从物理学角度,我们可以了解到当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变称为应变(Strain)。而材料发生形变时其内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力,把分布内力在一点的集度称为应力(Stress)。
通常说冲压式分板机铣刀分板机应力小,激光分板机无应力,那么影响PCB分板机的应力大小的具体因素有哪些呢?
1、走刀式PCB分板机在切板过程中PCB基板是不动的,圆刀滑移,这样能够保证基板电子元件不因移动而损坏,也是影响分板机应力的一个因素。
2、圆刀滑移速度可以调整,V槽深浅、刀具损耗,上圆刀与下直刀之间的间隔的精确调整等等都是对分板机应力的大小有影响的。
3、使用PCB分板机就是为了将应力降到Z小,这样就可以避免分板过程中造成的PCB板锡裂损伤等情况发生。而有些分板机是通过零件跨过V槽来完成分板,分切速度透过旋钮操控,分板行程可自由设定并有LCD显示,这些也是PCB分板机应力的影响因素。
为了提前发现问题、避免损失,应该对PCB板做一个应变测试,把易于产生高压力的流程中最大应力测量出来,确定应力处于允许范围内。如果测量得到的应力值超过了电路板的允许应力水平的最大值。应变测试也是目前唯一且最好的方法。
pcb
4319文章
23111浏览量
398339 -
电路板
140文章
4965浏览量
98087 -
电子元件
94文章
1367浏览量
56569
