酷冷至尊V550GOLD电源评测 静音是亮点体积略微大
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-26 08:39 次阅读
一、背景:移动互联网时代主机专业化
虽说现在的办公设备越来越讲究便捷的使用体验、炫酷的外观,而今也是移动互联网盛世的时代,手机主宰着我们的社交和办公,一体机主导办公时代,各种各样的智能设备为我们的生活和工作带来了更多的便捷。
但PC依然是主流,台式机性能依然强大,专业的事情还是要需要专业的设备来完成,所谓具体分体具体分析,许多对硬件设备要求更高的工作或者游戏设备就需要台式机,甚至组装机来完成才行,主机更加专业化。
对于装机来说,要组装好一台性能优越的主机,除了主板、CPU和显卡以外,就数电源最重要了,其余的光驱、硬盘以及内存条等都可以用杂牌或者便宜的,但电源却不能凑活。
但其实很多人在组装主机的时候都忽略了电源的重要性,都把主板和CPU放在最首位,更有甚者,装配一台五位数的主机,电源却用的最便宜那种,就如同好马却配了一个普通的鞍。
今天就来和大家一起分享一下这款酷冷至尊V550 GOLD电源,加强至尊金版的使用感受。
二、开箱:接口较丰富,颜值较高
快递盒一拿到手就觉得很沉而且比想象中大了不少,拆开快递盒就是包装盒。
包装盒正面是产品主图,背部是产品相关的参数与使用方面的注意事项等。
首先正面的V550标识得很清楚,后面还有一个GOLD字样,表示这款是升级版,和之钱的老款不同的是,这款的质保从之前的五年直接延保到10年,可以说是相当有诚意了,而且在质保期内的前三年都是只换不修,直接换新。
开箱形式和我们常见的纸盒开启模式有点不一样,是从侧面开启的,有种满满的仪式感,打开后可以看到,分为左右两边,用泡沫隔开,但两边都是装在收纳袋子里的,可以看出来很高端了。
左侧很明显是主机,袋子上有标志性的logo,右侧是配件袋,我们打开看看,有捆扎线和魔术贴以及所有得数据线。
捆扎线的用途很广泛,尤其是用来扎线很方便,而魔术贴的赠送就更加人性化了,可以将线头统一归纳后扎起来,和捆扎线相比,魔术贴更加的方便和随性,而且重复利用率高,捆扎线基本上就是一次性的,一旦捆扎好以后就不能拆卸了,除非剪掉。
数据线方面,这款电源共配备了6条基础模组线以及1条扩展线。
我们来看看6条基础的模组线,分别是主板电源模组线、CPU模组线、四接头的SATA模组线、6+2PIN接头的PCI-E模组线以及四接头D型4 PIN模组线。
扩展线是4 PIN的FDD线。
所有的线都是采用纯黑色,整齐划一也很方便插,不用担心会插错卡槽的问题。而且每根线的插头都不一样,也会有相对应的标记,新手也能轻松解决电源方案。
电源有两个开关键,分别是总开关和hybird按键,总开关的加入比我们常见的电源好的一点就是不用拔电源就可以彻底关机,减小了插头插拔的次数,保护了主机的使用寿命。
那么hybird按键则是突破性地设计,可以保证电源在运行过程中低于40%负载率的情况下静音运行。高于40%的负载率时才会开启。
开启hybird模式时,常规的操作一般都不会超过40%的负载率,电源和机箱内部都能够保持相当的安静。
V550 GOLD电源还有一个突破性的改进就是将18AWG的线缆改进为16AWG线缆,显卡供电更加随意了,不用担心电压和传输问题。
18AWG和16AWG最大的区别就是供电承载率由7Amp上涨到10Amp,可以说是质的改变,提高约1.5倍的承载能力。
基本上开箱就看这么多了,接下来我们来看装机效果如何。
三、装机流程:较为便捷和智能
装机方面,传统常见的电源内部由于线路都是采用接口形式,在内部插好然后排出来,看得人一头雾水,非专业人士还真不一定搞的定,生怕弄坏了哪里。
酷冷V550 GOLD这款最令人觉得眼前一亮的就是整齐划一的插孔,都在电源外部,而且每个插槽都写了对应的名称,完全不用更担心会出现插错插孔或者弄坏电源的问题。
笔者的电源主要在用的是三条线,分别是主板、UPU以及显卡。
连接主板的线很好找,是插槽最长的一条,和机箱上的卡槽对应,很顺利就完成了配对,再接下来是CPU,酷冷V550 GOLD配备的是双CPU接线,吃鸡爱好者或者是程序员设计等等对电脑要求比较高的一般都能够用到双CPU,但作为日常办公使用的笔者,只用一个CPU接口即可。
找到电源上的CPU,再将另一端分叉的线取出其中一个插到机箱上的CPU接口上,这一步也相当简单,没有任何基础的装机小白也不怕插错。
接下来是显卡,这个也没什么技术难度,轻松就完成了。
附带的数据线我们之前讲到了有7条,其中一条是软驱,一般情况下我们都是用不到的,但在特定情况下还是需要的,酷冷至尊考虑得很全面了。难看下来,其实在真正的使用中,三条可以满足基本要求。
7条全部用上的情况很少,但酷冷至尊配备的还是相当全面的,为用户考虑的很周到。
线全部根据情况插上了以后,我们就需要用到赠送的捆扎线以及魔术贴了。
这款的线比较长,而且想对来说,不是很软那种,为了防止机箱内部看起来乱糟糟的,可以将电源固定在机箱上以后,再用捆扎线捆好,顺着机箱边缘摆放。
酷冷至尊这款电源比笔者手里的旧机箱里的电源要大了一些,但宽度是一样的,完美匹配原本的老机箱。赠送了四颗螺丝钉,不用螺丝刀也可以轻松上上去。
整个装机就完成了,整体上看下来是非常简单的。
四、使用体验:性价比较高,有点占空间
装好了数据线,现在来开机试一下。
首先我们打开电源上面的开机按钮,将按钮拨到圆圈位置,然后插上电源就开机了。连接上显示器就可以开始工作。
还有一个hybird按钮,上面说过这个按钮是电源在负载率低于40%时风扇处于静止状态,可以有效减少噪音,那么我们来开启一下试试。
开启后代表负载率低于40%风扇会停止运转。由于机箱内已经存在一个单独的风扇,所以机器一经开启就能听见风扇转动的声音,但仔细分辨能够听得出来,酷冷至尊电源内部几乎是静音状态。
打开了好多网页和文件,风扇仍旧静止状态,之后又运行了两个大型游戏,这下终于听到电源内部的风扇在转动了,但是声音比想象中小了很多。
加上机箱内部的风扇,两个风扇同时运行,分贝数大约在60左右,加上机箱盖子后,分贝数明显减小。
发热情况比之前的老电源好了很多,不过由于当前正处于冬季,电源发热情况不会太严重,用一整天也只是温温的,估计夏天发热会严重一些。
五、点评:静音是亮点,体积略微大
酷冷至尊V550 GOLD电源整体上体验下来感受非常良好,一个好的电源对功率、发热、材质以及稳定性都非常重视,能够大大提高电脑的使用流畅度和寿命。
数据线配套齐全并且接口清晰,装机小白也能轻松搞定。
超静音体验非常不错,在保证了使用体验的情况下减少了负载率和风扇运行的噪声。
包装和收纳都做的很好,不愧是酷冷至尊中的高端系列,长达十年的质保期相当有诚意。缺点是稍微有一点大,线有点长,所有线圈均为黑色,不易分辨,现在机箱的尺寸越来越小,更小的电源将是主流。
但总体来讲,这款酷冷至尊V550 GOLD性价比高,满足较高强度的商务办公或者专业玩家的游戏设备都是不错的选择,值得Pick。
  • 电源
    SiFive 推出高性能 Risc-V CPU 开发板 HiFive Premier P550
    “  HiFive Premier P550:世界上性能最高的 RISC-V CPU 开发板,以 Mini-DTX 外形提供高性能 Linux 开发平台,支持下一波 RISC-V 开发浪潮
    的头像 发表于 12-16 11:16 197次阅读
    SiFive 推出高性能 Risc-<b class='flag-5'>V</b> CPU 开发板 HiFive Premier P<b class='flag-5'>550</b>
    MS35230TE——12V、256 细分静音步进电机驱动器
    MS35230TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。芯片内置256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种精微控制
    的头像 发表于 12-13 15:35 214次阅读
    MS35230TE——12<b class='flag-5'>V</b>、256 细分<b class='flag-5'>静音</b>步进电机驱动器
    MS35229N——12V、256 细分静音步进电机驱动器
    MS35229N 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。提供方案和FAE支持,欢迎支持了解。
    的头像 发表于 11-22 10:31 266次阅读
    MS35229N——12<b class='flag-5'>V</b>、256 细分<b class='flag-5'>静音</b>步进电机驱动器
    450V 1500uF电容有体积很小的吗?
    买了几个450V 1500uF的电解电容,体积太大,想把整体体积变小,电路没有办法设计,请问有体积很小的电容吗?钽电容不知道可以吗?现在的电解电容感觉实际容量小于标称值了
    发表于 11-17 14:48
    高通推出全新骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台
    在骁龙峰会上,高通技术公司推出其最强大的汽车平台。此次推出的至尊版汽车平台是骁龙数字底盘解决方案组合中的最新产品,采用高通技术公司最快的高通Oryon CPU,现专为汽车打造,旨在为下一代汽车
    的头像 发表于 11-08 09:47 219次阅读
    LM48511静音关的时候有咔声,如何处理?
    LM48511 没有静音功能,使用SD_AMP 引脚做为静音 控制功能,静音开时扬声器没有咔声,静音关的时候有咔声。开关电源也是一样现象。
    发表于 10-22 08:12
    行家放话!骁龙8至尊版是一条大冰龙:彻底稳了
    10月12日消息,iQOO产品经理戈蓝V表示,高通骁龙8至尊版是一条大冰龙,很难想象,过去的好多重载游戏在我这台手机上变成了中轻载,等通子发布会后再细聊。此前博主数码闲聊站浅测了高通骁龙8至尊版量产
    的头像 发表于 10-17 12:26 426次阅读
    行家放话!骁龙8<b class='flag-5'>至尊</b>版是一条大冰龙:彻底稳了
    TPA3255没有静音/待机脚要如何实现静音从而消除关机POPO声的冲击?
    发表于 10-15 06:17
    TLV320AIC3111 CLASS D静音播放是什么意思?
    之前提问的问题的解答中,提到静音播放时,CLASS D的输出P和M的同频同相的输出是正确的,请问这个静音播放是什么意思?我现在在有数字输入的情况下,仍然是同频同相且占空比相同的方波,是正常的吗?
    发表于 09-30 06:43
    请问音频信号如何做静音检测?
    一个具有5V偏置的音频信号,音频交流分量大小大概1、2V。有个按键可以控制静音,那么如何做一个检测电路,检测静音呢?
    发表于 09-20 09:04
    XP Power推出550W AC-DC电源:为医疗与工业应用注入新动力
    ——CCP550系列,这款小巧型550W AC-DC电源不仅具有卓越的性能,还具备高度的灵活性和适应性,为医疗和工业应用注入了新的活力。
    的头像 发表于 06-20 09:57 753次阅读
    英飞凌携手酷冷至尊推出高功率电源系列
    随着电竞竞技水平的不断攀升和AI技术的飞速发展,高性能系统对电源转换效率和散热能力的需求愈发迫切。这一背景下,全球散热及电源解决方案领域的知名品牌酷冷至尊(上海)科技有限公司,与全球功
    的头像 发表于 06-15 16:07 547次阅读
    三轴静音步进电机写字机无线控制主控制板
    一、产品简介 基于超静音步进电机驱动电路、高速主控制器、DC-DC BUCK降压降压电路、PD协议受电电路、USB转TTL电路、主副电源防倒灌切换以及多种连接器的三轴静音步进电机写字机无线控制主控
    的头像 发表于 04-12 09:24 619次阅读
    三轴<b class='flag-5'>静音</b>步进电机写字机无线控制主控制板
    金贝静音box系列金贝AL box开箱视频##工作原理大揭秘
    静音
    Rykj365
    发布于 :2024年04月11日 16:09:17
    天合光能至尊N型全系列组件获得UL Solutions产品碳足迹证书
    近日,天合光能包括至尊N型720W系列组件、至尊N型625W和至尊N型小金刚在内的至尊N型全系列组件经过ULSolutions的碳足迹核查,获得产品碳足迹证书。
    的头像 发表于 03-05 09:59 477次阅读
