用于3D摄像头的VCSEL技术
传感器技术 来源:yxw 2019-06-17 17:21 次阅读
传感器技术编辑整理
传统的光电转换技术一般采用LED等发光器件。这种发光器件多采用边缘发射,体积大,因此比较难以和半导体技术结合。20世纪90年代垂直腔表面发射激光VCSEL技术成熟后,解决了发光器件和半导体技术结合的问题,因此迅速得到普及。
晶圆光学镜片中间的两面发射垂直腔面发射体激光器(VCSEL)
近年来,智能手机领域相关技术更新迭代十分迅速,由于人们的日常需求逐渐提高,手机的拍照,感应,识别等功能尤其受到关注,故手机摄像头用量提升的趋势仍处于加速态势,特别是3D摄像头等新创新的使用也将为手机摄像头领域提供增益,尤其以VCSEL激光器为核心关键元器件的3D Sensing摄像头在手机上的应用,带动相关市场迎来一轮爆发。
3D Sensing摄像头
3D Sensing摄像头相比于传统摄像头除了能够获取平面图像以外,还可以获得拍摄对象的深度信息,即三维的位置及尺寸信息,其通常由多个摄像头+深度传感器组成。3D 摄像头实现实时三维信息采集,为消费电子终端加上了物体感知功能,从而引入多个“痛点型应用场景”,包括人机交互、人脸识别、三维建模、安防和辅助驾驶等多个领域,3D Sensing摄像头让交互方式从平面变成了立体。而3D Sensing摄像头产业链与传统摄像头产业链相比主要新增加红外光源+光学组件+红外传感器等部分,其中最关键的部分就是红外光源。
因特尔公司研发的RealSense 3D摄像头架构
目前,可以提供800-1000nm波段的近红外光源主要有三种:红外LED、红外LD-EEL(边发射激光二极管)和VCSEL(垂直腔面发射激光器)。早期3D传感系统一般都使用LED作为红外光源,但是随着VCSEL技术的成熟,性价比已经接近红外LED,除此之外,在技术方面,由于LED不具有谐振腔,导致光束更加发散,在耦合性方面很差,而VCSEL在精确度、小型化、低功耗、可靠性全方面占优的情况下,现在常见的3D摄像头系统一般都采用VCSEL作为红外光源。而与传统边发射激光器相比,VCSEL 在光束质量、与光纤耦合效率、腔面反射率上都具有较大优势,且因为VCSEL发射光线垂直于衬底而边发射激光器发射光线平行于衬底,因此 VCSEL 能够实现二维阵列而边发射激光器不行。
VCSEL技术
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
VCSEL是很有发展前景的新型光电器件,也是光通信中革命性的光发射器件。顾名思义,边发射激光器是沿平行于衬底表面、垂直于解理面的方向出射,而面发射激光器其出光方向垂直于衬底表面,如下图:
边发射激光器(a)与面发射激光器(b)示意图
它优于边发射激光器的表现在于:易于实现二维平面和光电集成;圆形光束易于实现与光纤的有效耦合;可以实现高速调制,能够应用于长距离、高速率的光纤通信系统;有源区尺寸极小,可实现高封装密度和低阈值电流;芯片生长后无须解理,封装后即可进行在片实验;在很宽的温度和电流范围内都以单纵模工作;价格低。
VCSEL的优异性能已引起广泛关注,成为国际上研究的热点。这十多年来,VCSEL在结构、材料、波长和应用领域都得到飞速发展,部分产品已进入市场。
VCSEL基本结构
VCSEL的结构示意图如下图所示。它是在由高、低折射率介质材料交替生长成的分布布喇格反射器(DBR)之间连续生长单个或多个量子阱有源区所构成。典型的量子阱数目为3~5个,它们被置于驻波场的最大处附近,以便获得最大的受激辐射效率而进入振荡场。在底部还镀有金属层以加强下面DBR的光反馈作用,激光束从顶部透明窗口输出。
实际上,要完成低阈值电流工作,和一般的条型半导体激光器一样,必须使用很强的电流收敛结构,同时进行光约束和截流子约束。由上图可见,VCSEL的半导体多层模反射镜DBR是由GaAs/AlAs构成的,经蚀刻使之成为air-post(台面)结构。在高温水蒸汽中将AlAs层氧化,变为有绝缘性的AlxOy层,其折射率也大大降低,因而成为把光、载流子限制在垂直方向的结构。对VCSEL的设计集中在高反射率、低损耗的DBR和有源区在腔内的位置。
VCSEL激光器的特点
由于VCSEL与边发射激光器有着不同的结构,这就决定了两者之间有不同的特点和性能,下表中列出了两种激光器的基本参数
从表中我们可以看出,VCSEL有源区的体积小、腔短,这就决定了它容易实现单纵模、低阈值(亚毫安级)电流工作,但是为了得到足够高的增益,其腔镜的反射率必须达到99%。VCSEL具有较高的弛豫振荡频率,从而在高速数据传输以及光通信中,预计将有着广泛的应用。VCSEL出光方向与衬底表面垂直,可以实现很好的横向光场限制,进行整片测试,得到圆形光束,易与制作二维阵列,外延晶片可以在整个工艺完成前,节约了生产成本。
VCSEL的优点主要有:
l.出射光束为圆形,发散角小,很容易与光纤及其他光学元件耦合且效率高。
2.可以实现高速调制,能够应用于长距离、高速率的光纤通信系统。
3.有源区体积小,容易实现单纵模、低阈值的工作。
4.电光转换效率可大于50%,可期待得到较长的器件寿命。 5.容易实现二维阵列,应用于平行光学逻辑处理系统,实现高速、大容量数据处理,并可应用于高功率器件。
6.器件在封装前就可以对芯片进行检测,进行产品筛选,极大降低了产品的成本。
7.可以应用到层叠式光集成电路上,可采用微机械等技术。
VCSEL的发展史
VCSEL的历史,也是在诸多学者机构的努力下,其性能不断优化的历史,在这几十年的历史中,IGA及其带领的团队起到了不可磨灭的作用,可以堪称IGA教授为VCSEL之父。
随着VCSEL的诸多优点,其应用也越来越广泛。并且为了适合这些应用,VCSEL也朝着多个方向在各自发展,如图所示,为其主要应用:
不同波长VCSEL应用领域
由于目前VCSEL最主要应用在光传输方面,基于1979年Soda等人的VCSEL为开端,VCSEL的发展,主要经历了2个阶段:
第一阶段:从VCSEL诞生到20世纪末,蛮荒发展阶段。
在这个阶段,各个组织机构都提出以及尝试了各种不同结构类型的VCSEL,最终氧化物限制型VCSEL由于其诸多优点而胜出。
1994年,Huffaker等人率先采用在台面结构(Mesa)下本征氧化AlGaAs,生成掩埋高阻层Al氧化物的方式,来对电流进行进一步的限制。利用这种结构,阈值电流可以降低到225uA。而这种结构就是目前普遍采用的氧化物限制型(Oxide-confined)结构的原型;
首个氧化物限制型VCSEL
2013年,Iga对VCSEL的关键指标如阈值电流、调制带宽与有源区的关系给出了简单的关系公式。
VCSEL的阈值电流同其他半导体激光器一样,与有源区体积有如下关系式:
由公式可以看出,为了降低阈值电流,就需要不断减小有源区体积。比较当前的VCSEL与条状激光器的有源区体积,可以发现,VCSEL的V=0.06um3, 条状激光器依然在V=60um3, 这就是为什么条状激光器的阈值电流典型值仍旧在几十mA的级别,而VCSEL的阈值电流已经达到了亚毫安级别。
第二阶段:逐渐发展成熟阶段及优化阶段。
由于氧化物限制型的VCSEL具有低阈值电流等很多优点,这种结构的VCSEL被很快运用到了光通信中。
由于高的工作电流可以带来更好的调制特性,但同时也会相应的增加功耗,进而带来温度的上升,会对可靠性带来影响。调制速率与功耗成了VCSEL在光传输领域中重要的挑战。2007年,Y-C.Chang等人采取增加深氧化层层数到5层以及增加p型掺杂浓度来降低串联阻抗的方式,在0.9mA电流下实现的15GHz调制带宽,相应的功耗只有1.2mW,带宽/功耗比只有12.5GHz/mW,是当时最先进水平。VCSEL截面结构如图所示:
深氧化层氧化物限制型VCSEL
利用相同的VCSEL结构,同年,Y-C.Chang等人又实现了35Gbps的无误码传输。
2011年,Petter Westbergh等人研究了850nm氧化物限制型VCSEL光子寿命与谐振频率及调制速率的关系,并指出在高谐振频率以及低阻尼震荡中取得一个折衷来提高速率:当光子寿命接近3ps时,可以使VCSEL的调制带宽达到23GHz,同时可以得到40Gb/s的无误码传输。
近年来,各个兴趣小组对于高速率、低功耗的VCSEL研究依然兴趣不减,图10是截止到2015年,各机构的研究成果。可以看出,如果采用预加重的方式,目前VCSEL背靠背传输可以达到71Gbit/s。
短波长VCSEL光互联领域发展近况
VCSEL在手机AR功能与投影领域的应用
AR即增强现实技术,它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息,声音,味道,触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。而AR最核心技术在于光学,尤其是激光技术,无论是手势识别、三维重构还是成像,光学技术都是决定性基础。除了3D摄像模块,最关键的就是光学成像模块。例如微软公司的HoloLens 配备两块光导透明全息透镜,虚拟内容采用 LCoS(硅基液晶)投影技术,从前方微型投影仪投射至光导透镜后进入人眼。
Hololens AR眼镜的LCoS微型投影仪
LCOS(液晶覆硅技术)是小型化 AR 头显的关键技术之一。三片式的 LCOS 成像系统,首先将投影光源发出的白色光线,通过分光系统系统分成红绿蓝三原色的光线,然后,每一个原色光线照射到一块反射式的LCOS芯片上,系统通过控制 LCOS 面板上液晶分子的状态来改变该块芯片每个像素点反射光线的强弱,最后经过LCOS反射的光线通过必要的光学折射汇聚成一束光线,经过投影机镜头照射到屏幕上,形成彩色的图像。目前在投影光源上主要有LED和激光两种方案,由于激光在光束质量、亮度、功耗和使用寿命上无可比拟的优越性,将是未来的发展方向。
以色列Lumus的AR眼镜也采用了微型投影技术,成像关键部件由微型投影仪、光导元件(LOE)和反射波导组成。植入眼镜的微型投影仪(例如激光投影)将图像画面进行投放,通过光导元件、反射波导形成全反射。
Lumus AR眼镜也采用了微型投影技术
综上,微投成像和3D摄像将是未来AR产业两大核心技术,以VCSEL为代表的半导体激光器件将成为AR光学技术的最基础部件,引领消费电子光学时代。而随着投影显示技术的发展,人们对投影系统的亮度、解析度、色彩丰富性的要求将会越来越高,光源作为投影系统的重要部件,其发光特性将直接决定投影系统质量。激光光束色度、照度高度均匀,具有亮度高、单色性好、波长固定等传统光源无可比拟的优势,未来取代LED成为微型投影模块、投影仪、投影电视等设备光源将是大概率事件。
目前,激光显示技术主要有三基色纯激光、荧光粉+蓝光、LED+激光混合光源三种技术,对比来看,三基色纯激光优势较为明显。三基色激光被业界视为最正统的激光光源,其具有色域广、光效高、寿命长、功耗低、一致性好、色温亮度可调、稳定、安全可靠免维护、应用灵活等优点。
三基色纯激光显示原理示意图
技术进展来看,红光激光二极管技术(包括VCSEL红光阵列)发展已经十分成熟,蓝光激光二极管价格尚高,绿光激光二极管则还有待发展。从已披露专利来看,目前已有“红光VCSEL阵列+蓝光VCSEL阵列+绿色全固体激光器”的解决方案,VCSEL单元用于发出圆化激光光束,经过微透镜阵列准直化后作为R、B光输出。此外,采用VCSEL面阵可以减少VCSEL激光器之间的干涉性,弱化激光散斑,从而提高投影显示质量。
VCSEL在激光雷达领域的应用
日本汽车电子厂家日本电装近期公布了对Trilumina公司的战略投资,该公司主要进行针对雷达设备的高功率VCSEL阵列开发,而这些雷达设备主要面向辅助驾驶和无人驾驶应用。在CES2017上,Trilumina 公司展示了自己基于 VCSEL阵列的256像素3D激光雷达解决方案,如若进展顺利,公司开发的光源模块将高清和远距离传感器功能整合进小尺寸、稳定且具成本效益的包装中,可取代目前应用于自动驾驶汽车示范项目的大尺寸、高成本扫描激光雷达。
激光雷达感应周围车距、三维重建
VCSEL的迅速发展和固有优点已使其成为光电子应用中的关键器件,有强大的生命力。近年来,性能优异的VCSEL不断被研发,主要涉及其低阈值电流,高输出功率,高电光转换效率,低工作电压,高调制带宽和高产额。相信随着VCSEL的不断发展,它将会获得越来越多的潜在应用。
  • 传感器
  • VCSEL
  • 3D摄像头
原文标题:用于3D摄像头的VCSEL技术
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    车载摄像头的EMC问题案例
    一前言 如今,车载摄像头已经不再仅仅是一个辅助设备,而是逐渐成为了智能驾驶系统中不可或缺的一部分。360度全景监控、行车记录仪以及自动驾驶辅助功能,车载摄像头的应用范围不断拓展,技术也在不断创新
    的头像 发表于 12-18 11:11 386次阅读
    车载<b class='flag-5'>摄像头</b>的EMC问题案例
    安防监控摄像头气密性测试案例-连拓精密#摄像头气密检测设备
    摄像头
    连拓精密科技
    发布于 :2024年12月11日 15:00:21
    多光谱火焰检测摄像头
    随着工业化进程的加快,火灾安全问题日益受到重视。传统的火焰检测技术主要依赖于温度传感器和烟雾探测器,但这些方法在某些情况下存在响应慢、误报率高等缺陷。为了解决这些问题,多光谱火焰检测摄像头应运而生
    的头像 发表于 12-11 10:50 122次阅读
    多光谱火焰检测<b class='flag-5'>摄像头</b>
    摄像头及红外成像的基本工作原理
    本文介绍了摄像头及红外成像的基本工作原理,摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得! 摄像头如何工作? 摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得。   比如人眼看到的一
    的头像 发表于 11-25 09:28 353次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>及红外成像的基本工作原理
    用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序
    电子发烧友网站提供《用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>环视和CMS<b class='flag-5'>摄像头</b>系统的四通道<b class='flag-5'>摄像头</b>应用程序
    使用myAGV、Jetson Nano主板和3D摄像头,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
    具备SLAM雷达导航功能,Jetson Nano提供了强大的计算能力,适合处理复杂的SLAM任务。通过引入3D摄像头,我们能够将摄像头采集的深度信息融入到地图中,使其不仅具有平面数据,还包含了丰富的立体信息。在本文中,我们将详细
    的头像 发表于 08-28 10:22 549次阅读
    使用myAGV、Jetson Nano主板和<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>摄像头</b>,实现了RTAB-Map的三维建图功能!
    CANape Option DA中参考摄像头的标定演示#CANape
    摄像头
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年07月30日 12:37:29
    基于FPGA的摄像头心率检测装置设计
    适用范围 本系统适用于环境光线较为稳定的环境,且需要使用者裸露部分皮肤。 1.4 主要技术特点 非接触式心率监测,通过摄像头实时图像处理并得到准确心率值。 2.系统组成及功能说明 2.1 具体功能概述
    发表于 07-01 17:58
    esp32是如何与摄像头连接的呢?
    新手。看了esp32的模组中没有摄像头的硬件接口,请问它是如何与摄像头连接的呢
    发表于 06-28 15:01
    摄像头模组电路
    求助各位大佬,想问一下摄像头模组硬件电路大概需要怎么设计
    发表于 06-07 10:29
    智能摄像头抄表器是什么?
    1.概念理解:智能摄像头抄表器智能摄像头抄表器是一种融合了人工智能和物联网技术的创新设备,主要用于自动读取和记录各种计量仪表的数据,如水表、电表、燃气表等。它通过高清
    的头像 发表于 04-24 14:14 602次阅读
    智能<b class='flag-5'>摄像头</b>抄表器是什么?
    用usb摄像头替换手机前置摄像头可以吗
    将从技术实现、可行性和使用体验三方面,探讨这个问题。 一、技术实现: USB摄像头的连接:USB摄像头通过USB接口与智能手机连接。目前,大部分智能手机都支持USB On-The-Go
    的头像 发表于 01-08 14:11 2727次阅读
    AHD摄像头与CVBS的区别
    随着科技的不断进步,摄像头作为监控领域中重要的设备之一,也在不断演化和改进。AHD(Analog High Definition,模拟高清)摄像头是近年来相对较新的一种技术,相对于传统的CVBS
    的头像 发表于 01-04 11:08 1.4w次阅读
    两种应用于3D对象检测的点云深度学习方法
    随着激光雷达传感器(“光检测和测距”的缩写,有时称为“激光扫描”,现在在一些最新的 iPhone 上可用)或 RGB-D 摄像头(一种 RGB-D 摄像头)的兴起,
    的头像 发表于 01-03 10:32 1076次阅读
    两种应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>3D</b>对象检测的点云深度学习方法
