FitbitVersa智能手表评测 整体做工比较精致触摸灵敏度也很高
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-24 15:07 次阅读
智能可穿戴设备越来越流行的当下,手上没有一块功能齐备的智能手表可称不上是一位合格的数码达人了,作为体验过多款智能手环和智能手表的我来说,尝试各种不同风格不同功能的手表也是工作之余消遣放松寻找乐趣的方式之一,这次有幸能在太火鸟体验到来自美国的品牌fitbit 最新款运动智能手表Versa,也是我首次接触全屏触摸智能手表,带来与以往截然不同的全新体验。
包装,很典型的数码产品套路,长方形的纸盒印上了手表的图案,所见即所得,盒子上是什么颜色,里面的手表就是什么颜色,这款是灰色,其他还有黑色,玫瑰金和炭灰色可以选择。
这样的一次性封条还是不错的设计,可以有效避免买到二手的产品
侧面的图标则是展示了这款手表的一些特色功能,从上至下依次是音乐,心率,通知,NFC和运动,没错,Versa将音乐放在了第一位,所以这是一款可以独立播放音乐的智能手表。
开箱,用个简单的动图来展示吧,所有的内容物包括了手表一块,大号表带一根,充电底座,快速操作指南和一份没什么用的安全说明。
Fitbit Versa很贴心的准备了两根不同长度尺寸的表带,方便不同身材的使用者自行更换,并且表带的连接方式使用的是快拆结构,在快速指南上也有详细的图文注解,所以更换起来还是比较容易的。
表带扣部位使用了铝合金材质,阳极氧化处理,更耐磨,短款的表带适合手腕尺寸比较小的人佩戴,
虽然这是一款全触摸手表,但还是设计了3枚实体按键,左侧1枚,右侧两枚,分别对应不同的功能。
从上图也可以看出手表的背面有一个斜角的设计,这样整块手表的厚度看起来会更加轻薄,当然,本身手表的厚度也不算厚,心率感应器并没有突出很多,所以在佩戴时的舒适度也是提高了不少。
Versa的屏幕尺寸找了半天没找到,目测大概也许可能在1.4寸左右,分辨率多少也不知道,不过整体效果非常清晰,看不到颗粒感,手表拿出来的时候已经处于开机状态,只是电量严重不足,先补充一下能量,稍微开始正式的体验。
那就要用到Versa的专属充电底座了,轻按两边的按钮,将手表放入即可。
趁着充电的时候,按照手表上的提示先下载Fitbit应用程序。
仔细看了看,三点钟位置还有一个光线感应器,用来实时调整屏幕亮度,适应不同环境的显示需求,品牌LOGO也是印制在了屏幕下方,非常低调,不会影响屏幕的显示效果。
在配对手表之前,需要通过APP进行一些基本设置,包括个人的各项身体数据。然后在设备列表中选择Versa进行下一步操作。
这款手表的特点就是一开机需要长达30分钟的时间来进行相关的设置,并且需要保持电量在50%以上且持续充电,看来我提前充电是很有必要的。
完成配对连接网络之后就需要等待手表的一个设置过程,期间要保证手表靠近手机,避免设置失败。
说是30分钟,其实整个过程要将近一个小时了,随着手表屏幕上的进度条走完出现绿色背景就说明已经设置完成了,接下来就可以开始使用手表了。
因为整个包装里只有一张快速操作指南,所以更多的使用窍门都需要在手表上进行学习,同时也是学习3枚按键的功能,
通过APP也是可以了解的比较详细,对于这块表,我比较在意的就是音乐播放功能了,稍微会详细介绍。
在默认表盘下,通过轻触屏幕来切换3种信息的显示,包括了心率,步数和消耗的卡路里,操作起来比较的简单。
先来看下比较常规的运动数据记录和睡眠信息记录,连续佩戴了一个多星期,数据也记录的比较详细,可以很好的了解自身的身体状况,由于Versa整体比较轻薄小巧,所以晚上带着睡觉也没有什么不舒服的地方。
24小时心率监测同样是非常实用的功能,并且在APP中可以记录过去30天的信息,可以随时进行回看查询,还是比较方便的。
除了这些基本功能,Versa还提供了多达7种的运动项目可供选择,对我来说,用的最多的就是跑步功能了,其实说是跑步,也就是慢慢溜达,内置地图可以记录下走过的路线。不过由于Versa并没有内置GPS,在记录路线时使用的是手机GPS信息,需要有地图记录的话就要带着手机,如果不需要也无所谓,除了地图以外的信息都会被详细记录。
其实像我这种平时并不怎么运动的人来说,Versa内置的音乐功能更加能打动我的心,要传输音乐,必须通过PC端的Fitbit连接软件来完成,虽然操作麻烦了一点,但是整个过程还是比较顺利的。
完成了音乐的传输就需要蓝牙耳机来播放音乐了,配对连接,在小小的屏幕上操作也是一种不一样的体验。
每次传输的歌曲都会自动生成一个播放列表,可以随机播放也可以自由点播,触摸屏在选歌的时候特别好用。手表自带2G内存,以一首歌5M计算的话大概可以存储400首,这个容量对于手表来说已经够用了。
除了音乐功能以外,个性化的表盘也是必不可少的,通过APP可以下载各种各样各式风格的表盘进行替换,要说不足的地方就是每次更换的表盘并没有下载到手表中,也就是说每次更换都要重新下载,操作上就比较繁琐了一点。
上手效果,和女儿的小花表放一起看看,Versa的尺寸在智能手表里面绝对算得上是小巧玲珑了,个人认为这款表更适合女士使用。
出去看电影,顺便看看第二天的天气,想想可以去哪里玩一下。
至于手表的防水效果,趁着女儿在泳池里玩的时候把手表扔进去看看,由于是触摸屏幕,在水中按键不能操作的情况下还是可以进行一些简单的操作,比如查看时间,查看心率等等,所以这款表也适合游泳运动时佩戴使用。
说了这么多,差点忘了智能手表的基本功能,信息提醒了,电话和短信提醒当然是必须的,而其他APP信息的推送也可以在Fitbit中国APP中进行打开和关闭,相比其他智能手表所有信息都推送的做法,Versa可以自行选择,这点还是比较人性化的。
最后做个总结,Fitbit Versa的整体做工比较精致,触摸屏的玻璃硬度很高,用了将近两个星期,可以说看不到任何划痕,触摸灵敏度也很高,加上实体按键的搭配,操作起来非常的顺手,要说不足的话,可能更多的实在软件的使用上,比如说时间的24小时格式转换就必须在PC端完成,在手表或者手机APP上都是无法操作的,这点就不是很人性化,还有音乐的传输也必须通过电脑,如果以后可以通过手机APP进行下载的话会方便很多。
  • 智能手表
  • fitbit
    dBm与功率灵敏度关系
    dBm与功率灵敏度关系
    发表于 02-14 16:35 0次下载
    线性传感器的灵敏度是什么是多少
    线性传感器的灵敏度是指传感器在稳态下输出变化与输入变化值之比,它是一个重要的性能指标,用于描述传感器对输入信号变化的敏感程度。对于线性传感器而言,其灵敏度具有以下特点:   常数特性:线性
    的头像 发表于 10-21 16:09 685次阅读
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    力敏传感器的灵敏度单位是什么
    的压力变化。 然而,在某些情况下,特别是在一些特定的传感器型号或应用中,灵敏度可能以mV/V为单位来表示。这种表示方法通常用于描述传感器在特定供电电压下,受力变化时输出电压的变化程度。例如,一个力传感器的灵敏度为2.0mV/V
    的头像 发表于 09-25 09:54 2780次阅读
    电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
    温度变化的特性。当电阻丝的温度发生变化时,其电阻值会随之变化。这种变化可以通过测量电阻值来检测温度的变化。电阻丝的灵敏度通常以温度系数(TCR)来表示,即电阻随温度变化的百分比。 工作原理 :电阻丝的电阻值与其材
    的头像 发表于 09-21 10:46 742次阅读
    气敏元件的灵敏度随气体浓度的变化
    气敏元件是一种能够检测特定气体浓度并将其转换为可测量信号的传感器。其灵敏度是衡量其性能优劣的重要指标之一,通常定义为元件在被测气体中的电阻变化率与被测气体浓度的比值。 首先,我们需要明确气敏元件
    的头像 发表于 09-20 09:25 972次阅读
    具备自动灵敏度校准、支持单键和多点触控的触摸芯片-GTX315L
    具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,支持单键/多点触控;被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电以及办公设备等领域,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
    的头像 发表于 08-30 10:20 468次阅读
    具备自动<b class='flag-5'>灵敏度</b>校准、支持单键和多点触控的<b class='flag-5'>触摸</b>芯片-GTX315L
    桥臂电阻对电桥灵敏度的影响
    电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡时的电压或电流关系来确定未知电阻的值。电桥的灵敏度是指电桥对电阻变化的响应程度,即电阻变化引起的输出信号变化的大小。电桥的灵敏度受到多种
    的头像 发表于 08-27 15:08 1118次阅读
    传感器的灵敏度和分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 496次阅读
    Capsense通道灵敏度如何调整?
    如果我想调整咖啡通道的灵敏度,是否只要调节手指阈值、噪声阈值、负噪声阈值就可以了。
    发表于 07-05 06:33
    具备智能灵敏度校准并可Pin to Pin替代TSM12的电容式触摸芯片GTX312L
    电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间,内部
    的头像 发表于 06-19 09:41 481次阅读
    具备<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>校准并可Pin to Pin替代TSM12的电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片GTX312L
    5芯M8接口的灵敏度怎么样
    德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件下,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的响应时间和响应幅度来评估其灵敏度
    的头像 发表于 05-22 16:04 329次阅读
    5芯M8接口的<b class='flag-5'>灵敏度</b>怎么样
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4567次阅读
    使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
    你们好, 目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V 供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右
    发表于 02-21 07:51
    PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
    11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键. 请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
    发表于 02-21 07:05
