控回断线主要原因
1、控制电源空开跳开,或回路失去电源;
2、分闸状态时的原因:①常闭接点(DL)异常;②弹簧储能电机的相关辅助接点松动或异常导致弹簧储能接点(S1)断开;③合闸线圈故障烧坏导致合闸回路断线;④合闸回路中其他电气元件故障,导致合闸回路断开;
3、合闸状态时的原因:①常开接点(DL)异常;②分闸线圈故障烧坏导致分闸回路断线;③分闸回路中其他电气元件故障,导致分闸回路断开。
断路器控制回路断线如何处理
1、检查控制电源空气开关或者保险有无故障:用万用表测量控制电源的电压是否正常,如果确定控制电源没有问题,继续进行排查,查看操作箱的TWJ或者HWJ的灯是否亮,如果灯亮的话,说明控制回路是完好的。
2、检查开关端子箱、开关机构箱控制回路接线端子排是否腐蚀、是否有松动、断线等现象。正常情况下控制回路接线应紧固无松动,回路导通良好。
3、检查分合闸线圈是否烧坏。分合闸线圈是否烧坏也是控制回路断线最常见的现象。由于在分合瞬间此线圈一般会承受2A左右的电流,而我们的分合闸线圈的线径比较小不能长时间通过大电流。
4、检查弹簧是否未储能或者是否储能不到位。在弹簧未储能或者储能不到位,由于触点未导通会发控制回路断线告警信号。如果不是辅助触点有问题的话,则应该是储能电机出现故障,需更换新的储能电机。
回路
72浏览量
12145 -
控制回路
3文章
105浏览量
15556
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/43/wKgaomRmU7-AQBm0AAFK4xQ5wCo210.png)
