外观
如果一开始我不告诉你这是一加 7,可能你还以为这是一加 6T,这是我在上手时评价一加 7 的外观,实际也确实如此,一加 7 此次的外观真的没有多大的变化,正面依旧是大家熟悉的水滴屏,屏幕尺寸为 6.41 英寸水滴屏,分辨率:2340 x 1080 402 PPI,比例:19.5:9,材质 Optic AMOLED。
听筒位置的开孔还是比较“粗犷”的,开孔数量多,且孔位偏大,密恐患者可能看久会有点不适,屏幕边框属于现在主流水平。
边框采用金属抛光工艺,比较沾指纹,边框与背部玻璃衔接的还不错,按键手感很扎实,手感比较硬朗,电源键在右侧,音量加减键在左侧,一加标志性三段式按键在电源键上方。
转到背面,一加 7 有两种颜色可选,曜岩灰和珐琅红,很多人表示这个红色不是特别好看,但笔者认为还好,算是比较有个性的颜色,一加 7 的背面设计依旧延续了前代的设计,居中后置双摄,不过这次闪光灯集成在一个模组里,整体感更强,但是摄像头凸起有点严重,手指划过非常刮手,这点体验不是很好。
一加 7 整机上手的手感不错,整机重量 182g,拿在手上也不算重,还算凑合,小结一加 7 的外观确实没有很大的惊喜,只能说平平无奇一加 7。
屏幕
一加 7 有三种颜色模式,鲜艳,标准,专业,在标准模式下的色准还不错,对色准要求比较高的机友平时可以选择标准模式,专业模式的话,一加7的表现就很一般,不推荐日常使用,亮度方面,手动最高亮度 428 nit,自动激发亮度 609 nit,日常使用没什么问题,升级到最新固件,还加入了 DC 调光,比较爱护眼睛的机友平时可以打开,这块屏幕的精细度和一加 6T 一模一样,但是色彩调教上一加 7 偏淡一点,没有一加 6T 那么艳丽。
性能
一加 7 搭载 高通骁龙 855 SoC,8/12GB LPDDR4x 运行内存,256GB 机身存储 UFS 3.0,性能方面比较惊喜的就是 UFS 3.0,其他方面都比较常规,还依稀记得张老板的一句话“性能是一加最平庸的部分”,一加 7 的性能基本不用担心,来简单看一下跑分图。
闪存
闪存一共有 128/256GB 两个版本,我们手上这台是 8GB+256GB。经过实测,UFS 3.0 的持续读取和持续写入速度基本是 UFS 2.1 的两倍,但是一加 7 系列的文件系统使用的 ext4,速度还是落后于 f2fs,另外一加 7 也支持 USB 3.1 Gen1 标准,搭配 USB 3.0 的数据线,传文件速度会快很多,对于经常在电脑和手机间传大型文件的机友来说还是挺方便的。
拍照
一加 7 配备后置双摄,主摄索尼 IMX 586,4800 万像素,光圈 f/1.7,带 OIS 光学防抖,副摄为 500 万像素,型号 GC5035,光圈 f/1.7,前置摄像头为 1600 万像素,型号为索尼 IMX 471,光圈 f/2.0。我们找来了价位相近的 Redmi K20 Pro来对比。
第一组样张,两者第一观感都非常接近,一加 7 有时白平衡有点飘,不是很稳定,偶尔会偏蓝,放大对比两者解析无太大差别。
第二组样张,一加 7 画面整体冷,实际情况 K20 Pro 更接近真实场景,但 K20 Pro 有明显的锐化痕迹,一加 7 则更自然一点。
第三组样张,光线稍微弱一点的情况,一加 7 的观感明显更好,暗部细节也更加清晰,K20 Pro 有涂抹感,细节丢失比较多。
第四组样张, K20 Pro 色彩饱和度会比一加 7 高一点,相对来说更加讨喜,一加 7 就比较素雅,总体来说白天的拍照素质两台手机并没有很大差距,都是这个价位的正常水平。
到了夜间,理论来说一加7会更好,因为配备了 OIS 光学防抖,来看实际样张。
不得不说,OIS 光学防抖对于夜景拍摄真的很有帮助,一加 7 的夜景拍摄确实不错,无论是画面的整体亮度,纯净度,还是暗部的细节,都是全面超越了 K20 Pro。
这几组样张中,可以看到一加 7 的暗部细节非常清晰,不过色彩饱和度偏低,但是 K20 Pro 也已经很不错了,只是光学防抖在夜景真的太占优势了。
两台手机开启夜景模式之后,画面的亮度和动态范围都有提升,但整体效果依然还是一加 7 更好,总结拍照部分,一加 7 在白天和夜晚,拍照素质都是不错的,整体成像风格还是偏素雅,适合比较喜欢后期的机友,但是缺少了超广角,少了点乐趣,毕竟现在中端机也已经用上了超广角。
体验
双扬声器
“加油”们期待多年的双扬声器终于出现在一加 7 系列上了,很庆幸一加没有在一加 7 上阉割双扬声器,这点值得点赞,也支持杜比全景声,有三种模式选择:动态、电影、音乐,实际听感也还可以,但是如果和老大哥一加 7 Pro相比,那就稍微逊色一点,主要表现在声音不是特别对称,底部的扬声器声音会更大的一点,但瑕不掩瑜,依旧是表现不错的双扬声器。
线性马达
很可惜,这次一加 7 上的线性马达并不是一加 7 Pro 上的 Haptic 振动马达,而是比较普通的线性马达,震感就很普通,相较于前代一加 6T 是有进步的,震感的话和小米 9 类似,但如果你对震动没有刚需,亦或者打字也不开震动,那基本是没什么影响。
系统
以前氢 OS 可能还是一加的“劣势”,因为太过“简陋”,而现在,氢 OS 反而会成为一加的“优势”,简洁流畅,最重要无广告,而且氢 OS 现在很多功能也逐渐的补齐了,像是云服务,一加搬家,游戏模式等等这些比较接地气的功能也都有,所以也没有那么的“简陋”了。
指纹解锁的速度也很快,和一加 7 Pro 一个水准,也有比较好用的快捷启动,熄屏或者锁屏时候,长按指纹解锁后继续长按指纹识别区域,可以启动支付快捷方式。
一加公交卡目前有 5 张,京津冀互联互通卡、深圳通、岭南通、武汉通、江苏交通一卡通,但是现在这个版本的深圳通还暂时不可用,而已一加 7 Pro 上已经支持深圳通了,相信一加 7 应该也不远了。
充电续航
一加 7 的电池容量为 3700mAh,经过爱搞机专业两小时续航测试,剩余电量 85%,这个续航表现还是不错的,比一加 7 Pro 的 4000mAh 还耐用(一加 7 Pro 两小时续航测试剩余电量 82%),可见 2K 90Hz 确实是个电老虎,充电方面,支持一加 DASH 闪充,实测最高充电功率在 17W 左右,从 5% 开始充,半小时充到 46%,一小时充到 88%,充满用时一小时十九分钟。
总结
优势:
售价:8GB+256GB ¥2999 起售价,性价比真的太高了。
主摄配备光学防抖,夜景拍摄素质不错。
立体双扬声器,这个价位少有的。
UFS 3.0(虽然现在日常使用差距不是明显)
系统无广告
不足:
线性马达还是普通线性马达,体验一般。
没有上超广角镜头。
一加 7 真的是一款很“妥协”的产品,因为要考虑到一加 7 Pro 的感受,如果一加 7 做的太“完美”,那么一加 7 Pro定位就很尴尬,但是不得不否认,一加 7 依然是一款不错的手机,各方面表现都很优秀,系统也没什么广告,基本算是一台很均衡的水桶机,没有很多亮点,也没有什么缺点,但售价确是它最大的杀手锏,在 3000 元内,能做到 8GB+256GB ,骁龙 855 SoC 还是少数,甚至没有。
购买建议:如果不差 1000 元,还是推荐上一加 7 Pro,毕竟 Pro,但是如果你觉得没必要,那么一加 7 也是可以的,不过 3000 元内也还是有很多竞争对手的,至于是不是最能打,其实就要看一加 7 是否能 Get 到你的需求点了。
一加
1文章
969浏览量
28016
