近期你是否发现关机时需要等待的时间变长了?甚至有时候要等待2分钟才能关闭电脑。
若有这些症状出现并非是你的电脑硬件出现问题,而是Windows 10系统本身有Bug,导致执行关机或者系统休眠等指令的时间明显变长。
6月26日消息,微软员工Philip Froese针对Windows 10关机时间变长作出解释,这是因为Windows 10(Version 1809)的USB Type-C Connector System Software Interface(UCSI)有Bug,当UCSI处理USB Type-C接口的连接或断开时会导致系统休眠或关机进程延迟60秒。
一般来说,这个Bug导致Windows 10关机时间额外需要1分钟左右,这就让关机时间比正常多了1倍,就会令人感觉时间很长。
微软员工表示,这个Bug不会影响USB Type-C的正常功能,在唤醒系统或重新启动电脑后,系统和USB Type-C接口都会正常运行。
举报投诉
微软
4文章
6521浏览量
103650 -
WINDOWS
3文章
3504浏览量
87934 -
BUG
155浏览量
15630
Win10系统PowerShell命令汇总
入PowerShell 搜索到之后用Ctrl + Shift + 回车打开。
2、Win10系统PowerShell命令大全:
1、设置日期和时间
有很多种方法都可以设置Windows 系
发表于 07-24 08:08
怎么设置电脑定时关机时间
怎么设置电脑定时关机时间
win7系统则直接点击电脑中的“win”开始—运行—输入命令cmd— shutdown -s -t 3660(1小时1分钟后)
步骤五:如果设置定时,不想让他
发表于 06-14 07:36
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
苹果笔记本WIN10下面USB连接出错的原因?
在STM32L151CBU6的单片机碰到一个问题,在苹果笔记本WIN10上STM32的HID不识别或识别不稳定,设备管理器中没有出现感叹号,或出现感叹号,都存在有时连不上设备,发64字节命令发送
发表于 04-22 08:21
微软发布Win10和Win11累积更新
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
电机在关机时电流会突然增大的原因?
电机在关机时候电流会突然增大,不知道是什么原因。请问跟停车方式有关系吗?比如速度降到零再断电,或是未降到零就直接断电。明白的老师说说区别原因...谢谢
发表于 12-12 08:27
linux的正常关机命令可以是
关闭计算机。它提供了丰富的选项和参数,可以灵活地控制关机行为。 命令格式: shutdown [选项] [时间] 选项解释: -h:关机时关闭电源。 -c:取消
linux关机的三个命令
win10和win11哪个好用
11对于内存和CPU的优化也比Win10更好,但是在某些情况下,Win11的响应速度较慢,需要等待一段时间。 其次,从游戏体验方面来看,Win11在各种3D大作的测试中表现略好于
STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功怎么解决?
如题:STC8的USB下载驱动WIN10上安装不成功,非CH340/CH341的驱动,而是指的STC8单片机的USB直接下载功能的驱动。在WIN系统下可以正常安装,不知道是不是驱动不支持WIN
发表于 11-01 07:52
