(书接上文)回顾之前文章写了蓄电池放电过程中主要的损坏因素有两个,其中一项就是控制器大电流放电,用户使用时,每一次加速,每一次爬坡都是对蓄电池的一次伤害。
解决这个问题的办法只能是采用具有双闭环控制的控制器,这可参阅笔者前文“论电动车控制器的改进设计”。
(2)过放电。过放电也是损害蓄电池的重要因素,所以控制器一般均带有欠压保护电路。
但要防止使用蓄电池的回升电压(即蓄电池停止放电后,蓄电池电压会回升2~3v),应选用带有电压滞环控制的欠压保护电路,从而做到确保蓄电池不会过放电。
到目前为止,蓄电池的失效快的几个主要原因连载就已经写完了。以上观点仅为笔者的分析和实际使用经验的总结,可能存在不妥之处,仅供参考。
举报投诉
电动车
73文章
3013浏览量
114107 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11992
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
蓄电池活化仪功能——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEZN3932B蓄电池活化仪。 MEZN3932B蓄电池活化仪工作原理: 活化仪的工作原理:电源中广泛使用的铅酸蓄电池和免维护电池
蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和可靠性。本文将对
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
发表于 04-28 07:45
数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
电池分类: 后备电池、储能电池、动力电池 安科瑞薛瑶瑶 电池参数: 电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH UPS掉电分析
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工
汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的?
汽车蓄电池正极几条线都是接哪几个地方的? 汽车蓄电池正极连接的地方有几个,下面将逐一进行详细介绍。 1. 车辆电气系统:首先,汽车蓄电池的正
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统 提前对失效电池预警及电池均衡
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法
将从蓄电池短路的原因和处理方法两方面进行详细解析。 首先,我们来探讨一下蓄电池短路的原因。蓄电池短路通常是由以下
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池
