5G来了,需要更换SIM卡吗?
中科院半导体所 来源:YXQ 2019-06-18 09:28 次阅读
2019年作为5G元年,随着中国5G牌照的发放,5G离我们的生活越来越近。众所周知,要想体验5G速度,换支持5G的手机是必须的。
随之而来的疑问是:之前从2G升到3G,联通用户需要换SIM卡,从3G到4G的时候,移动和电信用户也需要换SIM卡,SIM卡似乎和网络有一个配套使用的关系。
那么,在5G时代要不要接着换卡呢?
没错,SIM卡就是这个小玩意
01
SIM卡内部有什么玄机?
首先,我们来看看什么是SIM卡。
SIM卡的全称是Subscriber Identity Module,也叫用户识别模块,是装在手机之上用来识别用户的,就像手机的身份证一样,网络鉴权通过了才允许手机接入。
别看SIM卡不起眼,实际上它还是一个带有集成电路芯片的卡片,简称ICC(Integrated Circuit Card)。从硬件上说,ICC应该是它的正式名称,SIM只是它实现的功能。
SIM卡虽小,但里面竟然集成了CPU,存储(分为RAMROM,Flash,EEPROM几种),输入输出单元等模块,真是五脏俱全,大有乾坤。
SIM卡虽小,里面大有乾坤
我们使用手机和SIM卡时,实际上是手机向SIM卡发出了命令,SIM卡内部根据相关协议来执行运算并反馈结果,并不是想象中只做单纯的信息存储器那么简单。
02
SIM卡里存放了哪些信息?
SIM卡里面的数据分为两类:静态数据和动态数据。静态数据一种是生产时永久写入卡里的,另一种是运营商发卡时写入的,一般不会变化。动态数据一种是根据网络状况动态更新的,另一种是用户存入的通讯录和短信等数据。
SIM里存储的信息
主要的静态数据分为下面这些:
1、SIM卡自身芯片的全球唯一识别序列码 ICCID ( Integrated Circuit Card IDentifier)。
2、用户识别信息:IMSI ( International Mobile Subscriber Identity)。
IMSI是由3位移动国家码,2位移动网络码,以及10位用户识别码这三部分组成。IMSI仅在网络内部使用,和用户使用的手机号有一一对应的关系。
3、鉴权密钥Ki,以及用于鉴权加密的A3,A5和A8算法。在算法的作用下,生成并传递鉴权数据。鉴权是SIM的核心功能,在后面会详细描述。
4、两个密码PIN ( Personal Identification Number),PUC ( Personal Unblocking Code)。
PIN用于保护SIM的使用安全,如果手机启用了此功能,每次开机都要输入PIN,连续输入错误3次SIM卡将被锁住。
SIM卡锁住了怎么办呢?这就轮到PUC上场了。PUC是专用于给已锁定的SIM卡解锁的,但输入的时候更要小心,如果连续输入错误10次的话,SIM卡将永久锁定,相当于报废了。
5、运营商其他数据:运营商名称SPN,接入点名称APN,短消息中心号码SMSC,其他服务号码等等。
主要的动态数据包含下面这些:
1、位置区标识LAI (Location Area Identity):移动网络一般划分为多个位置区,手机需要定时上报自己所在的位置区,让网络知道手机的位置,方便寻呼。
2、临时移动用户标识TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity):为了保护IMSI信息,网络会在手机接入之后分配一个临时的标识。
3、位置更新定时器T3212,频点列表等辅助信息。
4、通信录和短信等用户数据。
03
SIM卡是怎样给用户鉴权的?
SIM卡相当于每个用户的身份证,其最主要的作用是给用户鉴权,说白了就是网络判断用户是不是系统登记过的合法用户,只有鉴权通过才能接入网络。
下面说下2G GSM的鉴权流程是怎样工作的。
2G使用SIM的鉴权流程
上图这个流程的前提是:SIM卡里面,核心网都存储了同样的鉴权密钥Ki。
第一步,SIM卡给网络发送用户的识别码IMSI,申请接入网络。
第二步,网络先用IMSI,一个随机数RAND和密钥Ki算出一个序列值SRES,然后把这个随机数发给SIM卡,相当于给SIM卡出了道题,让SIM卡也做一下同样的计算。
第三步,SIM卡算出结果SRES之后发给网络,网络一看,和自己的计算结果一样,就判断这个SIM卡代表的用户是合法用户。具体流程比较复杂,上图进行了大量的简化,并用红色的“人话”做了翻译。
这个流程有一个明显的漏洞,就是只有网络给用户出题,判断SIM卡代表的用户是否合法,SIM卡并没有去判断网络是否合法。这个就给了伪基站可乘之机。
伪基站可不会真的去做什么鉴权工作,直接鉴权通过,真实用户又没有识别对方是真基站还是伪基站的能力,只得落入陷阱任人宰割。
伪基站诈骗
到了3G时代,为了提高安全等级,引入了双向鉴权机制,也就是不但网络对用户进行鉴权,用户也对网络进行鉴权,只有双方都确认对方合法之后通信才会进行。
为了支持双向鉴权,SIM卡也升级成为了USIM (Universal Subscriber Identity Module)卡。
USIM和SIM有什么不同呢?
1、硬件平台升级为UICC (Universal integrated circuit card),区别于SIM的硬件ICC。
2、UICC在软件上可支持SIM (用于GSM)和USIM (用于3G及更先进技术)等多个应用,因此也叫USIM复合卡。也就是说,一般USIM卡内部是兼容2G SIM卡的。
3、USIM内存储的是鉴权密钥K,支持支持双向鉴权及更长的秘钥,以及更新的鉴权加密算法,安全性更高。
4、USIM可以存储彩信和更多的通信录。
鉴权机制的升级是引入USIM卡最重要的目标,我们通过下图来看看3G的鉴权流程和2G有什么不同。
3G使用USIM的鉴权流程
首先,第一步是类似的,都是给网络发送用户的识别码IMSI,申请接入网络。
第二步,网络经过计算之后,把两个值:随机数RAND和网络鉴权令牌AUTH发给USIM卡。 这一步比2G多发的AUTH就是让USIM用来对网络进行鉴权的。
第三步,USIM通过AUTH来对网络进行鉴权,如果鉴权通过,则把用随机数RAND计算出的结果RES发给网络。
最后,网络把对USIM发来的RES和自己之前计算的结果XRES一比较,如果一样就鉴权通过。具体流程比较复杂,上图进行了大量简化,并用红色的“人话”做了翻译。
这一套流程下来,就实现了USIM和网络的双向鉴权,安全性大为提高,伪基站就毫无从中作梗的机会了。
4G的鉴权流程和3G非常类似,仅细节稍有不同,但对USIM卡的要求是相同的。
4G使用USIM的鉴权流程
在部署5G时,如果采用非独立组网 (NSA) 形式,用户面完全由4G承担,因此鉴权流程就完全和4G是一样的。如果采用独立组网形式,鉴权流程也是和4G类似的。
由此可见,从4G升级到5G,只要4G用的是USIM卡,就完全可以支持5G鉴权,不需要再换卡。
04
为什么2G升3G/4G要换卡,而升5G不用换?
实际上,4G网络由于不支持2G时代老旧的SIM卡,在从2G和3G往4G升级的过程中,大家都已经把SIM卡换成USIM卡了。
当然,移动,联通和电信的在从2G升级到3G和4G的选择不同,中间经历的换卡的过程也是不同的。
中国移动的3G网络 TD-SCDMA 使用简化流程鉴权,因此老用户不需要换 USIM 卡也能接入网络。然而到了4G时代,由于LTE 网络不允许按照2G GSM 的方式鉴权,所以几乎所有移动用户在升级4G时需要换卡。
中国联通的3G网络WCDMA使用了新的鉴权流程,因此从2G GSM 到 3G 必须换成 USIM 卡,而从3G到4G就不再需要换卡了。
中国电信就要复杂一些,其2G是CDMA 网络,3G是CDMA2000,在技术上自成一体,和移动联通的2G GSM,3G WCDMA和TD-SCDMA 在鉴权上是完全不同的。
并且,电信的 CDMA的手机卡也不叫SIM卡,而是称为UIM卡或R-UIM卡,其数据格式跟移动和联通的 SIM卡或者USIM卡也不相同。
到了4G时代,电信和移动联通殊途同归,都部署的是LTE网络,需要升级成USIM卡并同时兼容CDMA。因此,电信用户从3G升级到4G必须换卡。
三大运营商经过了从2G升级到3G和4G这一过程,其用户都已升级为USIM卡,因此在5G阶段就无须再换卡了。
各运营商的换卡路径
  • SIM卡
  • 5G
    5G
原文标题:5G来了,需要更换SIM卡吗?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4G模组SIM接口电路设计:从入门到精通
    今天我跟大家探讨的是4G模组SIM接口电路是怎么设计的?我们以低功耗4G模组经典型号Air780E为例,它支持两路SIM
    的头像 发表于 11-02 11:59 834次阅读
    4<b class='flag-5'>G</b>模组<b class='flag-5'>SIM</b><b class='flag-5'>卡</b>接口电路设计:从入门到精通
    SIM的迭代(SIM-USIM-eSIM-vSIM-softSIM)
    0-SIM的迭代(SIM-USIM-eSIM-vSIM-softSIM)从2G时代一直到现在5G的到来,网络在发展
    发表于 10-22 10:06 0次下载
    转换SIM的电压
    电子发烧友网站提供《转换SIM的电压.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:03 0次下载
    转换<b class='flag-5'>SIM</b><b class='flag-5'>卡</b>的电压
    芯讯通多频段5G模组SIM8260E通过德国电信认证
    芯讯通多频段5G模组SIM8260E通过德国电信认证,可以帮助客户快速拓展欧洲市场。SIM8260E采用LGA封装,集成丰富的接口,具备强大的扩展能力,为客户产品开发提供充分的灵活性
    的头像 发表于 08-28 11:57 667次阅读
    一款5g工业路由器,支持5G和4G双模,并且有两个SIM
    断线 SR800-02最显著的特点是其双模双设计。它不仅支持最新的5G网络,还兼容现有的4G LTE技术,并配备了两个SIM槽。这种创新
    的头像 发表于 08-23 10:29 491次阅读
    一款<b class='flag-5'>5g</b>工业路由器,支持<b class='flag-5'>5G</b>和4<b class='flag-5'>G</b>双模,并且有两个<b class='flag-5'>SIM</b><b class='flag-5'>卡</b>槽
    4G模组无法正常联网?一定要记得考虑SIM的问题!
    当大家在调试4G模组但却无法正常联网时, 大多数人的第一反应是这4G模组一定有什么问题吧? 几乎没有人会认为是流量(SIM)的问题,
    的头像 发表于 08-12 15:37 2702次阅读
    4<b class='flag-5'>G</b>模组无法正常联网?一定要记得考虑<b class='flag-5'>SIM</b><b class='flag-5'>卡</b>的问题!
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    获取4G/5G模块的各项关键信息,包括版本、SIM状态等,并自动完成拨号上网流程。同时,通过实时监测网络状态,工具能够迅速识别并处理网络异常,无论是短暂还是长时间的异常,都能采取恰当
    发表于 07-13 16:45
    原来手机SIM的PCB设计是这样的!
    信息、加密信息、电话本和短信息等。同样地,一张符合CDMA规范的SIM,在中可以存储该的用户身份识别信息、加密信息、电话本和短信息等。 SIM
    的头像 发表于 07-09 10:33 825次阅读
    原来手机<b class='flag-5'>SIM</b><b class='flag-5'>卡</b>的PCB设计是这样的!
    原来手机SIM的PCB设计是这样的!
    (约为名片大小)和25mm×15mm(比普通邮票还小)。在国内,主要流行的是小卡。 需要注意的是,SIM是用户个人信息的存储载体,需要妥善保管。如果遗失或损坏,可能会对用户造成影
    发表于 07-09 10:29
    使用SIM卡座带托有哪些注意事项
    ,以帮助读者更好地了解和使用。 首先,SIM卡座带托的设计使得插入和取出SIM变得非常简单方便。用户只需轻轻推动托,即可将
    的头像 发表于 07-02 16:26 752次阅读
    使用<b class='flag-5'>SIM</b>卡座带<b class='flag-5'>卡</b>托有哪些注意事项
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    Redmi Pad Pro 5G版将支持网络共享,且尚未在国内上市
    据悉,Redmi Pad Pro 5G版支持插入5G SIM以使用移动网络,并具备网络共享功能,可以一键接入手机网络热点。
    的头像 发表于 05-28 10:21 1824次阅读
    新款iPad淘汰实体SIM槽,仅支持eSIM
    两款新型iPad均不再配置物理SIM槽,全面转向eSIM模式。尽管苹果暂未明示此次变更是否旨在减轻iPad Pro的厚度,但对习惯频繁更换实体S
    的头像 发表于 05-08 11:49 866次阅读
    华为在罗马尼亚5G销售受阻,运营商需更换设备
    根据5G法的要求,他们将在规定的时间内更换未经认证的5G设备,包括在接下来的7年内更换无线网设备,以及5年内
    的头像 发表于 03-05 14:36 1548次阅读
