暗影精灵系列是惠普公司专门为游戏玩家及专业电竞用户打造的中高端游戏笔记本。
为了让玩家有更好的游戏体验,无论是在外观设计、硬件配置还是应用软件方面,都而进行了相应的优化。
惠普暗影精灵4 Pro是最近推出的新一代产品,与之前的型号相比,最明显的区别就是搭载了RTX系列显卡,让玩家们在游戏中能享受到最新的光线追踪技术带来的更加出色的游戏视觉体验。
虽说现在不再是沉迷游戏的年纪了,不过向往玩游戏的心态是依旧存在。这次入手的这台惠普暗影精灵4 Pro笔记本最大的原因是对RTX20系列显卡光线追踪技术的向往,对它呈现出的游戏画质的期待。
选择的是i7-8750H处理器+RTX2060显卡的配置,不到万元的价格性价比还是不错的。相信足以应对主流游戏了,就是不知道能否支撑光线追踪技术下的画质。
经典的外观设计
包装盒内的物品有:笔记本、电源适配器和保修卡说明书,比较简单、常规的配置。
笔记本外形线条硬朗,整体黑红的配色,充满了竞技感。和巨大电源适配器搭配在一起,单从外观上就能感受这应该是一台性能强大的笔记本。
为了给笔记本提供充足的电源储备,使用了19.5V 10.3A,高达200W输出功率的电源适配器。
相比那些方正的电源适配器,个人更加喜欢这种造型圆润的,视觉上更加好看,手感也会更好,像个充电宝。
正面依然采用暗影精灵之前经典的X造型外观,金属拉丝与碳纤维相结合的设计,和红色的X形装饰条、巫毒LOGO组合在一起,点缀得恰到好处,并不会显得过于花哨,立体感很强。
从这样的角度看,后部左右两边类似超跑双排气管的散热口菱角分明,线条刚硬,与A面相互烘托,让整部机器在视觉上体现出激情的一面,很强的冲击力。
除了散热口,主要接口也都被集中设置在后部的中间位置,分别有RJ45网线、USB 3.1 Gen1、HDMI、miniDP、雷电3(兼容Type-C)等接口以及安全锁孔。这样的设计使得日常使用时桌面更显整洁,更容易整理线材。
机身左侧的接口有USB 3.1 Gen1接口、3.5mm耳机接口、3.5mm麦克风接口和SD存储卡槽。
右侧是电源接口、USB 3.1 Gen1接口和硬盘指示灯。
惠普暗影精灵4 Pro的转轴部分设计得比较合理,阻尼适中,能够支持单手开合,同时也能保持不错的稳定性,打开到各个角度都能得到很好的支撑。
屏幕最大的开合角度135度左右,中规中矩,不过对于一台游戏本来说已经能满足用户在各种场景、各种姿态下的使用。
屏幕部分一直是暗影精灵系列的亮点,惠普暗影精灵4 Pro搭载的是一块15.6英寸,144Hz、7ms,分辨率为1920 x 1080的IPS电竞显示屏。拥有98% sRGB、72% NTSC高色域色彩表现,能满足用户各方面的需求。
采用三面窄边框设计,左右两侧边框宽度仅为4.99mm,屏占比高达80%,看上去视觉效果更加宽广。
C面的风格和正面保持一致,同样的黑红配色,表现使用金属拉丝工艺,做工细致,看上去有很强的金属质感。
键盘作为最常用的操控、输入输出设备,它的手感直接地影响到用户在整个游戏过程中的体验。惠普暗影精灵4 Pro配置的是带2区背光的全尺寸键盘,按键26键无冲,键程适中,拥有不错的反馈力,能获得相当不错的操作手感。
键盘背光分为两级,第一档背光是各按键全部点亮;第二档背光只保留WASD四个游戏常用按键背光点亮。用户可按自身需求进行选择使用。
触控板表面为磨砂质感,触感细腻。同时保留了左右鼠标键,按键反馈清晰。
BANG&OLUFSEN的标识表明这台笔记本内置的是由B&O监制及调教的立体声扬声器系统。对音响系统比较熟悉的朋友对B&O这个品牌一定会比较了解,其出口、监制的音频系统效果是有保障的,期待在这台笔记本上用户也能获得较好的音质体验。
对于笔记本电脑来讲,散热性能的强弱会直接影响到其整体性能表现,特别是对于性能强悍的游戏本,其对于散热性能的要求要更加严苛。
惠普暗影精灵4 Pro采用了双风扇+四铜管散热器,后置双出散热口的设计,配合底部的大面积镂空散热窗口构成其整个散热体系。实际散热效果有待检验。
超强配置,为游戏护航
暗影精灵4 Pro作为一款定位中高端的电竞游戏笔记本,为保证游戏玩家能获得出色的游戏体验,其在硬件配置上当然不会弱。
这次入手的这台笔记本配置为:i7-8750H/8G DDR4 2666/512G SSD/ RTX2060 6G。
英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,采用14纳米工艺,CPU主频2.2GHz,最大睿频4.1GHz,6核12线程,TDP45W。相比于上一代的i7-7700HQ,增加了2个核心、4个线程,TDP却依然保持在45W,运算性能相比上代i7-7700HQ有了很大提升。
显卡方面,使用的是RTX2060 6G。作为首批搭载RTX20系列独立显卡的游戏笔记本,实时光线追踪技术的使用,将使得游戏画面有的质的提升,在支持该持术的游戏里,每一道光影都有着真实物理反馈,使得游戏中能达到更逼真视觉体验。
软件方面,暗影精灵4 PRO使用了OMEN Command Center控制中心软件,里面可以查看实时的CPU、GPU的温度,CPU使用率,同时还能进行网络分配、性能控制以及游戏串流等设置,优化机器性能。
其中最主要的就是性能控制:具有舒适、默认值、性能三种模式可选。切换至“性能”模式下后,即进入“狂暴模式”,此时将打破功率墙的限制,CPU TDP提高5W,并一直保持在最高睿频频率下,整机硬件性能将达到最高的水平。
不过功耗的增加,也增加了热量的散发,噪音水平也会比较高。日常一般情况下,选择“默认值”模式会更加适合。
为了体现暗影精灵4 PRO的最佳状态,这次所有测试和游戏体验都会在“狂暴模式”下进行。
首先看看喜闻乐见的鲁大师,虽说只是娱乐性质,不过是最为普及的,用来作为参考还是不错的。综合性能344078,处理器100467、显卡199475、内存9846、磁盘34290。
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,使用Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的OpenGL性能,最多能够支持256个逻辑核心,CINBENCH R15加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
根据CINEBENCH R15测试的跑分,惠普暗影精灵4 Pro显卡的OpenGL 99.6fps;CPU单核 155cb,多核920cb。处理器性能非常强大,单核媲美i7-4770K这样的桌面级处理器,多核更加是力压i7-4770K。
Fritz Chess Benchmark(国际象棋)因为其稳定的计算结果和对CPU的大规模科学 运算的考验,最多支持十六线程同时运算,就成了用户手中检测CPU性能的参考工具。
测试成绩:13719每秒千步,28.58倍。
3D MARK
3D MARK是一款比较权威的计算机综合性能测试软件,对机器的处理器、显卡以及整机综合性能的全面直观的测试,不过测试项目主要还是侧重于体现显卡的效能。
Time Spy和Time Spy Extreme模式是基于DirectX 12的测试,支持原生新API功能。
Time Spy:渲染2560X1440分辨率,得分5796。显卡6024,CPU 4775;
Time Spy Extreme:渲染3840X2160分辨率,得分2692,显卡2774,CPU 2307。
Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra模式是基于DirectX 11的基准测试,综合测试包括针对GPU的曲面细分、照明、烟雾模拟和颗粒及后处理效果,以及针对CPU的32项并列运行的物理模拟。
Fire Strike:渲染1920X1080分辨率,得分13226。显卡分数15344,物理分数12977,综合分数 3411;
Fire Strike Extreme:渲染2560X1440分辨率,得分6846。显卡分数7131,物理分数12864,综合分数6630;
Fire Strike Ultra:渲染3840X2160分辨率,得分3491。显卡分数3365,物理分数12977,综合分数1927。
PC Mark10
相比3D MARK比较侧重于显卡效能的测试,PC Mark10的测试就属于综合性的,包含了各个方面的应用。特别是PC Mark10 Extended模式,更加全面,它的测试包含了四方面:
1、常用基本功能测试:包括网页浏览、视频会议和应用程序启动等;
2、生产力测试:日常办公文字、表格编写等应用;
3、数位内容创作:照片、视频的编辑和渲染等;
4、游戏测试。
最终测试得分6563,其中常用基本功能8574、生产力7226、数位内容创作7240、游戏11184。
DLSS技术
RTX 20系列显卡还支持DLSS技术(Deep Learning Super-Sampling,深度学习超级采样)。依靠图灵Tensor核心,图灵RTX显卡可以闪电般地处理深度神经网络。DLSS技术是将深度学习和AI应用到渲染技术中,为游戏中的物体渲染带来洁净、光滑的边缘,同时也提高流畅度。
磁盘性能
AS SSD Benchmark是一款SSD测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
续航
暗影精灵4 Pro搭载的是6800mWh容量的电池,电池续航方面,选择使用PC Mark 8的续航测试功能进行测试。测试结果会比较切合日常使用习惯,也更加稳定,也方便各机型进行对比参考。
将OMEN Command Center控制中心里性能控制设定为“性能”,开启狂暴模式,该机的续航时间约为2小时5分。
性能控制设定为“默认值”,该机的续航时间约为2小时32分。这样的续航能力对于商务本、超极本那样具备长续航能力的笔记本来说,实在表现一般。但在游戏笔记本中成绩还是不差,日常即使没带电源适合器也能玩上几局游戏。
稳定性、散热测试
使用AIDA64中的稳定性测试与Furmark软件对暗影精灵4 Pro进行双拷机,使处理器和显卡均处于全速运行状态,测试30分钟,基本已经是日常使用中遇到的最极限的运行状态。用来测试机器的散热性能与稳定性。
最终测试,CPU最高温度保持在97℃,显卡最高温度81℃。这样的温度值有些偏高,双风扇+四铜管散热器的散热系统说实在的并不算出色,但好在还是能够保障机器运行稳定,性能方面并没有降频过多,基本能保持在较高效能下运行。
光线追踪,大“显”身手?
RTX20系列显卡相比上一代GTX系列显卡最大的优势并不是性能提高了多少,而是能提供光线追踪DXR技术的支持。RTX20系列显卡出现之前,游戏画面里各种光线反射,物体阴影都是提前设计好的贴图,并不会随着环境的变化而随之改变,所以即使画面制作的再精美,也不够真实。RTX的实时光线追踪使得游戏画质里光线与物体之间交互影响所产生的明暗、颜色、亮度以及透视度等变化都是实时改变的,将更符合自然规律,因此产生了与真实环境无太大差别,更加逼真的视觉效果。
光线追踪技术无疑会对整个游戏产业带来巨大的改变,但目前支持该项新技术的游戏实在是太少了,对硬件性能的要求也很高,而且想要流畅运行也并不容易,按目前的情况来看,更多的只是起到“尝鲜”的作用,需要也想要真正的普及,还需要各方配合、优化。
《地铁:逃离》也是支持RTX光线追踪,它有低、中等、高、非常高、极高几种画质设置。在“非常高”画质,开启光追和DLSS,得到了非常逼真的画面效果。但想要保证游戏过程运行流畅,只能设定在“高”画质下。
《战地5》算是最早支持光线追踪的游戏,但能明显体会到光线追踪技术效果的也只在部分场景。比如一些光比比较大,或接近光源(火光)的画面会更加明显些。
其实想要体验光线追踪技术,在3D MARK中,新增了用于测试实时光线跟踪技术性能的显卡测试项目Port Royal。该项目测试结合了实时光线跟踪和传统渲染技术来测试显卡性能。场景具有光线跟踪反射、阴影光线跟踪映射,具有光线跟踪反射的玻璃表面、体积光照、粒子和后处理效果。DEMO中几乎整个画面都在体现这种光线追踪的效果,视觉效果真的很棒。
测试的渲染分辨率为2560X1440,RTX2060 6G最后测试得分3140,平均14.54FPS。
从该测试结果也可以看出,目前搭配RTX2060显卡的暗影精灵 4 PRO,想要完美地享受到光线追踪逼真的画质效果,还是有些为难它了,即使想在1080P分辨率下想要流畅运行游戏,都还是有些勉强。
游戏测试
无论理论测试的分数如何,还是要实际体验游戏了才会知道最终性能表现。下面使用比较有代表性的几个游戏进行测试。
《孤岛惊魂:新曙光》是新近发布的一款游戏,画面精美,如果开高特效的话,对配置要求还是比较高的,用来测试最好不过了。
画质设定为“高”,分辨率1920*1080,平均帧数64、最低帧数29、最高帧数93。
《刺客信条:奥德赛》画质设定为“高”,关闭自适应质量,分辨率1920*1080,平均帧数48、最低帧数19、最高帧数73。
《古墓丽影:暗影》画质设定为“高”,分辨率1920*1080,平均帧数56,渲染帧数8546。
《地铁:逃离》是一款对硬件要求非常高的游戏,并且支持RTX光线追踪,它有低、中等、高、非常高、极高这种画质设置。暗影精灵4 Pro在“高”画质下,关闭RTX,平均帧数达到50,最高帧数95,运行非常流畅。但想要开启RTX光线追踪效果的话,平均就只能得到20多帧了,画面能提升了不少,但整体流畅性体验并好,是否值得开启,还得看用户的需求。
实用的144Hz电竞屏
暗影精灵4 Pro i7-8750H+RTX2060 6G的配置,在不追求极致画质的情况下,很多游戏都能够轻松超过100帧,完全不用担心会浪费搭载的这块144Hz刷新率的G-sync电竞屏。
《守望先锋》图像质量为“高”帧数能达到150帧以上。
《Apex英雄》是近段时间最为火热的大逃杀类射击游戏,“高”画质下,帧数基本都能保持100帧左右的速度。
《英雄联盟》就更不用说了,极高画质下,差不多200帧的帧数。
《绝地求生》(PUBG)“超高”画质下,也能得到近百帧的速率。
帧数越高就能使画面变得更加流畅,即使在快速的射击、转动或移动走位也不会发生卡顿、画面撕裂的现象。可以说,在确保足够性能的情况下,只要体验了144Hz电竞屏,再用回原来60Hz的普通显示屏,会明显感觉出两者的差别。
多场景应用
高色域的屏幕能给用户带来了更真实般的色彩还原,不仅游戏时能提供出色的视觉效果,同时对于需要进行照片、视频处理等对色彩要求较高的应用时也能符合需求。
暗影精灵4 Pro极佳的性能,加上色彩表现不错的显示屏幕,对于摄影师、视频制作者、平面设计师等用户来说,同时也是一台非常不错的生产力工具。
由B&O监制及调教的立体声扬声器系统,高、中频还是不错的,用来听音乐能得到不错的外放音质。低频方面受先天条件的限制,量能和下潜就不用太期待了,希望能增加一个独立的重低音喇叭单元,效果应该会有明显的提高。
总结
惠普暗影精灵4 Pro搭载了第八代酷睿i7-8750H处理器、RTX 2060系列独显以及144Hz、7ms电竞屏,配合“性能”(狂暴模式)模式,几乎所有的主流游戏都能在比较高的画质下流畅运行,作为一款不到万元的游戏笔记本,性价比还是不错的。高色域、高素质的电竞显示屏,同时还是一台非常不错的生产力工具。
强劲的性能也带来了散热方面的压力,温度压制方面还是有些勉强,同时“性能”模式下几乎全程全速开启的散热风扇,噪声也相对比较大。日常只要不是运行游戏,个人还是习惯把它更喜欢设定在“默认”模式下。
搭载的RTX2060显卡,从目前来说对于光线追踪的支持并不完美,还不足以支撑开启光线追踪后的画质效果,游戏运行还不够流畅。同时支持光线追踪的游戏还非常少,远没有成为主流,期待厂家和游戏开发商的共同优化。
笔记本
14文章
2666浏览量
71972 -
惠普
594浏览量
37719
