2018年初,陈可辛导演的《三分钟》小电视让印象深刻,人们看到的是iPhone X拍摄的精美画面,其实最大的功劳是在背后默默支持手机视频拍摄的手机稳定器,由此稳定器逐渐开始进入人们的视线。
手机稳定器具有小巧轻便、有效防抖的特点,最大限度地稳定手机视频画面,让手机秒变专业的摄录机,普通用户用最低的经济成本就能换来专业级别的视频画面和视角,让用户拍出拍大片的感觉。
今天我们来看看另一款近期卖得火热的MOZA(魔爪) Mini-MI智能手机三轴稳定器,目前的售价仅500出头,是一款极具性价比的三轴智能稳定器,下面跟随我一起来体验价廉但质优的专业手机视角。
温馨提示:本文的图片及展示的动态图较多,跑手机流量的用户请注意,土豪请无视。
一、开箱介绍
MOZA(魔爪) Mini-MI的包装是彩色印刷,但走的也是简洁路线,包装正面印刷了产品大图、商标、名称以及产品的六大亮点,背面印刷了装箱配件、生产厂家等信息,文字方面采用了中英双语印刷,符合国际潮流。
外合套内盒,内盒再套个箱,层层的包裹,看到个这么结实的内箱,感觉中间的箱有点多余,毕竟能节省一点是一点,支持环保也是一个实际行动。
MOZA(魔爪) Mini-MI的内盒很有质感,PU材质的用料,做工还不错,双拉链的开合方式,两边配备了挂耳,可以方便背走,毕竟外出使用较多,但并未配备挂绳,有点遗憾。
MOZA(魔爪) Mini-MI内盒有海绵层,并且配备了两条橡皮绑带进行固定稳定器,防止运输过程中碰磕,但稳定器的摆放具有方向性,反过来放固定不到位,另外电源线、小脚架等配件未设置专门仓位进行固定,在平日使用中容易碰花和刮伤稳定器。
MOZA(魔爪) Mini-MI的装箱包括:
1、MOZA(魔爪) Mini-MI三轴稳定器一个;
2、小型三脚架一个;
3、Micro USB充电线一条;
4、中英双语图片印刷说明书一份;
5、MOZA(魔爪)贴纸一份。
相比其他品牌的稳定器,MOZA(魔爪) Mini-MI多配备一个小型三脚架,不用另外单独购买,可谓非常贴心实用。
二、产品细节
和大多数的手持稳定器一样,MOZA(魔爪) Mini-MI的控制区设置在手柄的上方位置,无方向的设计无论是使用左右还是右手的用户都能非常方便地控制。上方的方向摇杆可以实现三轴的方向性控制,在实际使用中,其实主要底部的航向轴和顶部的俯仰轴控制和使用得比较多。
控制区域右边是电源开关键和休眠键,方向摇杆左右为电源和模式指示灯,下方为拨轮多功能键,中间为摄录键,在拨轮的上下左右四个方向上设置了一个实体的按键,通过单击、双击、三击的方式实现功能的快速切换,省却用户层层菜单选择的麻烦。
控制体验来说,键位的设置比较合理,配合使用可实现对手机功能的全部控制,再也不用在手机屏幕上操作那么不便,对于MOZA(魔爪) Mini-MI的控制体验,个人觉得非常完美。
配送的脚架搭配稳定器使用,确实是最佳挂档,但在使用中感觉配备的脚架有点轻,在使用时不太稳,摆放的位置不是很平整的时候容易摔倒。
手柄的尾部下方位置设置了一个充电接口,但充电接口的防尘塞设置得不是很合理,基本上每次取放稳定器或使用中不小心就会将防尘塞给弄出来了。
手机座模块模块托底及边夹模块均采用了软性硅胶软垫,可以更好地固定手机,并且手机座配备了无线和有线充电两种方式,可在使用稳定器的同时为手机充电,增强手机的续航,另外值得一赞的是,手机座上下方还配备了两个螺丝安装孔,可以加装麦克风、补光灯等配件,对于直播使用非常实用。
手机座还可以通过背后的固定螺丝进行方向的调整,可以适应手机横向或竖向的拍摄。
手机座的设计还是比较合理的,机座的卡位也设计了相应凹槽,在手机边上的键位也不会被机座压到,无论是4.7英寸的iPhone 6s还是6.5英寸的荣耀8X都能轻松放下,并且牢牢固定。
手机座可通过调整连接的俯仰臂长短来调节手机上架后横滚轴的横向平衡,在横滚轴与俯仰臂接触的地方还加入了软胶垫,防止轴臂之间碰撞,细节方面处理得不错。
MOZA(魔爪) Mini-MI采用三轴进行控制手机的拍摄角度,其中航向轴可360度无限旋转,横滚轴可转动的角度为310度,俯仰轴可转动的角度为165度,每个轴体内置独立的电机进行角度独立的控制,可以保证手机拍摄适应不同的拍摄角度。
尺寸上,MOZA(魔爪) Mini-MI定位虽然是手机使用的小型稳定器,但块头上还是要比同类型的DJI Osmo Mobile 2更高大一些。
三、上手体验
和所有的手机稳定器一样,MOZA(魔爪) Mini-MI有自己专门的配套“MOZA Genie”APP使用,有IOS和Android两个平台版本供用户选择使用。
MOZA(魔爪) Mini-MI采用的是三轴电机分别控制系统,可以实现多种的拍摄角度,无论是俯仰、航向、横滚轴均可自由组合,通过手柄上的方向摇杆就能实现各咱拍摄角度的控制,确实是非常好用,特别是航向轴采用了 360度的完整无死角旋转方式,可以让拍摄的角度更加炫酷。
MOZA(魔爪) Mini-MI定位为一款轻便型的手机稳定器,握感方面,稳定器架上手机后的重量并不算重,无论是竖向还是平向把握,都不会觉得过于我负重,一般人都能使用起来。内置2100Amh电池,官方数据显示最长可实现15小时的续航,对于日常的使用来说已经足够。
控制键位基本集中在拇指上,无论是习惯左手还是右手的用户都能完整控制稳定器,各个功能都能手柄上实现操作,无论是功能切换、设置还是摄录,单手就能完成,无需另外一只手在手机屏幕上再次点击,用户体验确实是做得非常不错。
MOZA(魔爪) Mini-MI操作非常灵敏,轻轻操作,稳定器就能迅速作出响应,随时为用户拍摄做好准备,摇杆会根据拇指按压的力度来调整稳定器轴体运动的快慢,拨轮转动的速度可调整变焦的快慢,不同的操作在实际摄录中会有不同的效果。
四、功能体验
作为一款手机稳定器,MOZA(魔爪) Mini-MI拥有成熟的三轴智能防抖稳定系统,搭配APP使用确实比徒手使用手机相机的拍出来的效果要赞太多。
下面演示的动态图均由于视频转换,加上网站限制上存图片大小的原因,动图压缩已基本达到极限,所以呈现出来的效果没有视频效果好,请大家自行脑补一下。
1、稳定效果体验
虽然在拍摄过程中,我已尽量控制将手机拿得平稳了,但徒手持手机步行拍摄的画面抖动仍然要比去稳定器拍摄的画面大,稳定器拍摄的效果相对比较稳定,抖动比较小,小抖动过渡也非常平滑,特别是远处区域抖动基本不怎么明显。
在慢跑的情况下,徒手持手机拍摄的画面就抖动得相当夸张了,画面就像发生了地震一样,看得人头晕眼花,而稳定器拍摄的效果则非常平稳,基本把跑步的抖动都消除掉,画面平稳而流畅,此时的对比就足以体现稳定器在视频拍摄中的作用了。
2、无级变焦体验
MOZA(魔爪) Mini-MI的防抖效果、稳定性都相当不错,在调整方向或进行无级变焦过程中,并没有出现卡顿的情况,画面过渡也是相当稳定和平滑,如静放在平地一般。
上图分别为仰拍、横拍以及无级变焦的画面效果图。
上图分别是在手持的情况下,在没有变焦和最大焦距拍摄的画面,得益于稳定器的强大稳定性,在天气不佳、仅靠手持的情况下,最大焦距仍能得到相对清晰的图像,物体的细节仍然清晰可辨,对于机拍摄来说已是很不容易。
3、盗梦空间体验
盗梦空间是MOZA(魔爪) Mini-MI的一个特色功能,该功能可以让手机固定在航向轴上方无死角旋转,实现360度的旋转拍摄视角,可以拍出眩晕感觉,其实我觉得用“天旋地转”来形容这个拍摄效果更加贴切,下图为盗梦空间的效果样张。
4、物体追踪拍摄体验
MOZA(魔爪) Mini-MI的物体追踪拍摄功能非常实用,影响速度非常快,开启追踪跟拍功能后,在手机屏幕上设定需要追踪的物体,稳定器就能自动跟踪物体的移动而调整视角,无需人为调整拍摄方向就让拍摄紧紧跟随在设定的目标上,确保跟踪拍摄主体永远在画面中。经实测,只要目标移动的速度不是特别快,跳跃、跑动、骑行等正常运动都不会跟丢目标。
5、慢动作拍摄体验
慢动作拍摄对于录制一些快速运动的画面相当实用,例如飞驰而过的飞机火车、自由落体的运动、体育竞技的动作等画面,加入慢动作,会有更好的呈现。
6、延迟摄影体验
延迟摄影又称“缩时录影”, 在一段延时摄影视频中,物体或者景物缓慢变化的过程被压缩到一个较短的时间内,呈现出平时用肉眼无法察觉的奇异精彩的景象,视频有点类似快速播放的效果,通常应用在拍摄城市风光、自然风景、天文现象、城市生活、建筑制造、生物演变等题材上,可以让人看到变化的整个过程。
7、光轨拍摄体验
光轨拍摄是一个比较有趣的摄影,但在早期的摄影器材中,只有单反才能实现的功能,但现在手机上也现了,搭配上MOZA(魔爪) Mini-MI固定位置后,就能轻松实现光轨照片的拍摄,拍出更有动态效果的照片。
上图为光轨拍摄的过程,通过手机屏幕能看到光轨照片形成的全过程。
上图为MOZA(魔爪) Mini-MI拍摄的光轨效果图,呈现出一幅车水马龙的动态景象,发到朋友圈中确实逼格高出不少。
以上为MOZA(魔爪) Mini-MI上手几天体验的一些功能,实际使用中,根据个人的创意其实可以拍出更多不同视角效果的视频,再经过简单的视频剪辑,让普通用户也能创造更多媲美专业器材拍摄的大片,但在使用中,发现内置的APP竟然没有最常用的全景图拍照功能,确实有些功能上仍不够完善。
五、产品总结
MOZA(魔爪) Mini-MI对于手机用户来说确实是一个视频拍摄的利器,良好的手持感和操控体验,让用户单手就能完成摄录操作的所有控制,独立三轴电机控制系统,可以适应用户不同的拍摄角度,产生更多独特视角的图像或视频,专业级别的智能防抖,无论是行走还是奔跑仍能令画面保持稳定流畅,特别360度无死角的航向轴、有线无线双充、四个安装螺丝扩展孔,而价格仅五百出头,如此高的性价比,如果是一个喜欢拍视频或直播的用户,MOZA(魔爪) Mini-MI确实是一个性价比高的轻量级视频生产工具。
稳定器
54浏览量
13579
