华为nova 3e是3月20日华为发布的旗下首款异形全面屏手机,与vivo X21、OPPO R15一样,采用19:9刘海全面屏,并同样是双面玻璃机身设计,颜值很高。今天我们主要通过华为nova 3e拆机图解评测,深入手机内部看看nova3e做工怎么样,如何拆机等,对拆机或者这款手机内部结构感兴趣的朋友,值得一读。
华为nova 3e拆机图解评测
拆机之前,首先来了解下华为Nova 3e参数配置、价格等信息。对于想要全面了解华为nova3e新机的朋友,也可以点击下方的评测链接,全面了解。
华为nova3e参数配置
屏幕规格5.84英寸2280x1080像素(19:9全面屏)
CPU型号麒麟659(64位八核)
ROM存储64GB/128GB(最大支持256GB存储拓展)
相机规格前置2400万和后置1600万+200万双摄像头(支持相位对焦)
电池容量3000mAh(支持快充)
网络制式全网通4.0(双卡双待)
机身尺寸148.6×71.2×7.4mm(145g)
机身颜色幻夜黑、克莱因蓝、樱语粉
参考价格1999元/2199元
手机特色刘海全面屏、双摄像头、指纹识别、人脸识别
版本与价格方面,华为Nova 3e提供4+64GB和4+128GB两个版本可选,售价分别是1999元和2199元。
硬件方面,华为Nova 3e主打拍照,配备前置2400万和后置1600万+200万双摄像头组合,具备良好的拍摄体验。稍显不足的地方,主要在于麒麟659处理器,性能并不强,要知道荣耀畅玩7X、荣耀9青春版售价仅千元左右,而这款麒麟659手机售价2000元,性价比显得相对一般。
外观方面,华为Nova3e正面采用19:9刘海全面屏设计,相比去年流行的18:9全面屏,机身更为修长,另外这款手机还采用类似苹果X的刘海屏设计,并且下巴比较窄,屏占比很高。
背面方面,华为Nova3e采用双面2.5D玻璃+金属中框设计,背面同样是2.5D玻璃,并采用时下流行的竖形双摄与Logo设计,背面中上位置还有一枚圆形指纹传感器。
其它方面,华为Nova3e机身底部配备时下流行的USB Type-C接口,支持9V/2A快充。
总的来说,华为Nova3e主打拍照与高颜值,性能与性价比相对一般,不过满足日常主流应用与游戏依然够用,只不过偏大型游戏体验不佳。在了解价格、硬件配置、外观等基本信息之后,下面再来看看拆机部分。
华为Nova 3e拆机方法步骤(下面拆机组图,来自知名数码网站Zol,仅供参考):
拆机工具:加热装置(热风枪)、吸盘、螺丝刀、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:手机拆解第一步都一样,先关机,然后使用自带的卡针,将侧面的SIM卡托取下,如图所示。
第二步:华为Nova 3e采用玻璃机身设计,四周无固定螺丝,由于通过强力胶固定,拆卸后盖相比金属手机拆解难度要大一些。需要将背面放在加热台加热,软化胶粘,如下图所示。
注:出于安全考虑,加热时间不宜太长,温度设置在80度左右即可。
趁着还热乎,我们再用强力吸盘对背壳和机身进行分离。由于胶已经软化,吸盘的吸力很强,我们可以在边缘部位拉出一条缝隙,如下图所示。
第三步:分离后壳。随后我们在缝隙中插入薄卡片,去除边缘的胶,将背壳撬起并分开。考虑到该机采用后置指纹设计,还有指纹排线,因此撬开后盖的时候需要小心排线。
掀开背壳,我们可以看到华为nova 3e机身内部为典型的三段式设计,机身和背壳之间通过指纹识别键的排线连接。
由于华为nova3e的指纹识别键固定的很结实,拆除容易造成损坏。因此我们这里决定断开背壳处的排线,如下图所示。
到这里,我们就成功将华为nova 3e玻璃后壳与机体分离了。通过测试,玻璃后壳厚度为0.79mm,属于比较厚的厚度。此外,后壳对应的主板等位置,还贴有石墨散热层,有助于手机散热。
第四步:接下来为拆主板做准备,去掉排线上的固定盖板,断电以及断开各排线,如下图文组图所示。
华为Nova 3e拆机组图
第五步:下面就准备分离上部大主板和摄像头了。华为Nova3e在主板顶部装有一块固定的盖板,我们需要先把上面的螺丝拆卸下来,如下图所示。
然后撬一波,可以将主板芯片上的屏蔽罩拆卸下来,如下图所示。
第六步:接下来断开摄像头排线,就可以轻易的将华为Nova3e摄像头取下了,如下图所示。
下图为拆卸下来的华为Nova3前后三颗摄像头特写,前置2400万,后置1600万+200万双摄像。
第七步:拆卸主板。下面就是主板部分了,先把主板撬开,如下图文所示。
华为Nova3e去掉主板后,机身顶部仅剩下听筒、听筒触点以及按键触点。可以看出,华为Nova3e的内部结构非常紧凑,摄像头部位的机身背打通,直通屏幕。
下面是主板芯片以及相关细节特写,如下组图。
主板拆解
第八步:底部副板拆卸
华为Nova3e底部拆解很简单,先拆固定螺丝,之后都可以很方便的分离,主要包括扬声器、振动模块、数据接口等,如下图文步骤所示。
华为Nova3e底部小板拆解
第九步:拆卸电池
底部副板轻松拆完之后,最后就只剩下电池能拆了。华为Nova3e电池属于典型的锂离子电池,质地柔软,电池容量为3000mAh。
华为nova3e电池拆解
华为Nova 3e拆机到这里就全部结束了,最后来看一张拆机全家福图解。
华为nova3e拆机全家福
总结:
以上就是华为Nova3e拆机全过程,作为一款玻璃机身手机,拆机难度相比金属手机要大一些,难点主要在分离玻璃后壳和电池两个方面,其它部分都比较好拆。而从做工用料来看,华为Nova3e表现扎实,玻璃也后壳也较厚,并且对散热也比较注重,手机质量有良好保障。
华为
216文章
34698浏览量
253846
HMC347ALP3E单刀双掷SPDT射频开关ADI
1710CET插入式循环器NOVA
顶坚石油化工用的本安型防爆手持终端有多重要?
华为支付接入规范
兆易创新GD32E230系列MCU荣获优秀市场表现产品奖
华为nova 13系列发布:全新动态臻彩屏与影像升级
Raspberry Pi 5开发板开箱及系统烧录体验
华为首款nova系列折叠屏nova Flip即将发布
华为微波2T E-band ODU XMC-80D斩获国际双料大奖
两台IR615和华为USG6335E建立IPsecVPN的过程
华为新品传闻:nova系列小折叠屏手机将是焦点
华为夏季全场景新品发布会定档5月15日
华为重登中国大陆智能手机市场头把交椅,OPPO Reno 11系列表现优异
什么是HBM3E内存?Rambus HBM3E/3内存控制器内核
