记得几个月前在一个微信群里聊起手电,很多小伙伴对奈特科尔的小怪兽系列(TM)的手电都表达出来了极为浓厚的兴趣和热情。的确,性能(亮度、射程、续航等)强悍的小怪兽们能轻松的面对多样的场景需求。如此看来对于“强悍”的性能是玩家或者是极限条件下极为必要的。或是如此很多品牌也推出了不同的“怪兽”。就上月的时候过手一只其他品牌的手电,性能的确强悍,不过嘛,超大的体积和重量连背着走都费劲,那时候小伙伴们就开始讨论强悍的却失去户外携带性能的“怪兽”除了装叉上天之后还能用来干什么?当然见仁见智的回答都有。不过不少的小伙伴们都希望这类的“怪兽”要是“小怪兽”就好了!
说回到小怪兽了,它首先要小,同时必须也是怪兽。如此兼容方能随我们去面对各样的环境。也是巧合,过了个把月TM10K面市,并自己也入手一只。对于TM10K的第一感觉首先就是小,小的就是和常规手电大小差异不大。其次就是怪,一体成型而成的矩形是其他品牌所不能的。而10000流明的亮度却秒杀市面大多数的所谓的杀器!
本想开篇的时候将其和前文所说的那些大的不实用的筒子对比,不过差异太大怕引起喜欢超大型体积小伙伴的不满而作罢。那就与TM28一起出镜。TM28是一支出镜在《新木乃伊》中与阿汤哥同框飙演技的怪兽,其大小适中,性能强悍。不过嘛,一直不断用新技术超越自己的奈特科尔就在现在推出了比TM28更小,更强悍的TM10K。上下两图右侧正是TM10K的身影。极为明显的小了,且小了很多。
将灯光点的明亮一些,在与日常的其他一些随身装备对比看看,TM10K的体积也就比下图左下角的火机打了一些。如此一来或许在不久以后玩edc的小伙伴们之中应该就会出现这支TM10K了。
TM10K的小,简单的说明了。继续就该看看其怪兽一样强悍的实力了。
两个不同的场景,或近或远。被其最高亮度点亮的对象是极为清晰的,如上图远端里每个房间室内的吊顶都能清晰发现。同时其照射的角度也是极为广阔的,就如下,拿手电的小伙伴就对比而显得相对渺小。也是如此其亮度、射程、范围都是强悍的。
上述的内容是乎说明了其小和怪兽的特性,那么接下的内容就详细看看其作为小怪兽的各个细节。
方形的形状在之前的C2中已经使用并被广泛关注,而TM10K也是采用了相同的设计。这来自于品牌对一体成型技术的掌握。而一体成型带来了更佳的使用强度和散热效果。且是其紧凑外形而带来超轻的重要因素。
同时方形具有于是就有的防滚性能,加之其底部的网格槽纹让其可以平稳的放置在户外的各个斜面。而航太级铝合金加之军规三级硬化的表面处理使之在这样被外界接触、摩擦也毫无压力。其具有1米的防摔性能。
因为小就会便携,所以在设置了背夹之后就会更加便携。携带的时候别在腰间、兜内、背包的织带上均能有效的挂载。
报夹采用3颗螺丝固定是其极为牢靠,而手绳的过孔可以看到是较大的倒圆角的过孔。其甚至可以穿过550伞绳作为手绳,这样手电通过手绳就可以为战术刀坠的悬挂也可以更加牢固的被携带使用。
细看尾部是其充电接口位置,这里有胶盖覆盖。而金属圆形的位置是按键位置,这里长按边可获得其极亮状态的照射效果。
此时我们可以将如下图的方式做握持并用拇指按压按键。因为其体积小巧,如下图将按键转至上端拇指依旧方便触及按压。所以,小巧的体积对单手操作是便利的。
其接口采用的是Type C接口,时下最便利的接口模式。而外侧的软胶盖可见是有对应凸起的卡槽。如此防水效果极佳。
而按键的中央位置是其工作指示灯的位置。这里在解锁使用或者充电的时候显示为蓝色。不过因为其具有显示屏的缘故。我要更加直接的了解手电的状态可以查看显示屏的数显内容(稍后展示)。
将接口闭合的尾部可见是平整的。所以其具有倒立的效果。使用中倒立稳定。
若在户外遇到雨雪、溪流。因为一体的外形加之接口位置有效的防护,其可以轻松应对环境的考验。
且具有持久的防护效果,资料显示其具有IP68,水下2米的防护等级。
其背部位置前端是两个按键,靠前的是档位的调整按键,靠后的是开启、关闭的按键。在后侧是数显屏幕位置。
所以在常规的使用中,我可如下做单手握持。且能通过拇指做快速的亮度档位的调节,当然长按调档按键也可以获得极亮的开启。整体来看三个按键配合使用实现了单手多种握持的便利性。
对于其10000流明的强悍照射效果来自于其6颗cree xhp35 hd led灯珠。同时在高亮状态下未来散热的快速。其将这些灯珠直接搭载在4mm厚的铜质散热基板上,并且使用镶嵌的方式使它们与筒身成为整体。于是使用中的发热就可以通过铜基板直接传导至一体成型的筒身。达到快速散热的效果。且为了保护电池,其内置结构在电池上也加入了一片用整块铝合金CNC而成的散热块,这能隔绝并保护电池不被发热所影响使用效果。另外为了降低系统发热,其使用了昂贵的mps高性能同步整流升压电路和高性能功率电感以增加驱动电路效率。而电池方面采用了21700电池在之前某次分享中说过,21700电池是具有革新性能的,其原本设计使用于特斯拉,因为其具有高容量小体积的特点。而TM10K的21700更是使用了高爆发力的21700电池,如此可在瞬间开启10000流明。同时,因为高亮开启会有巨大电量使得发热件氧化的缘故。为了使之接触电阻不随之上升而影响整体效率,设计师有采用了整体效率和稳定电路。于是就有了电池和手电连接为整体却不能更换的一体设计。
同时其采用晶亮技术结合pdot数字技术优化制造的光学系统。能在使用的时候将所有的光线有效投射在使用对象上。
接着的内容做其显示屏的说明。
这是采用的OLED显示屏。使用过程中能做多方的信息展示,以直观的数值和图纹形式显示在我们面前。如其电压、所对应的档位亮度。
该档位的续航
在这里需要说明的是其突破性的适应了2个温度传感器,一个监控led的温度,另外一个辅助系统温度。而两个传感器的协助能在提供AR高级温控计算出上述的各个数据并在oled屏幕上显示。
如此直观的显示方便我们有效了解手电的工作状态,而使得使用更为有效。
此时顺带做充电记录的展示,毕竟前文说明其充电过程也在显示屏上有直观表达。
这里首先说明其具有普通充电和快速充电两种方式。快速充电的时候显示屏显示为“Q.。..”以及当前的电池电压。普通充电则是Chargin的字样以及当前的电池电压。而外侧时候显示为Chgfinished以及电压数值。快充过程需要1.5小时,普通则要4小时的时间。满电待机约为1年。
为了防止误触,也为了使用的便利,其具有锁定的功能。锁定功能分为半锁和全锁。半锁模式手电开关和调光为锁定状态短按有屏幕显示此时尾部长按可开启极亮。全锁状态三个按键均不能开启。任何状态解锁需要短按开关后长按开关。而屏幕上将有UNlock.。.字样的提示。
之后的内容做夜间使用的记录展示。常规的档位有3lm--100lm--300lm--1000lm的档位。不过有时候1000流明不够,那此时可以做自定义高亮档位的设置,高亮可以在400-2000流明之间选择。设置的时候,显示屏显示并以100流明为基数做增减。如此可以根据场景需求随心使用。
接着看看10000流明的效果。为了对比首先是关闭状态下的场景记录。
被照射的楼房约在50-100米的距离之间。10000流明下楼房正对位置各个细节清晰展示。而两侧也一样被点亮。这里足见10000流明的强悍。同时288米的射程也很多场景下均是绰绰有余的。
接着,看看3lm--100lm--300lm--1000lm的档位的变化效果。下图3流明因为本身较暗效果不明显。
100流明能展示出远端部分被照射的情况。此时虽远却轮廓可见。
300流明的效果是范围更大且更加清晰。
1000流明状态下就可以看到楼房下的院子因为施工的缘故而被挖的面目全非。也是这样的亮度以及实现较远距离的照明。
再次点亮10000流明,对面无比清晰。河道的杂草,地面的施工土堆,楼房的隔间,隔间内的吊顶都很清晰展示,如有兴趣数数窗子的数量也毫无压力。
变化场景,如是户外,且环境不熟悉的情况下会对行动带来极大的影响甚至是安全隐患。而这种伸手不见五指的黑暗有时会压迫我们产生恐惧!
而快速的开启极亮并可以立马或者周边的场景景物。那么未知感瞬间变为可控状态。而这一的亮度在一些应急的场景中就变得更为关键。
当然,在使用之余。因为其小巧可以做便携的收纳携带。毕竟其尺寸只有110mm长*41mm高*31mm含报夹的宽度,重量只有246.5g。而这只是方寸掌握的体积。
也是如此,TM10K在我看来就是可做EDC的把玩的大杀器。或是如此其颠覆常规的认知,在后续的高亮手电就应该如TM10K一样具有“大杀器”的功能却只有“小怪兽”的身形。
所以,TM10K是有别于那种只能“用来装13,用来飞”的高亮手电。其以打破传统的外形,非常规的设计和制作工艺让其手电要功能凶猛强悍且要精巧可爱的外形完成兼容。而这是奈特科尔不断坚持创新的结果。于是乎,我开始期待,期待更加精巧实用的TM20K、TM30K.。..
手电筒
6文章
107浏览量
28601
