前言:
智能腕表对于数码爱好者以及运动爱好者来说,早已不是什么新鲜玩意了。
这几年市场上的手表和手环百花齐放,满足了不同人群的需求。如果你只是希望能监测心率,查看自己的睡眠情况,那高性价比的方案自然是手环。如果你是运动达人,希望全面掌握自己的运动状态,追踪各种不同的运动轨迹,那运动手表则是更加分选择。
如果你对于手表的需求更多,希望运动的时候也不会漏接任何一通电话,那就来看看今天评测的这款来自Jeep的全网通智能腕表pro版吧。
这款智能腕表由Jeep和FERACE(飞锐思)联合推出,FERACE是国内领先的智能穿戴穿产品主流厂商,尤其在智能手表这块,可以说是有深度研发实力的,相信关注智能运动手表的可能也听说过该品牌的研发的飞3智能腕表。
有研发实力的黑科技厂商加上Jeep自由不羁的硬汉风格,就很让人期待了。
开箱:
包装盒拿到手的第一感觉是低调,除去塑封,黑色纸盒正面仅留下烫印logo和产品名称:
因为是合作款,所以盒子一侧是FERRACE DESIGH的标志,另一侧是Jeep的logo。
同时也将主打的卖点和主要功能都加印在了盒子两边,不走张扬的包装路线,非常Jeep。
盒子内部布局精简,上下为两根表带,中间是表头:
下层则是数据线,充电座以及电源头:
包装最下层有一个来自Jeep的信封,里面是说明书和三包凭证,使用手册等等。
信封的设计呼应包装盒,小细节的设计还是不错的。
总体来说,简洁大气的包装还是符合品牌调性的,合理的规制让包装显得丝毫不凌乱。
外观:
TPU材质的表带看起来很有质感,光滑且不易磨损,全黑的表带上一点红起到了画龙点睛的作用:
表带和表盘安装的安装有点类似传统机械表,里面有一个小弹力支撑杆,一头对准,另外一头按下插入,掌握了窍门安装起来还是很简单的。
圆形表盘表壳部分直径为48mm,屏幕直径为38cm,视觉直观感受相当大气。
与日常佩戴的机械表放在一起,Jeep智能表的画风显得更加的硬朗与运动。
黑色陶瓷表圈被打磨出了不一样的线条和质感,细看十分精美。
表盘内侧的时间刻度是红色的,与表带上的红色相互呼应。
从下图这个角度就能看到,表圈的侧面设计很有层次,拉丝打磨加上镜面打磨,左右还有对称的凹陷雕刻处,一点瑕疵也没有,开模和打磨真是没话说。
同时陶瓷表圈也很耐磨,表圈设计个性却不庸俗。
侧面的七孔扬声器和Jeep经典车型相呼应。(图中车模是我收藏了十多年的Jeep牧马人,正好有个比对)
扬声器设计的比较大,不过实测在独立通话的过程中,对方的声音外放后还是相当饱满清晰的。
另一侧是表盘上仅有的三个按钮,一个是HOME键,一个是返回键,中间的Jeep经典元素五芒星标则是开关键。
材质都是不锈钢的,星标设计也可见与Jeep在细节上的呼应,可以说是硬汉与时尚的结合。
仔细看下图还可以找到星标旁的麦克风,带有降噪功能帮助通话中收音的稳定。
背面的十字纹设计可以在夏天减少手表贴合肌肤的黏腻感,同时不锈钢材质的磨砂底盖也自带清爽感。
中间的部位则是动态光学心率传感器,通过监测血液的流速来测量心率的起伏变化。
上方的四个金属点是充电触点,与充电底座相对应。
表带的正面边缘也有斜面切割设计,这点和表盘相呼应,使黑色的表带看起来没有那么死板。
表带背面有导汗槽设计,防滑且透气,夏天带着运动应该也不会闷。
扣洞足足设计有12个,考虑到了各种手腕粗细的适配性。
磨砂哑光的金属表扣做工也不错:
从外观设计上来说,Jeep智能全境界腕表还是比较让人惊喜的,优秀的做工与硬朗的外观,外加时尚与经典元素的融合,都让这表的颜值加分不少。
如果静态图片没看,那就来一段小视频吧:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNTg5NzQ0MA==.html
使用体验:
Jeep智能全境界腕表搭载高通骁龙WEAR2100处理器,1G+8GB存储组合,采用基于Android7.1的Ferace OS 2.0操作系统,软硬件配置都算的上比较霸气了。
首先要强调的是,这块手表是可以单独装入Nano sim卡作为独立通话工具使用的,可以简单的理解为“手腕上的手机”。
同时支持全网通,移动,联通,电信4G通吃,也是市面上少有的支持电信4G的智能手表。
sim卡槽位于手表的上方,可以通过自带的工具拔出卡槽,使用方法是拆卸拔杆旋转入卡槽的孔洞,然后拔出。
装入sim卡后将卡槽插入到表盘中,然后旋出拔杆。
提醒一下习惯了手机热插拔的同学们,sim卡插入后记得重启下手表。
这样就能使用sim数据流量了。
第一次开机的时候需要输入自己的基础数据:性别,年龄,身高,体重,还有臂展,以方便手表智能分析健康数据。
臂展的数据不要简单的按照常识填入身高的数据,还是测量一下比较好,一般黄种人的臂展会比身高短一些,当然运动员们一般都例外。
手表的操控非常简单,与传统智能设备一样,滑动加点击。
逻辑判断也很合理,稍加使用就会习惯,从动图可以看到得益于硬件的加持,操控起来可以说是相当丝滑。
从上往下滑动,进入主控界面,一键操作,wifi,数据传输,蓝牙,飞行模式,音量等等,与手机操控相仿。
从下往上滑动,进入通知界面,在这里查看微信,短消息,通知等等。
从左往右滑动,进入语音输入界面,语音拨号,语音导航功能都是在这里实现的。
从右往左滑动,进入图标菜单界面,进行应用选择,以及手表设置等等。
图标的展现方式采用了类似拨轮的效果,上下拨动滑行滚动,实用且有趣味。
独立通话功能相信大家很感兴趣,先来看一下:
电话拨号界面一目了然,在表盘上大小适中,点按起来没什么难度,输入号码然后播出即可。
接听电话或者挂断电话只需要左右滑动表盘,接听后直接通过手表对话即可。
经实测通话质量不错,对方的说话声音听得非常清楚,同时降噪收音在室外效果比较明显,风大的时候对方表示人声也听得比较清楚,就是声音略微有点闷。
当然外放电话在有些公共场合还是比较尴尬的,我们可以选择通过蓝牙耳机来实现通话,
只需将耳机事先与手表配对即可:
配对耳机后,也可以播放存储在手表中的音乐,也可以通过下载爱音乐APP使用在线流量来收听音乐。
或者通过喜马拉雅APP来收听语音节目。
这样出门运动或者出行的时候,手表就完美的替代了手机以及音乐播放器,一只手表,一对蓝牙无线耳机,就能轻松上阵了。
微信是现代人离不开的沟通工具之一,Jeep智能手表支持网页版微信,只需扫描二维码即可登录。
页面设计虽然简单,但一用便会,使用起来没难度。
输入方法支持语音输入和键盘输入。
1.3英寸的表盘大小对于智能手表来说刚好,但对于键盘来说就有点小了,半屏里有32个键位,输入的时候比较考验手眼配合,同时点错的几率也会比较高。
用语音输入的话则要方便许多,当然这里的语音输入指的是语音转文字,在联网状态下,识别概率还是很高的。
当然,如果你酷爱聊天,那我还是建议你拿出手机,毕竟使用感受还是有一点差别的,智能手表上的微信只适合临时使用一下,毕竟功能还是比较简单。
这里顺便把语音操控的部分给说明下:
对于智能设备来说减少操作步骤是设计的关键,能少点一下能少滑一下就是化繁为简的胜利了。
所以智能手表的语音功能要记得常常利用起来。
在表盘主界面从左向右滑动,就会进入语音模式,屏幕上会显示“倾听中”
在这个状态下,你可以说:
“打开爱音乐”,“打开微信”等来开启APP应用
也可以说:
“导航到XXX”来获取导航路线。
也可以通过语音来拨号
“打电话给某某某”
总之,善用语音对于智能手表的使用来说会方便不少。
运动与健康是同样是Jeep智能全境界腕表的核心功能。
建议先测量一个静息心率作为参考指标,我使用下来觉得手表的心率监测还是比较准的,当然前提是手表松紧适宜的服帖戴在手腕上,这样测出的心率会比较准确。
然后我会打开全天心率的选项,这样每隔三十分钟就会自动测量心率一次,之后就可以通过APP来查看自己的心率汇总了。
运动主要分为,跑步,室内跑步,骑行,徒步,泳池游泳几个项目。
进行相应的运动之前,需要进行选择,然后开始,结束的时候同样需要停止数据的记录。
虽然听起来有点复杂,但是为了数据的精准,养成使用习惯就好了。
在表盘主界面下滑再左滑就能进入到一键同步界面,只要手表是在联网的状态下,就会快速的将数据同步到APP汇总。
记得几天同步一次,或者每天同步一次,这样就能更好的在APP上汇总过往的运动和健康数据了。
这里提醒一点,一键同步必须在联网状态,4G,wifi,手机热点都可以,但是不能通过蓝牙。
接下来看看手机端的APP应用:
APP的名字叫做JeepWatches,简单明了,获取途径就不介绍了,扫码搜索请君自便。
APP的整体框架和UI设计的比较简单,功能区块划分明了。
最上方是今日行走的步数,中间是运动区域,下区是睡眠和心率,底部还有一些关于健康的资讯等等。
点击上层区块会进入计步详情界面,可以看到最近一周步数汇总,了解每天的行走情况。
步数统计通过手表来计算应该是比较科学的,如果经常使用的话,外出佩戴手表,走路的步数都能被监控到。
再来看看心率和睡眠的统计。
如果你打开了手表的全天心率功能,每个30分钟就会测量一次心率,同步后心率就会被汇总成图标展示出来。
个人觉得这个功能用处并不大,30分钟一次的心率记录并没有太大的参考价值,还是运动时候的实时心率监控更有用些。
体验过程中也遇到过一次带着手表心率监测失灵的情况,重启后又恢复了,应该是bug。
睡眠监控这个功能智能腕表和手环上比较常见的,主要记录睡眠时常和深浅睡眠的详细情况。
有人可能觉得戴手表睡觉会不舒服,我原本也是以为以为的。但戴着睡了四天倒觉得还好,因为表本身不重,且表带很舒适。
睡眠记录相对还是比较准确的,深浅眠的时间可以做一下参考,同时也能记录每天的睡眠时长,长时间来说也是一种参考。
睡觉的时候可以把网络等功能都关掉,这样一个晚上也就耗电10%出头一点。
最后是运动记录,记录每天的运动频率与运动种类,点开还能看到详细的运动轨迹,配速,图标等等。数据统计相当专业,对于严格制定健身计划的人来说会有比较大的帮助。
另外,因为手表插拔sim还是略微复杂的,所以如果经常使用的话不太可能一直插拔与手机交换。
不过这也不是什么大问题,现在谁还没有几张数据副卡呢?用一张数据副卡作为手表专用的sim卡。然后在APP里面的呼叫转移功能处进行设置,按照提示一步步操作开通就好,这样不用换卡,手机不带在身边也没有问题,呼叫转移功能就都帮你搞定了。
除了通话,运动,音乐,微信,导航这些常用功能以外,手表也提供了其他的应用程序。
诸如天气预告(可以通过语音来查询),闹钟,秒表,计算机等等,应用市场里也有程序可以下载,可玩性还是十分丰富的。
经常对着一个表盘容易看腻,Jeep智能全境界腕表提供了多样化的表盘可供选择。
有运动范十足的,也有时尚简约的,内置的表盘数量不多,联网后可以通过下载途径来获得。
更换表盘通过下图这种直观的滑动方式,非常直观。
换一种表盘换一种风格,手表的可玩性和搭配性自然也得到了提升。
最后来看一下充电与续航的部分:
充电底座与手表有磁吸设计,手表靠近底座很容易就能靠磁力吸附,金属触头对准后就能进行充电了。
手表自带的电池容量为:460mAh,实测充电一次基本2小时不到。
电池容量并不算大,支撑手表丰富的功能耗电还是比较快的,续航的时间完全取决于你的使用方式。
如果使用时习惯一直打开4G,wifi,蓝牙的话,那手表的续航基本就是大半天。
但如果只在需要的时候打开网络,按照正常节奏使用的话,待机时间则会大大延长,我实际使用下来,使用一天半一冲基本就能满足电量需求,何况充电时间也就一个多小时,晚上洗澡整理的时候充一下电就可以了。
总结:
优点:
1. 外观耐看,做工精美,大气好搭配。
2. 4G全网通,完美适配三大运营商,可插卡独立通话。
3. 音乐可在线播放,无须事先导入,使用方便。
4. 运动记录数据详实,且准确率较高。
缺点:
1. 受电池所限,待机时间略短。
2. sim卡插拔略微复杂。
综上,Jeep全网通智能腕表pro版使用感受还是不错的,具备了智能手机的部分功能,也能独当一面完成通话,短信,微信等交流功能,搭配呼叫转移功能之后也不用频繁换卡。可作为化繁为简的运动装备,带来更无拘无束的运动感受。
智能手表
38文章
3367浏览量
120364 -
jeep
1文章
35浏览量
6073
清华大学体育锻炼数字化案例:基于蓝牙物联网的学生运动健康管理
AGV如何实现全向运动?
精准捕捉三维运动:三轴MEMS加速度计的高精度之道
E54系列人体运动感知与距离检测雷达模组上位机配置使用说明
汉威科技打造国内首款弹性传感器动捕服
这个IMU是如何重新定义精准运动控制的?
从运动感知到有效执行控制的关键为什么是IMU?
Jeep智能全境界腕表评测 可作为化繁为简的运动装备带来更无拘无束的运动感受
