作为一名DIY爱好者,一直都是使用标准大板搭配中塔或全塔的机箱使用,总想着可以有更多的升级和扩展,但多年的使用现实情况是,中塔或全塔机箱占地过大显得臃肿,且PC组装完毕后升级扩展的机会很少,最多只是简单的更换或增加一下硬盘、内存,平台升级基本上就是全套换新了,所以更大的空间更多的扩展已经不再是DIY的追求,所以在本次装机就只瞄准了M-ATX或ITX平台。
目前市场流行光信仰,一开始也是在要不要光纠结了好久,甚至已入了部分灯件,但始终没有最终敲定整套方案,主要是主板决定了内存、机箱等有没有必要带光,其次是9代平台价格还有点虚高,8台平台相对回归到理性,经过再三的选择和权衡,最终选择了仅有轻微光的主板MAXSUN(以下简称“铭”)B360M挑战者,而其他也很容易就有配套选择了。
以上配件是全新刚到货的,散热和显卡还在路上,但已够完成初步组装。
下面记录了铭B360M挑战者本次M-ATX装机的过程。
一、包装外观
铭B360M挑战者主板包装主为板类工业包装,沉稳黑色基调突出,商标、型号、亮点等元素分别进行图文结合印刷,用户通过外包装能够对主板有初步了解。
从上方打开包装盒,透过防静电袋看到主板的大概面貌,暗色的板体,绿色的接口形成鲜明对比。
主板下方摆放了说明书、档板、SATA数据线等配件。
主板装箱的内容包括:B360M主板一块,后档板一块、SATA数据线两条、安装指南一份。
下面我们来看看主板的各个细节。
铭B360M是一款M-ATX类型的主板,也就是我们说的紧凑型主板,主板尺寸为22.5×18.5cm,尺寸界于ITX和ATX类型主板之间,扩展性也是界于两者之间,采用Intel B360芯片组,支持LGA1151八代处理器,可以上水冷,配备了两条DD4内存槽、一条PCI-E X16显卡插槽和一条PCI-E 3.0扩展槽,对于一般用户来说已经足够。
和标准ATX类型的主板一样,铭B360M采用标准的24针供电接口。
主板单独设置8针供电接口为CPU进行单独供电,保证CPU能够得到足够的电力供应。
硬盘接口上,铭B360M作为一款紧凑型的主板,罕见地配备了两个M.2接口,5个SATA III接口,对于存储大户来说也可以挂足够多的硬盘了,其中主板还加入了音频分割线灯效,可以带点光,满足想要点灯效但又不喜欢光污染的用户,并且支持Intel傲腾加速技术,可算是紧凑型主板、标准型主板的豪华配备了。
前置接口上,铭B360M支持前置音频麦接口、USB2.0和USB3.0接口。
背板接口上,也是紧凑型主板中难得的齐全和丰富,USB2.0、3.0、3.1接口各两个,一个PS/2键鼠通用接口, DVI、 VGA、 HDMI输出接口各一个,一个RJ45千兆网络接口,三个音频接口。
二、配搭硬件
安装前先介绍一下主机搭建的各个配件。
本次装机搭配使用的是八代I5 8400处理器、两条16G带RGB芝奇幻光戟DDR4 3000、西数M.2固态黑盘500G、酷冷至尊V550金牌电源、乔思伯V4机箱,散热器、显卡还没到货暂,散热器暂时先用原装的先顶上,显卡也用旧板上顶着,由于存储方案家中已有NAS,所以不打算再上机械硬盘。
选择8400主要目前这个处理器的性价比非常高,盒装的价格也才1500出头,三年质保,且功耗低,对于日常修图剪剪小视频也足够用了。
芝奇幻光戟DDR4 3000是带RGB灯效的内存,主要是原先想跟个潮流装个带光的主机的,所以内存是最先买的,但是买入后又开始改变了主意,虽然铭B360M主板最高只支持2666 MHz内存,但可降频使用。
硬盘是西数的黑盘,最近比较热的固态,M.2接口,走NVME通道,采用了3D NAND和自家主控,5年有限保修,选择500G容量是一步到位,为了日后不用再升级,毕竟128G的固态那样用了不到两年就想升级闲置出来了。
电源是酷冷至尊的V550金牌标准ATX电源,酷妈家是专注做机箱电源的,机箱电源都是不错的,模组化的电源,可自由组合,需要多少接多少,选择550瓦是经过自己选购硬件的初步估算,整机功率大概450瓦左右,500瓦的余量有点紧,所以干脆就上了550W。
机箱几经选择,也是在光与不光之间纠结了好久,最终是定好的主板不带光,机箱才定下来乔伯思V4全铝机箱,这款机箱的尺寸238mmX278mmX280mm,属于M-ATX类型机箱,尺寸小巧可直接摆放桌面,颜值较高,容量大,可放入标准ATX电源、260厘米显卡和12厘米高的散热器,最多还可挂3至4块硬盘,唯一缺点是安装割手,后面会有说明。
三、主板安装
主板的安装主要讲究顺序,胆大心细操作即可。
首先安装CPU,拿掉CPU保护盖,拉开CPU板盖的压杆,拿起板盖。
将CPU的角位对准槽位上三角标志,放入CPU,盖上盖板,将压杆上推回原位,将CPU固定压紧。
然后装上原装风扇,由于原装风扇是将硅脂直接涂在风扇的散热片上的,所以省掉了涂硅脂的步骤,再将风扇的电源插头插入主板上“CPU_FAN”接口,完成风扇安装。
将内存条插入内存槽,内存槽是单边卡扣的,安装时先插入一边,对准凹槽再用力均匀向下压,到位后再将内存的扣位往回压一压,确保内存安装牢固。
安装固态硬盘,先用螺丝刀拧掉铜柱上的螺丝。
轻轻插入固态硬盘,再用螺丝将固态加以固定即可。
再将档板放入主板尾部接口位置,准备下一步装箱。
拆开机箱,依次拿出配件以及线束。
将机箱前置音频、USB接口、电源开关、状态灯、硬盘灯等接头分别接入主板对应位置。
将主板放入机箱,并用机箱配送的螺丝、铜柱等配件加以固定。
将主副电源线分别插入主板对应针位插座。
装入显卡再装上电源,虽然顺序颠倒了也能装,但小机箱空间操作难度会大一点。由于预定的新显卡还没到,临时从旧主机上拆了块过来安装,忘了拍照,显卡安装过程大家脑补一下吧。
依次将电源线插头插入电源,再利用魔术绑带进行简单一下理线,确保可以不会影响风扇转动或其他部件就可以了,小机箱没有什么空间讲究布线,手残党的线材收纳处理也就这样了,大家将就下。
依次装回硬盘架及档板等内容就完成了整机的安装,点机一次就亮,其实我是在安装前就先进行了点机测试的,保证元件都正常才安装的,这里只是展示一下安装后点亮的效果,由于主板是音频分割线灯效的,所以想看看装箱后的效果。
虽然购买前机箱已经从买家的评价中知道机箱割手,自己在安装过程中也很小心了,但确实是机箱部分地方过于锋利,不小心还是割破了手。
这里只是冰山一角,挡板的边角这么锋利,乔伯思机箱确实还有改进的空间。
带RGB灯效的芝奇幻光戟还是蛮漂亮的,只是机箱不是侧透的,装上档板后就看不到效果了。
从背后也可以看到部分灯光的效果。
装箱完毕后,通电、分区、装系统什么的一条龙都是轻车就熟了,十来分钟就完成了系统的安装,使用起来速度飞快。
毕竟这台机器不是用于游戏或设计的,所以也不打算上跑分什么的了,铭B360M搭配的硬件使用还是非常稳定的,几天时间的使用,机器运行速度非常快,几秒可进桌面,PS同时打开二三十张图片处理也不会卡顿,机器性能已经可以让我跑上三五年再更新了,最后贴一贴主板搭配黑盘的测速吧,M.2固态的加入是整机性能提升的主要硬件,这样的速度也算是比较满意了。
四、总结概述
就本次装机体验来说,铭B360M是一款性价比非常高的M-ATX主板小巧的体积,扎实的做工,丰富齐全的接口,用料配置甚至达到标准ATX主板了,扩展空间、稳定性方面都不错,在体积和性能之间有比较好的平衡,双M.2接口并且自带傲腾加速和音频音频分割线灯效加持,对于想来点灯效但又不要光污染的我来说是刚刚好,而价格公400出头价格即可拥有,虽然算不上性能小钢炮,也不是最新的平台,但会是最具性价比的主板。如果你需在寻找体积和性能都极具性价比的主板,铭B360M会是最佳选择。
主板
52文章
1774浏览量
69745 -
铭瑄
31浏览量
8600
