售价一致,老旗舰和新中端你会如何选择?
mqfo_kejimx 来源:yxw 2019-06-17 10:58 次阅读
618电商大促依旧火热的进行中,各家厂商也是纷纷发力,轮流霸榜。也正值毕业季,很多小伙伴也会选择借着618大促更新自己的电子产品,厂商们也是使出了浑身解数,打折降价。看着昔日旗舰的价格越来越香,很多小伙伴在选购新机的时候都会有一个这样的疑问:老旗舰和新中端都几乎在同价位段的情况下,应该选择“过气旗舰”呢?还是“新晋中端”呢?
以小米为例,目前小米在1999这个价位段的机型有:小米8屏幕指纹版(6GB+128GB)、小米MIX2S(6GB+128GB)的老旗舰,还有RedmiK20(6GB+64GB)、小米9SE(6GB+64GB)的新中端。
我们先来看一下核心配置,小米8屏幕指纹版和小米MIX2S均采用了骁龙845 SoC,是去年的旗舰水准,小米9SE则是骁龙712,Redmi K20是骁龙730,属于今年的中端芯片。骁龙712的小米9SE在安兔兔的跑分中的成绩大概在18万左右,骁龙730的跑分大致在20万左右。而骁龙845的跑分在29万左右。
这里借用卢总在K20发布会上说的那句话:7系列再怎么优化也不可能成为8系列。
相机方面,小米8和小米MIX 2S主摄均采用双1200万像素摄像头,索尼IMX363,,具备4轴光学防抖,属于去年的主流水准,而小米9SE则采用了今年火热的三摄方案,主摄为4800万像素IMX586,RedmiK20同样采用4800万像素主摄,传感器为IMX582。在相机的硬件参数和可玩性上,今年的中端产品还是优于去年的旗舰的。
外观设计上,小米8和小米9SE均采用异形屏方案。但小米8的外观因“大刘海”和“大下巴”颇受诟病,小米9SE则改成了水滴屏,下巴也进一步缩窄,整体效果要更好。而MIX 2S和K20则都使用了非异形屏设计,得益于升降式的机械结构,K20的下巴控制的更好,屏占比更高,而MIX 2S将前置摄像头放在了下巴上,实际体验和观感都弱于K20。
电池容量上,小米8为3000mAh、小米MIX 2S为3400mAh、小米9SE为3070mAh、K20则是4000mAh的大电池。其中小米MIX 2S支持无线充电,另外其他三款均不支持。
在整机的质感方面,MIX 2S毕竟是昔日旗舰,全陶瓷的机身材质对于整机的质感还是有很大的提升。
看到这里你心里是不是已经有答案了呢?老旗舰想较新中端,在性能、做工用料等很多地方要优于新中端,而新中端则是在外观方面、拍照硬件、屏下指纹等方面强于老旗舰。
新中端相较于老旗舰,从刘海屏进化成水滴屏、升降式前置,后置双摄升级为三摄,电池容量升级,充电速度升级等等。而老旗舰则是在做工、性能方面还是很强势的。在预算有限的情况下,怎样选择还是要根据自身的需求来决定。如果你经常玩大型游戏,那么骁龙845的性能还是非常游刃有余,轻松应对。但是如果仅是日常使用,可能外形更潮流酷炫的新中端也是不错的选择,毕竟如今中端产品目前的整体体验也非常不错。
  • 传感器
  • 智能手机
  • 小米
原文标题:售价一致,老旗舰和新中端你会如何选择?
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试广泛应用于各种通信协议、网络设备和系统的验证,以确保它们能够按照既定的标准正常工作。以下是些典型的应用场景: CAN FD网络:在CAN FD网络,各节点的质量不
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要性
    在众多回复,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性。
    的头像 发表于 10-24 17:00 542次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致</b>性的重要性
    TAS5711 EQ的哪些配置导致左右声道不一致?
    声道不一致? 2.0x51,0x52的寄存器有详细资料吗?在规格书中没有详细说明 3.TAS5711 2.1模式时,左右声道同时送同个1khz 0db的正弦波信号,左右输出正常,可低音输出没有了。但是
    发表于 10-23 08:05
    PCM5102A左右声道THD不一致是哪里出了问题?
    我们用PCM5102A,发现2通道谐波失真指标差5dB, 同时做了以下实验: 1.将DAC输出的后级进行交换, 发现这个时候THD更着进行交换,说明这个是PCM5102A输出就已经不一致了, 2.
    发表于 10-09 09:38
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致</b>性和移相器校准应用手册
    电感值和直流电阻的一致性如何提高?
    提高电感值和直流电阻的一致性,可以从以下几个方面入手: 、提高电感值的一致性 优化磁芯选择 : 磁芯是电感器的关键组成部分,其材料特性和尺寸直接影响电感值。
    的头像 发表于 08-19 15:27 317次阅读
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络
    的头像 发表于 05-29 08:24 1178次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致</b>性测试?
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    QSFP一致性测试是确保QSFP光模块性能稳定、可靠的关键环节,对于保障通信系统的正常运行具有重要意义。QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块是种高密度
    的头像 发表于 03-14 10:40 592次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致</b>性测试的专业测试设备
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份的重要
    的头像 发表于 03-11 14:05 469次阅读
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致</b>性与崩溃<b class='flag-5'>一致</b>性的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程,两个关键概念——应用一致性和崩溃
    的头像 发表于 03-11 11:29 910次阅读
    充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
    充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案  充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致
    的头像 发表于 02-03 15:02 1969次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠性。在进行DDR一致性测试时,需要遵循系列的操作步骤,以保证测试的准确性和完整性
    的头像 发表于 02-01 16:24 1532次阅读
    锁相环的输入输出相位一致吗?
    锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保
    的头像 发表于 01-31 15:45 1170次阅读
    电池电压不一致串联后会自己均衡吗
    不均,从而引起电压不一致的问题。 电池电压不一致可能导致串联电池组的性能下降,甚至对电池产生不可逆的损害。因此,在实际应用,需要采取
    的头像 发表于 01-19 10:32 8582次阅读
