2011年,Realtek(瑞昱)开发出了业界公认的低功耗,高性能的USB3.0 Hub 主控,RTS5401-GR。它超小的体积(QFN76)和规范化的设计(USB IF认证,BC1.2和支持苹果设备快充),赢得了行内一致认可。
如今,打磨再打磨,瑞昱在原有的优势基础上,又新推一款更具性价比的USB3.0 Hub 主控IC,RTS5411-GR。此款IC的推出目的就是优化功耗,提高性能,降低客户Bom成本。那么,此款主控到底有何改善和更新呢?
众所周知,目前世面上的Hub 主控,诸如创唯(GL3520) 威盛(VL812) 等等,都需要外挂一颗Flash,把配置文件(Bin文件)烧录其中,才能控制各个下行端口的设置。 而且,还需要一颗降压IC(5.5~3V to 1.2V)。 如此才能是整块板子正常工作,达到设计要求。
而现在,RTS5411-GR内置Efuse功能,可把Bin程序烧录到IC内部,这样就省去外挂SPI FLASH,使客户再次Cost Down.
另外,该IC已内置降压IC(5.5~3V to 1.2V) 因此,在整个Bom设计中,无需再加一颗降压IC。
上述两点,可以让整个Bom节省大约RMB1.00的成本,这使得客户的Hub产品更具价格优势!
2. 低于同类主控IC的功耗设计。
针对行业的主要几款USB3.0 Hub IC,我们进行了如下测试,在第三行可以看出(橙色),RTS5411-GR 在功耗方面的优势很明显,而且在第四行(绿色)可以看到,RTS5411还支持苹果2.4A快充(ipad产品)。更多优势可参考下图。
3. 和上代产品RTS5401-GR对比,在Layout中需要注意的事项。
若您已使用RTS5401-GR作为主控设计,RTS5411-GR与RTS5401-GR是PIN TO PIN的,有些细节下路修改,建议如下。
1. 请预留ic 52pin 的电路如下,
2. IC 53 pin 需要接到V_5V
3.IC 61 pin 请接GND
4.SPWR_DEP 部分请按照以下部分预留
5.请预留SPI ,以及外部5V to 1.2V DCDC部分电路
产品图片
我司是Realtek正式代理商,若需获得更多信息,请来电咨询。
此外:为应对USB IF协会在2018年更新的协议,Realtek新推出RTS5411-GR的特别升级料号:RTS5411S-GR,其相较于RTS5411-GR的区别如下:
1、RTS5411S-GR 有billboard
2、内建HID device
但若您无需USB IF认证,则可以一样用RTS5411-GR,两者功能完全一样!
USB3.0控制器
3浏览量
5900 -
RTS5411
3文章
5浏览量
7575
