一、前言:3年时间征服6500万人 冉冉升起的nova系列
诞生三年,多个爆款机型,在全球吸引了超过6500万用户,这是笔者对于华为最年轻的nova系列的认知。
从定位上来看,nova系列的诞生在华为手机家族起到了很好的承上启下的作用,尤其是其中的旗舰款型与华为P系列、Mate系列形成“黄金三角”,进一步开拓华为手机在中高端档位,特别是青年一代、女性群体当中的份额。
从2016年9月诞生之初,华为nova系列就主打“高颜值,爱自拍”,集当时最前沿的外观设计美学、拍照功能和相对不错的性能体验于一身,聚焦年轻消费群体。
手机行业经过了多年发展,从蓝海走入红海,千元机市场极大萎缩,小众品牌逐渐消失,“小鲜肉”打天下的时代已经渐渐远去。我们也看到,曾经和线下竞品针锋相对、亦步亦趋,甚至节奏卡点偶尔都踩得颇为一致的nova自打nova3、nova4之后就变得越来越不一样。
就近段时间的表现来看,其不再过于强调借势代言人。
令笔者印象深刻的是,去年12月17日,华为nova4发布,自拍极点全面屏、4800万超广角三摄。..。..配置、外观、拍照集体升级,树立了3000元价位的时尚和科技标杆。
半年之后,伴随着华为全新logo的问世,华为nova5系列发布,其中的华为nova5 Pro以标志性的3200万前置相机,辅以首个前置人像超级夜景模式,继续保持华为品牌阵营最强自拍的属性。
华为nova5 Pro还支持华为迄今最强的40W超级快充,这是华为首款支持40W快充的nova机型,也是对P系列和Mate系列之外首次提供40W快充支持。
从纸面参数上看起来,这是华为nova系列迄今为止堆料最狠的一款真旗舰,接下来我们通过详细评测体验与之进行更近距离的接触。
二、外观:颜值从没输过 这3D炫光是夏天的感觉
除了华为nova4这个特殊的极点屏外观验证者,历代的nova手机都遵循最主流、潮流的外观设计方案。此作采用了目前比较流行且成熟的珍珠全面屏设计, 6.39英寸的OLED屏幕可视角度非常不错,FHD+的分辨率也让屏幕的细腻程度有所保证。
下巴相比较前作有所收窄,这也是华为nova5 Pro屏占比能达到91%的原因之一。
珍珠状的非显示区域
即使在智能手机普遍“变胖”的今天,华为nova5 Pro仍旧和此前历代一样保持纤薄的机身,约7.33mm厚,重量也控制在了171克,并且未使用塑胶壳等投机取巧的办法。
华为nova5系列一共推出了绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙、亮黑色4款颜色,我们手中这款是其中的仲夏紫。
如其名,仲夏紫的配色由紫色和粉色组成,背部以反光区域为中心向外逐渐扩散渐变,其反光中心为粉色,向外稍远则由粉变紫,而再远又会变为蓝色。
如我们在前文所言,反光区域为中心向外逐渐扩散渐变,其反光中心为粉色,向外稍远则由粉变紫,而再远又会变为蓝色的观感形成明显的层次、延伸以及立体感,整体看起来晶莹剔透。
光影流转之中,倒映出来不少精致,现实倒影与机身光影交相辉映,呈现出此前未有过的独特美感。
华为nova5 Pro的底部是USB Type-C接口,两侧有单排扬声器和麦克风开孔。没有3.5mm耳机接孔。
这是机身顶部。
这是支持双Nano-SIM卡的卡槽。另外其还最大支持扩展 256GB NM存储卡的拓展,国产手机当中,仍允许旗舰机型拓展存储的有且只有华为了。
三、摄影:独创人像超级夜景自拍模式 你暗夜颜值的拯救者
1、夜景自拍
年轻人自带爱自拍的属性,青春的韶华短暂,即使不是奶油小生,不是夺人心魄的魅力女神,也喜欢用影像记录下这精彩的每一瞬。
对于爱自拍的使用者,尤其是妹子来说,逛街、出游,除了日间,不少情况下都是在暗光环境下的夜晚进行的。手机夜拍(后置)能力差的问题直到华为首发的IMX600系列机型以及IMX586阵营用上大光圈、高感光CMOS才得以解决,更不要提夜间自拍。
nova系列作为华为手机在自拍方面的攻坚克难者,早就盯上了夜景自拍这一棘手场景。接下来笔者来展示一组简单对比,让大家更直观感受到华为nova5 Pro迥异于此前诸多传统机型的自拍神优化。
在拍摄时为了保证公正性,笔者在相同的位置、光线环境下自拍,并且做到取景距离一致。
某国产旗舰
华为nova5 Pro
夜间自拍的最大难点就是低亮度下人物主体的脸部发暗,就如同我们拿来对比的某国产旗舰所展示的效果一样。而在开启华为nova5 Pro的夜景自拍模式之后,其前置相机通过4合1光融合模式,生成原始的RAW图像,再通过算法进行处理,最后得到的图像就完全突破了夜间自然环境的限制。
某国产旗舰
华为nova5 Pro(未开启夜景)
华为nova5 Pro(开启夜景)
可以看到,在常规的街头环境自拍,依然是与某国产旗舰进行对比。即使在未开启夜景模式的情况下,华为nova5 Pro的前置相机素质也是要胜于其它旗舰一筹。
在开启夜景模式之后,华为nova5 Pro又解决了一个自拍时候常见的尴尬,那就是以灯光为主的景物亮度比人物主体更亮的问题。这里其采取了人景分别处理的方法。对于灯光背景的景物,利用合成算法,降低亮度,最后通过合成生成一张人美景也美的自拍照。
可以说,除了本身素质很强悍的前置摄像头本身,人像超级夜景自拍的软件算法在此中发挥了至关重要的作用。
笔者觉得,以上这些自拍样张的环境貌似还不够极端,那就来个更极端的自拍环境——夜间+强逆光,来看看表现如何。
某国产旗舰
华为nova5 Pro
和刚刚笔者所提到的成像过程一样,华为nova5 Pro仍能将人像与背景进行识别切割,在逆光自拍时,其通过多帧算法,对逆光场景进行多帧融合。明显我们所看到华为nova5 Pro的动态范围达到了一个此前、同级未见的程度,对比度、清晰度也提升了一个层级。
2、日间自拍
夜间弱光、暗光环境下的自拍就已经达到了笔者刚刚所展示的高度,光线充足的日间自拍自然更不必担心。
整个自拍过程其会自动捕捉人脸面部并持续跟焦。
这是在轻度逆光的环境下,面部保持立体,发丝等纹理细节也进行了捕捉。至于美颜算法并不过度,可以看到非女性用户也可以使用,美颜效果较为真实自然,磨皮后仍然保留皮肤纹理。
自拍过程当中常常会遇见一只手“摆pose”,另一只手单手不方便点按快门的情况,我们可以在相机设置当中打开“手势拍照”。
手掌朝向相机之后即可触发倒计时,倒计时结束之后快门即被触发。
3、后置样张
这是华为nova产品线迄今为止堆叠摄像头数量最多的一次,其后置四颗摄像头,采用了“高清+广角+微距+景深”的方案。具体来说,主摄采用了4800万像素传感器,拥有F1.8光圈的主流水准。
超广角镜头则为16MP,拥有F2.2的光圈以及117度的视角,至于其他两枚副摄则均为2MP。其中一枚为F2.4光圈的景深虚化相机,而另一枚则是首次添加的微距镜头,最近对焦距离达4cm。
华为nova5 Pro的后置摄像头部分虽然不能与自家老大哥华为P30 Pro以及华为Mate 20 Pro相比,但在同类型的机型中达到了较为亮眼的水准。
——日间样张
以上是来自4800万主摄的微距样张,可以看到在充足的日光条件下,主摄能够发挥出的解析力还是相当充分的。
普通模式
超广角模式
普通模式
超广角模式
华为nova5 Pro那颗1600万的超广角镜头覆盖角度达117°。通过以上样张对比可以看到,在开启超广角模式之后,我们可以得到更宽广的拍照视野,收纳更多景色,留足创作空间。
不过看起来主摄和超广角镜头算法,主要是白平衡方面还存在调校上的差异。
微距镜头样张
打开超微距模式之后,华为nova5 Pro会调用200万微距镜头参与成像,容纳微观世界的更多精致,如上的花蕊细节都被摄录下来,亲自体验之后发现,最佳拍摄距离约4cm左右。
这是昼间逆光样张,展现较好宽容度,亮部和暗部都有还原存留。
以上两张照片为主摄直出。
——夜间样张
到了夜间,来看看其表现如何。
这是微距样张,夜间弱光环境下,4800万主摄转化为4合1光融合模式输出,不仅能拍清,还能给出适度的虚化和部分纹理。
普通模式
超广角模式
超广角模式在夜间也具备极佳的可用性。
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
和同价位段不少机型的做法相同,华为nova5 Pro不支持光学防抖,不过手持超级夜景模式还是较为堪用的。其能通过长曝光和多帧防抖校准来弥补这一点,以上几组样张当中,开启夜景模式手持数秒输出画质也依然清晰。
同时可以看到,华为nova5 Pro的夜景算法和华为Mate20系列、华为P30系列的调校倾向有所区别,其并不过度在意感光度、亮度的提升,更多的注意力聚集在画面的清晰度、暗部色彩饱和度等方面。
这是华为手机对于夜间摄影给出的另一种探索方案。
四、性能:华为最强芯加持 登顶麒麟阵营巅峰
华为nova系列在性能方面,尤其是纸面参数的堆料的变化跨度相当大,一度给人一种“无章法”的印象。犹记得初代华为nova带着一枚骁龙625而出,到华为nova2有了麒麟659的迷之操作,让其受众人群之外的不少参数党有言要发。
到华为nova2s开始找寻此方面的节奏,有了落后当时自家老大哥华为P系列和华为Mate系列整整一代的麒麟960,华为nova4也是循着这个节奏用了与华为nova3同代的麒麟970。
到了华为nova5 Pro,算是打破了这种节奏,有了麒麟980的加持,算是真正在性能方面跻身华为手机性能第一梯队,与P系列、Mate系列形成“黄金三角”。
关于麒麟980,我们此前已经有过多次介绍,其性能表现在华为Mate20系列、华为P30系列身上得到了许久的检验。这是全球首先商用的7nm工艺手机SoC芯片,业内首次搭载双NPU,实现了安卓阵营最高端侧AI算力。
麒麟980搭载全球首款Cortex- A76 Based CPU,包含了四个A76、四个A55核心。其中A76负责提供优质性能,A55专司低负载应用,相比前代麒麟970的CPU性能提升75%,能效也提升58%。
其还内置全球首款Mali-G76 GPU,共有十个核心,频率为720MHz,相比前代麒麟970的GPU性能提升了46%,能效更是提升178%,
AI方面,麒麟980拥有双核NPU单元,相比前代算力更强,且支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
——GPU Turbo
关于GPU Turbo大家都已经不再陌生了,并且很多华为手机用户已体验到了该功能所带来的流畅感。经过了历次迭代,这项华为自研的革命性技术已经升级到了3.0的最新版本,主要是在能效比和游戏体验上又进行了针对性强化。
华为nova5 Pro发布即搭载最新的GPU Turbo 3.0,并且诸如《王者荣耀》、《和平精英》、《阴阳师》、《崩坏3》等国内的主流手游,都得到了GPU Turbo3.0的支持。
此前我们曾介绍过,GPU Turbo这项技术是软硬件协同的图形处理加速技术,通过对系统底层的图形处理框架进行重构,实现了EMUI系统层、硬件层和应用层的协同,打通EMUI与GPU、CPU之间的处理瓶颈,使得图形运算效率能够有明显提升。
现如今,进化到GPU Turbo3.0的图形加速技术,再配合华为最强移动平台麒麟980,华为nova5 Pro的游戏体验将达到迄今为止的最高水平,同时功耗也将得到更好控制,
接下来就通过游戏实测一下,看看搭载麒麟980处理器的华为nova5 Pro,配合GPU Turbo3.0究竟会给游戏体验带来何种程度的改变。
首先我们用华为nova5 Pro测试热度一直不减的MOBA手游《王者荣耀》,将游戏的各项特效设置到最高,并打开高帧率模式,然后通过测试软件记录玩游戏的帧率。
经过对华为nova5 Pro的游戏实测,可以看到开启《王者荣耀》的全部特效之后,游戏帧率也保持稳定,全局游戏几乎没有发生明显的帧数波动,平均帧率一直稳定在60帧左右。
不过众所周知,面对当下性能普遍提升的智能手机,《王者荣耀》的性能消耗至多只能算是入门档。
接下来我们使用《和平精英》再测试一下帧率表现会是如何。作为基于虚幻4引擎制作的手游大作,《和平精英》对手机的性能要求(主要集中在特效全开的条件下)也是较为苛刻。
通过记录结果可以看到,即使是《和平精英》这种超高能耗的手游,华为nova5 Pro也能保持顶级画质下的满帧流畅运行,而且在整个游戏过程中,其游戏帧率十分稳定,一直处于40帧数左右的最高帧率。
显而易见,华为nova5 Pro凭借强大的麒麟980处理器,再配合GPU Turbo3.0技术,和Mate/P系列的前辈一样可以征服当下所以主流的大型手机游戏。
五、充电续航:华为迄今最强快充加持 感受40分钟回满血的速度
华为nova系列一直坚持轻薄机身的设计,这一点如同烙印在其基因当中,即使是在昔日的竞品都已经将自己变成“胖子”的今天。所以在电池容量方面,华为nova5 Pro控制在3500毫安时,较之前变化不大。
1、在线视频续航
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,70%亮度,佩戴耳机。蓝牙、GPS全程关闭,后台程序除哔哩哔哩客户端外全部清空。
从100%电量开始,持续约1小时40分钟,剩余电量85%,消耗电量15%。照这样的掉电速率,在此环境下追剧10小时左右问题不大。
2、游戏续航
笔者选用了玩家众多的手游《和平精英》进行游戏测试,极限画质、极限帧数下进行游戏。从83%电量开始,游戏超过1个小时15分钟,剩余电量64%,消耗电量19%,照此预估,在这种测试环境下,玩《和平精英》差不多可以持续6小时。
3、充电
华为nova 5 Pro还支持40W超级快充,这是华为首次在P系列和Mate系列之外提供40W快充支持,充电速度、效率都有了大幅的提升。
如上所示,这就是华为nova 5 Pro的40W快充实际体验和超高效率,关闭WiFi、开机息屏充电,实测华为nova 5 Pro,10分钟从16%至47%,30分钟充电超90%,从16%到98%完整过程仅需要40分钟。
这种体验就是早上醒来的时候电量告急,充上电之后洗漱一下吃个早饭,出门离开的时候手机就已经满电了。
六、体验:再无缺憾 NFC首次加持华为nova系列
——EMUI 9.1.1
华为nova 5 Pro是首发搭载EMUI 9.1.1的机型,在此之前的华为手机系统版本至多到了EMUI 9.1.0,也正如其版本号所示,这是一次小幅迭代更新。
尤其是在UI方面,对系统默认图标进行了小幅微调,比如“图库”,整体没有发生太大变化。
华为独家推出的全新只读文件系统EROFS,也在华为nova 5 Pro的EMUI 9.1.1之中传承下来。
从左至右依次为OPPO Reno 10倍变焦版、华为nova 5 Pro的存储性能测试情况。虽然都是UFS2.1闪存,但是可以看出前者明显不敌华为nova 5 Pro,在顺序读取方面,华为nova 5 Pro速度远远高于前者。
在关乎闪存核心性能的4K随机写入部分,OPPO Reno 10倍变焦版只有23MB/s左右,华为nova 5 Pro达到了255MB/s。EROFS的文件系统还是有其优势所在,同时也能让系统 ROM空间占用得到了优化。
——NFC
NFC功能是近几年来消费者对于厂商呼吁最频繁也是热度最高的功能项之一,华为nova5 Pro也是首款搭载NFC模块的nova系列手机。
除了门禁以外,EID电子身份证标识也已经上线华为nova 5 Pro的华为钱包当中,电子身份证标识是公安部联合推出的电子身份证,能够在不需要身份证的情况下进行一些服务的办理,目前许多酒店、公共交通工具已经支持了EID技术。
在最为实用的公交卡方面,华为nova 5 Pro的NFC应用支持诸多卡种和区域。在华为nova 5 Pro的钱包APP中,公交卡已经有厦门E通卡、长安通等城市一卡通的公交卡,也覆盖了交通联合卡,华为nova 5 Pro的用户只要通过手机进行开卡充值即可完成交通卡办理。
七、总结:跻身P/Mate旗舰矩阵的崭新面孔 黄金三角已成
在以往,如果站在一个钢铁直男、理工参数党的视角,经常能对于历代的华为nova系列手机挑出刺,或是SoC未与Mate/P系列同步,或是指摘后置摄像头模组纸面参数堆料多寡。
而此番的华为nova5 Pro是一个可以让参数党也闭上嘴巴的全能旗舰机型,其升级确实能称得上豪华,以4800万超高像素的主摄像为核心的四摄模组、华为最强芯麒麟980移动平台的全新应用、后置指纹解锁升级到屏内光学指纹解锁的鸟枪换炮。
让人意想不到的是,华为nova5 Pro竟然得到了此前仅存在于华为P30 Pro、华为Mate20 Pro等机型的40W华为迄今最强快充的加持,这一特性令其坐实了全能旗舰的位置,实测40分钟从16%到100%的快速回血速度成为其一大长板。
通过体验测试,我们也发现自拍仍旧是华为nova系列在华为品牌手机、甚至是整个手机行业牢牢踩稳的基本盘,并且推陈出新,用高达3200万像素的前置镜头辅以首创、独家的自拍夜景算法,解决了停滞许久的夜间自拍问题。
算上此作,华为nova历经5代,无论如何变换节奏,但标签都始终不离“高颜值爱自拍”,并且一代比一代强化此标签特性。此作更为尤甚,甚至实现了无论暗夜、还是强逆光自拍环境,其都能输出居于顶级水准的自拍样张,这一点属实“人无我有”。
总而言之,这一系列特性的加入,让原本外观ID、颜值配色就很受欢迎的nova5 Pro在综合表现方面又往前迈进一步。以前,我们知道华为nova系列最擅偏时尚的中高档机型,现在nova5 Pro让我们意识到其打造全能旗舰的能力也不差。
华为一直将nova系列的用户称为“nova星人”,华为认为“nova星人”的特征就是喜欢玩乐、追求潮酷、乐于科技追新,现在的华为nova5 Pro则完全超预期满足了这些要求。
对于华为和华为nova系列来说,中低端已经近乎成为存量市场,高端市场也已经站稳,想要继续有所突破和建树,其发力点必然集中在高端以上的旗舰之争。
作为一名“迟到”的选手,华为nova系列从16年至今,仅仅经历3年的积累。随着更换代言人、赋予产品更多元素、不断变换定位的多变策略,到华为nova5 Pro更是传达出与Mate系列、P系列完全不同的调性,加上业已爆火行销海内外的前两者,华为旗舰矩阵“黄金三角”的格局正式形成。
华为
216文章
34462浏览量
251822
