移动处理器/显卡性能的不断强大,让不少朋友都放弃必须定点使用的台式机,投入游戏本的怀抱,享受游戏本随时随地带来的强大性能。
不仅如此,游戏本的硬件功耗还得到了控制,加上双显卡切换技术,让游戏本摆脱了过往“离开电源续航无几”的情况。
可你知道吗,游戏本其实可以做得更好,让你更淋漓尽致地在游戏世界内征战,甚至为你带来更长的游戏时间。
前面提到,为了延长游戏本的续航,芯片厂商都为笔记本厂商提供了双显卡切换技术方案,NVIDIA的名为Optimus,AMD的名为Radeon。
虽然名称有所不同,但其实原理都是大同小异:在日常使用时,系统采用的是处理器内的集成显卡;而当软件侦测到性能需求(如运行大型游戏)时,便会启动独立显卡进行工作,保证性能输出。
乍听起来,这是一个各得兼顾的手法,然而这种方式却存在莫大的弊端:在需要独立显卡工作的时候,并不是由独立显卡直接输出,而是要将处理的结果先发送到集成显卡,最终才能将画面呈现到屏幕上。
这不仅在数据传输的时候会造成损耗,还因为集成显卡要始终充当桥梁作用,对机器的整体续航造成了莫大的影响。
当显卡取得了性能和续航的“双丰收”,却因为固有的双显卡模式桎梏了性能,缩短了续航,相信这并不是消费者想看到的。
甚至可以说,哪个厂商能够解决这个尴尬,它就是未来笔记本市场上的宠儿。
作为深耕PC业务多年的领军品牌,联想最新推出的拯救者Y7000P笔记本,就是怀着解决这个问题的使命,寄托着联想的技术,为消费者带来更出色体验的游戏本产品。
让我们先来看看Y7000P的硬件配置:它配置了最新发布的英特尔九代酷睿i7-9750H处理器,这颗处理器采用了6核12线程的架构,基本频率为2.6Ghz,最大睿频频率为4.5Ghz,并且拥有12M的三级缓存。
对比上一代处理器,这款的性能提升在15%左右,足够应付次世代游戏的要求。
为了充分发挥处理器的性能,联想在Y7000P身上配置了GTX1660Ti显卡。
作为全新的GTX16系显卡中的“甜点卡”,依仗于新一代的图灵核心和12nm工艺,不仅性能对比上一代显卡有了明显的提升,而且功耗也得到了充分的控制,在为笔记本带来出色的性能同时,保证了笔记本的续航性能。
乍一看,拯救者Y7000P笔记本的配置是我们常见的“英特尔+NVIDIA”,同样是双显卡输出模式。
对比过往同样组合的机器,拯救者Y7000P是怎样处理过往集成显卡需要持续工作这一问题呢?其实思路很简单,很多朋友也想到了:让笔记本需要性能输出的时候,直接通过独显输出不就好了?
说起来简单,做起来难。如何实现系统之间的性能切换,不仅需要通过硬件厂商的支持,还需要投入大量的人力物力,研发相应的驱动和软件支持。
由于与普通使用双显卡的机器存在着原理上的区别和优势,因此这项功能此前只在万元级别的机器上使用。联想在Y7000P身上实现了这个功能,对于更广大的玩家而言,无疑是实打实的福音。
那么联想是怎样实现这个功能的呢?联想将这项功能命名为双模增强显示功能(Dual-Direct GFX,简称为DDG,)。这项功能分为两种状态:
1、独显直连模式:
当系统需要较强运算性能的时候,能够将NVIDIA GeForce独立显卡运算后的影响直接输出至内置屏幕。
这种方式同时避免了独立显卡的运算结果经过集成显卡输出时带来的电量和性能损耗,达到续航增强的目标,更是能完全释放独显的性能,提升实际的游戏体验。
很多朋友可能也好奇了,独显直连和普通的双显卡模式之间,性能之间的差距究竟相差多少?通过上面一段视频演示,我们就可以很直观地看到在同一画质下,画面帧数的感官差异。
无需聚精会神观看,我们也能感受出画面两边的流畅度有所不同。如果觉得还是不够清晰,可以直接看图片中的数据对比。
在对比过程中,独显直连模式甚至能在CS:GO中带来高达接近40%的帧数提升。高达200帧/s的表现,加上拯救者Y7000P身上采用的144Hz显示屏,游戏效果无疑更有沉浸感了。
在使用独显直连模式下,按机器上的Fn+Q组合键启动特有的“野兽模式”,更是能稳定保持在强悍的性能表现中。
能够有这样的表现,全因为拯救者Y7000P采用8mm加粗热管加上全新设计的三大热源全覆盖散热组件,再配合独有柱状散热单元和TSI双风扇散热系统,带来更大散热面积和更高的散热效率。
2、混合显示模式:
当用户只是通过拯救者Y7000P进行日常应用(如办公、上网等)时,笔记本会回复到传统的核显+独显的混合显示模式,以最大可能保证续航长度,满足移动使用。
从开始的文字我们可以知道,当转用传统的混合显示模式时,这时独立显卡处于休眠状态,主要的显示功能由集成显卡负责。
保留这一传统的混合显示模式,不仅能够有效延长续航能力,而且在波动性需要显卡性能(如视频剪辑)时,免除切换模式的麻烦,让整体使用体验更加出色。
小孩才做选择题,大人选择全都要。
在面对性能和功耗这两大横亘在游戏本面前的问题时,联想既没有停留在传统的模式,也没有一刀切地否认独显的性能,而是通过技术研究,将独显直连模式和混合显示模式同时在一台机器上存在,为消费者带来更加出色的使用体验。
难能可贵的是,实现如此功能的机器,居然是在市场上扛起销售大旗的拯救者系列。
随着联想拯救者Y7000P的不断铺开,相信将会有更多朋友体会到DDG功能的强大之处。
笔记本
14文章
2666浏览量
71970 -
联想
3文章
2615浏览量
62853 -
显卡
16文章
2442浏览量
67903
