask:
diag_vals = tf.ones_like(decoder_sa_attention_map[0,:,:])tril = tf.contrib.linalg.LinearOperatorTriL(diag_vals).to_dense()masks = tf.tile(tf.expand_dims(tril,0),[tf.shape(decoder_sa_attention_map)[0],1,1])paddings = tf.ones_like(masks) * (-2 ** 32 + 1)decoder_sa_attention_map = tf.where(tf.equal(masks,0),paddings,decoder_sa_attention_map)decoder_sa_attention_map = tf.nn.softmax(decoder_sa_attention_map)
这里我们首先构造一个全1的矩阵diag_vals,这个矩阵的大小同attention map。随后通过tf.contrib.linalg.LinearOperatorTriL方法把上三角部分变为0,该函数的示意如下:
基于这个函数生成的矩阵tril,我们便可以构造对应的mask了。不过需要注意的是,对于我们要加mask的地方,不能赋值为0,而是需要赋值一个很小的数,这里为-2^32 + 1。因为我们后面要做softmax,e^0=1,是一个很大的数啦。
运行上面的代码:
import numpy as npwith tf.Session() as sess: print(sess.run(decoder_sa_attention_map))
观察第一条数据对应的结果如下:
与我们excel计算结果相吻合。
后面的过程我们就不详细介绍了,我们直接给出经过masked multi-head self attention的对应结果:
对应的代码如下:
weightedSumV = tf.matmul(decoder_sa_attention_map,decoder_V_concat) decoder_outputs_z = tf.concat(tf.split(weightedSumV,2,axis=0),axis=2) decoder_sa_outputs = tf.matmul(tf.reshape(decoder_outputs_z,(-1,tf.shape(decoder_outputs_z)[2])),w_Z_decoder_sa) decoder_sa_outputs = tf.reshape(decoder_sa_outputs,(tf.shape(decoder_embedding_input)[0],tf.shape(decoder_embedding_input)[1],-1))with tf.Session() as sess: print(sess.run(decoder_sa_outputs))
输出为:
与excel保持一致!
3.3 encoder-decoder attention
在encoder-decoder attention之间,还有一个Add & Normalize的过程,同样,我们忽略 Normalize,只做Add操作:
接下来,就是encoder-decoder了,这里跟multi-head attention相同,但是需要注意的一点是,我们这里想要做的是,计算decoder的每个阶段的输入和encoder阶段所有输出的attention,所以Q的计算通过decoder对应的embedding计算,而K和V通过encoder阶段输出的embedding来计算:
接下来,计算Attention Map,注意,这里attention map的大小为2 * 4的,每一行代表一个decoder的输入,与所有encoder输出之间的attention score。同时,我们不需要添加mask,因为decoder的输入是可以看到所有encoder的输出信息的。得到的attention map结果如下:
哈哈,这里数是我瞎写的,结果不太好,不过不影响对整个过程的理解。
接下来,我们得到整个encoder-decoder阶段的输出为:
接下来,还有Add & Normalize、Feed Forward Network、Add & Normalize过程,咱们这里就省略了。直接上代码吧:
w_Q_decoder_sa2 = tf.constant([[0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7], [0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8], [0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9], [0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]],dtype=tf.float32)w_K_decoder_sa2 = tf.constant([[0.18,0.28,0.38,0.48,0.58,0.68], [0.28,0.38,0.48,0.58,0.68,0.78], [0.38,0.48,0.58,0.68,0.78,0.88], [0.48,0.58,0.68,0.78,0.88,0.98]],dtype=tf.float32)w_V_decoder_sa2 = tf.constant([[0.22,0.32,0.42,0.52,0.62,0.72], [0.32,0.42,0.52,0.62,0.72,0.82], [0.42,0.52,0.62,0.72,0.82,0.92], [0.52,0.62,0.72,0.82,0.92,1.02]],dtype=tf.float32)w_Z_decoder_sa2 = tf.constant([[0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4], [0.1,0.2,0.3,0.4]],dtype=tf.float32)with tf.variable_scope("decoder_encoder_attention_block"): decoder_sa_outputs = decoder_sa_outputs + decoder_embedding_input encoder_decoder_Q = tf.matmul(tf.reshape(decoder_sa_outputs,(-1,tf.shape(decoder_sa_outputs)[2])),w_Q_decoder_sa2) encoder_decoder_K = tf.matmul(tf.reshape(encoder_outputs,(-1,tf.shape(encoder_outputs)[2])),w_K_decoder_sa2) encoder_decoder_V = tf.matmul(tf.reshape(encoder_outputs,(-1,tf.shape(encoder_outputs)[2])),w_V_decoder_sa2) encoder_decoder_Q = tf.reshape(encoder_decoder_Q,(tf.shape(decoder_embedding_input)[0],tf.shape(decoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_decoder_K = tf.reshape(encoder_decoder_K,(tf.shape(encoder_outputs)[0],tf.shape(encoder_outputs)[1],-1)) encoder_decoder_V = tf.reshape(encoder_decoder_V,(tf.shape(encoder_outputs)[0],tf.shape(encoder_outputs)[1],-1)) encoder_decoder_Q_split = tf.split(encoder_decoder_Q,2,axis=2) encoder_decoder_K_split = tf.split(encoder_decoder_K,2,axis=2) encoder_decoder_V_split = tf.split(encoder_decoder_V,2,axis=2) encoder_decoder_Q_concat = tf.concat(encoder_decoder_Q_split,axis=0) encoder_decoder_K_concat = tf.concat(encoder_decoder_K_split,axis=0) encoder_decoder_V_concat = tf.concat(encoder_decoder_V_split,axis=0) encoder_decoder_attention_map_raw = tf.matmul(encoder_decoder_Q_concat,tf.transpose(encoder_decoder_K_concat,[0,2,1])) encoder_decoder_attention_map = encoder_decoder_attention_map_raw / 8 encoder_decoder_attention_map = tf.nn.softmax(encoder_decoder_attention_map) weightedSumV = tf.matmul(encoder_decoder_attention_map,encoder_decoder_V_concat) encoder_decoder_outputs_z = tf.concat(tf.split(weightedSumV,2,axis=0),axis=2) encoder_decoder_outputs = tf.matmul(tf.reshape(encoder_decoder_outputs_z,(-1,tf.shape(encoder_decoder_outputs_z)[2])),w_Z_decoder_sa2) encoder_decoder_attention_outputs = tf.reshape(encoder_decoder_outputs,(tf.shape(decoder_embedding_input)[0],tf.shape(decoder_embedding_input)[1],-1)) encoder_decoder_attention_outputs = encoder_decoder_attention_outputs + decoder_sa_outputs # todo :add BN W_f = tf.constant([[0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4]]) decoder_ffn_outputs = tf.matmul(tf.reshape(encoder_decoder_attention_outputs,(-1,tf.shape(encoder_decoder_attention_outputs)[2])),W_f) decoder_ffn_outputs = tf.reshape(decoder_ffn_outputs,(tf.shape(encoder_decoder_attention_outputs)[0],tf.shape(encoder_decoder_attention_outputs)[1],-1)) decoder_outputs = decoder_ffn_outputs + encoder_decoder_attention_outputs # todo :add BNwith tf.Session() as sess: print(sess.run(decoder_outputs))
4、全连接层及最终输出
最后的全连接层很简单了,对于decoder阶段的输出,通过全连接层和softmax之后,最终得到选择每个单词的概率,并计算交叉熵损失:
这里,我们直接给出代码:
W_final = tf.constant([[0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4], [0.2,0.3,0.5,0.4]])logits = tf.matmul(tf.reshape(decoder_outputs,(-1,tf.shape(decoder_outputs)[2])),W_final)logits = tf.reshape(logits,(tf.shape(decoder_outputs)[0],tf.shape(decoder_outputs)[1],-1)) logits = tf.nn.softmax(logits)y = tf.one_hot(decoder_input,depth=4)loss = tf.nn.softmax_cross_entropy_with_logits(logits=logits,labels=y)train_op = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate=0.0001).minimize(loss)
整个文章下来,咱们不仅通过excel实现了一遍transorform的正向传播过程,还通过tf代码实现了一遍。放两张excel的抽象图,就知道是多么浩大的工程了:
好了,文章最后,咱们再来回顾一下整个Transformer的结构:
  • TF
    TF
  • Excel
  • 机器学习
原文标题:通俗易懂!使用Excel和TF实现Transformer!
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ABBYY PDF Transformer+两步骤使用复杂文字语言
    ABBYY PDF Transformer+让您可创建或转换希伯来语、意第绪语、日语、中文、泰语、韩语和阿拉伯语的文档。那么如何顺利使用这些复杂语言文字呢?小编教你两步骤轻松快速处理包含以下复杂语言
    发表于 10-16 10:17
    如何实现Fluent的udf编译功能详细步骤说明
    fluent的udf编译功能的实现需要对电脑做哪些设置,及按照什么样的步骤才能实现?越详细越好,求指教?“D:\Program Files\ANSYS Inc\v150\fluent\
    发表于 11-06 16:18 18次下载
    如何<b class='flag-5'>实现</b>Fluent的udf编译功能<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>说明</b>
    在C51中嵌入式汇编的详细步骤资料说明详细步骤
    本文档的主要内容详细介绍的是在C51中嵌入式汇编的详细步骤资料说明详细步骤
    发表于 02-18 09:53 8次下载
    在C51中嵌入式汇编的<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>步骤</b>资料<b class='flag-5'>说明</b>编<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    如何搭建寄存器的工程环境详细方法步骤说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何搭建寄存器的工程环境详细方法步骤说明
    发表于 09-19 08:00 0次下载
    如何搭建寄存器的工程环境<b class='flag-5'>详细</b>方法<b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>说明</b>
    使用AD和DXP导出SMT坐标文件的步骤详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是使用AD和DXP导出SMT坐标文件的步骤详细说明
    发表于 10-15 17:01 0次下载
    使用AD和DXP导出SMT坐标文件的<b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    如何使用DXP导出GERBER文件详细步骤说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用DXP导出GERBER文件详细步骤说明
    发表于 11-20 17:48 0次下载
    如何使用DXP导出GERBER文件<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>说明</b>
    SWD的下载步骤详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机SWD的下载步骤详细资料说明
    发表于 12-30 08:00 21次下载
    SWD的下载<b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>详细</b>资料<b class='flag-5'>说明</b>
    使用Excel2010同时打开2个或多个独立窗口的教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是使用Excel2010同时打开2个或多个独立窗口的教程详细说明
    发表于 01-13 08:00 0次下载
    使用<b class='flag-5'>Excel</b>2010同时打开2个或多个独立窗口的教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    矢量网络分析仪的使用步骤详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是矢量网络分析仪的使用步骤详细说明
    发表于 02-27 09:57 92次下载
    Cadence SPB 17.4的安装步骤教程详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Cadence SPB 17.4的安装步骤教程详细说明
    发表于 04-10 08:00 0次下载
    Cadence SPB 17.4的安装<b class='flag-5'>步骤</b>教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    LabVIEW与Excel连接的教程详细说明
    文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW与Excel连接的教程详细说明包括了:背景介绍,创建一个新的Excel表,打开一个现有的Excel
    发表于 05-12 08:00 45次下载
    LabVIEW与<b class='flag-5'>Excel</b>连接的教程<b class='flag-5'>详细说明</b>
    使用Keil新建STM32的工程步骤详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是使用Keil新建STM32的工程步骤详细说明
    发表于 06-02 08:00 15次下载
    使用Keil新建STM32的工程<b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    反激变压器设计的详细步骤说明
    本文档的主要内容详细介绍的是反激变压器设计的详细步骤说明
    发表于 06-10 08:00 28次下载
    反激变压器设计的<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>说明</b>
    TF卡及卡座的STP资料详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是TF卡及卡座的STP资料详细说明
    发表于 06-19 08:00 21次下载
    Python中Excel转PDF的实现步骤
    Excel文件转换为PDF可以方便储存表格数据,此外在打印或共享文档时也能确保表格样式布局等在不同设备和操作系统上保持一致。今天给大家分享一个使用第三方Python库Spire.XLS for Python 实现Excel转P
    的头像 发表于 11-20 15:02 1328次阅读
    Python中<b class='flag-5'>Excel</b>转PDF的<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>步骤</b>
