正值618活动期,我在某网购平台购买了一台官方渠道的正品全新红米Note 7 Pro送给家人,拆封的时候发现手机上有明显被人摸过的痕迹,于是果断退掉重新下单,目前猜测这是一台被别人退货的手机,平台又重新包装再卖给我。
这种像吃了苍蝇一样的体验非常不好,那么我们应该如何检测出网购的产品是否为全新呢?
手机品类
检查外包装是最基本的,外包装一般不会出问题,检查快递箱、手机盒的塑封是不是完好,有无破损。
新机会有一股特殊的气味,比较好闻。
一般来说手机的装机和贴膜都是在无尘的环境下进行的,所以出厂手机的屏幕是不存在气泡的,如果有那极大可能被别人拆封过。
除此之外,可以检查一下手机边框、充电插口、3.5mm耳机口等缝隙是否存在灰尘,如果有这种弹出的摄像头还可以检查一下。
玻璃材质的手机比较容易看到指纹,如果是金属或塑料手机可以看看屏幕上有无痕迹。在此之外,屏幕、背面、边框有无划痕、手印。
开封后查看配件是否齐全,一般都带有卡针、充电器和数据线,有的也会赠送耳机、手机壳等,具体可参考官网的包装清单。
除此之外,还可以通过数据线捆绑是否整齐、充电器插头有无划痕来检查。
苹果手机和安卓手机的验证方法基本相同,在包装盒或手机设置的信息中找到手机序列号,去手机官网输入序列号,查看手机保修时间,就可以通过官网给出的保修时间减去手机的保修时长,得到的就是该手机被激活的日期,或者直接拨打官方电话进行激活日期的查询。
IMEI串号:在手机拨号栏输入*#06#,会出现移动设备识别码,可以与包装盒上的进行对照,能检验真伪。
电脑(台式机和笔记本)
购买电脑的多数会担心电脑里的硬件不是全新的,所以购买电脑可以进行拆机检查,电脑石由内存条、显卡、硬盘等组成,通过金黄色的导电触片进行信息传输,也就是俗称的金手指。
除了像手机一样检查外观是否有磨损,缝隙是否有灰尘之外,还可以通过硬盘、显卡、内存等衔接处,检查金手指位置是否有插拔痕迹。全新的电脑,硬盘、显卡、内存条等是没有明显的磨损的。
当然,也会出现一种情况:你买到的机器是别人使用后退掉的产品,主机没有被拆过,所以没有插拔痕迹。
想检查电脑的使用情况,我们可以通过一款名为“CrystalDiskInfo”的工具,查看硬盘的通电次数和通电时间,一般全新产品通电次数10次以内为正常,通电时间一般为0。
如果你购买的是笔记本,也可以通过以上软件监测硬盘使用时间来判断是否为二手。除此之外,新笔记本的键盘上会有一张防尘纸,还可以通过检查笔记本的键盘缝隙是否有灰尘来判断新旧。
一般我们买到的笔记本都会预装系统,首次开机时需要你对系统进行设置,如果一开机就进入桌面,很有可能不是全新的机器。
当然,如果电脑你拆过机了,那就不管保修不管退啦!
电视
全新的电视机外壳是干净没有任何污渍的,二手的一定会在角落里藏有灰尘,即便擦拭过在电视机的按键、插口、等某些缝隙里也会有灰尘的存在,尤其是电视背部的散热孔,会有灰尘集中。
全新的电视的接头处崭新没有划痕,屏幕上也不会有灰尘和指纹。
开机后看屏幕,全新的电视画面显示明亮和通透,旧电视画面亮度不够高。我们可以切换一下亮度和画面对比度,新机画面之间的切换很明显,而旧机器显示已经老化,画面对比不够强烈。
如果想检测电视硬盘的使用时长,同样可以使用上面介绍的此类硬盘检测工具进行检测,新品的通电时间一般为0.
总结
现在市面上的新老产品鱼龙混杂,为了保证产品质量,我们尽量还是要选择官方渠道购买,但不排除买到别人退货又被重新清理包装的产品。
收到618剁手的新品,高兴之余也别忘了仔细辨别一下产品是否全新,留好证据,以备退换货。
智能手机
66文章
18338浏览量
178851 -
电视
15文章
2434浏览量
75013 -
电脑
15文章
1661浏览量
68215
