显影操作一般在显影机中进行,控制好显影液的温度,传送速度,喷淋压力等显影参数,能够得到好的显影效果。
水溶性干膜的显影液为l一2%的无水碳酸钠溶液,液温30—40℃。显影的速度在范围内随温度增高而加快,不同的干膜显影温度略有差别,需根据实际情况调整,温度过高会使膜缺乏韧性变脆。
显影机理是感光膜中未曝光部分的活性基团与稀碱溶液反应生成可溶性物质而溶解下来,显影时活性基团羧基一COOH与无水碳酸钠溶液中的Na+作用,生成亲水性集团一 COONa。从而把未曝光的部分溶解下来,而曝光部分的干膜不被溶胀。
正确的显影时间通过显出点(没有曝光的干膜从印制板上被溶解掉之点)来确定,显出点必须保持在显影段总长度的一个恒定百分比上。如果显出点离显影段出口太近,未聚合的抗蚀膜得不到充分的清洁显影,抗蚀剂的残余可能留在板面上。如果显出点离显影段的入口太近,已聚合的于膜由于与显影液过长时间的接触,可能被浸蚀而变得发毛,失去光泽。通常显出点控制在显影段总长度的40%一60%之内。
显影机在使用时由于溶液不断地喷淋搅动,会出现大量泡沫,因此必须加入适量的消泡剂。如正丁醇、印制板专用消泡剂AF一3等。消泡剂起始的加入量为0.1% 左右,随着显影液溶进干膜,泡沫又会增加,可继续分次补加。部份显影机有自动添加消泡剂的装置。显影后要确保板面上无余胶,以保证基体金属与电镀金属之间有良好的结合力。
在显影的过程中碳酸钠不断需要补充,在某些他天气较寒冷地区在冬天显影时其补充碳酸钠的药桶要有加热装置,以防止显影段由于补充药液导致温度下降造成显影不良。
显影后板面是否有余胶,肉眼很难看出,可用1%甲基紫酒精水溶液或l一2%的硫化钠 或硫化钾溶液检查,染十甲基紫颜色和浸入硫化物后没有颜色改变说明有余胶。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190513933582.html
pcb
4415文章
23955浏览量
426013 -
控制
5文章
1035浏览量
125806 -
温度
2文章
146浏览量
11004
直播预告 | 「位置检测,干簧有招」干簧传感器应用技术分享
DW-181水溶性助焊剂:面向先进封装工艺的高性能解决方案
厚声贴片电阻的厚膜工艺与薄膜工艺有何区别?
Flip Chip水溶性助焊膏:高良率 · 低空洞 · 易清洗 · 适用于先进封装
三防漆涂覆效果检测方法|肉眼+紫外灯+干膜厚度全解析 |铬锐特实业
定义光刻精度标准——华林科纳显影湿法设备:纳米级图形化解决方案
芯片键合工艺技术介绍
SOI工艺技术介绍
激光焊接技术在焊接显影环工艺中的应用
焊盘间距40μm|大为水溶性锡膏赋能尖端微电子智造
压电纳米技术如何辅助涂胶显影设备实践精度突围
PCB水溶性干膜显影的工艺技术介绍
