近段时间,荣耀Note10承载着手机行业热点。搭载了性能强悍的麒麟970处理器,支持THE NINE 液冷散热技术、双Turbo:GPU Turbo & CPU Turbo(Turbo键),一流的硬件以及顶尖的底层优化,游戏体验令人颇感期待。接下来一起见识一下荣耀Note10的科技魅力。
荣耀Note10的包装有着很明显的“荣耀风格”,简约、大方、得体。包装方面不多加赘述,直接开箱。
荣耀Note10主机、5V/4.5A电源适配器(支持SuperCharge)、电源线,此外,还配备了一个透明硅胶保护壳。
荣耀Note10采用“无刘海”6.95英寸AMOLED全面屏,分辨率高达2220*1080。先进的COF封装工艺,以及上下对称设计,让荣耀Note10拥有着极佳的视觉美感。
在笔者个人看来,有“刘海”的全面屏设计方案就是“异类”,“无刘海”才是用户最想要的,所以第一眼看见荣耀Note10就由衷的喜欢。
在AI技术的加持下,荣耀Note10拥有超分辨率算法,可以实现智能像素填充,画面显示清晰细腻,色彩丰富,还原度高。超大全面屏、显示清晰细腻这些特性,在游戏或者追剧有着先天优势。
使用荣耀Note10的过程简直是一种享受。在锁屏状态下,每一次点亮屏幕都会换一张手机壁纸,每一张壁纸都代表着一种心情。
6.95英寸无刘海全面屏视野广阔,呈现出的画面大气磅礴。尤其是在游戏的时候,荣耀Note10的超大全面屏优势会更加明显,比如在“吃鸡”时,可以对远处的人物、车辆进行更加精准的辨别,细腻的画面显示,高度还原游戏场景,像素感、颗粒感根本不存在的,同时还有着游戏掌机般的体验。这些方面只有用过荣耀Note10之后才会更加的深有体会,并且它将会是你的大屏游戏的不二之选。
笔者平时还会看看电子书,之前使用的小屏幕手机,不仅字体小而且字数显示也非常有限,往往看上一会眼睛就会很疲劳。有了荣耀Note10之后,这样的情况就再也没有出现了。
荣耀Note10的超大全面屏在观看电子书时,字体显示适中,不用频繁的翻页,而且荣耀Note10自带的护眼模式可以智能调节屏幕色彩,减少蓝光辐射,有效避免用眼疲劳,非常人性化。
荣耀Note10有两种配色:幻夜黑和幻影蓝,笔者手上的是幻影蓝配色。不同于传统玻璃后壳,荣耀Note10玻璃后壳特别添加金属氧化物纳米镀层。在光线的照射下还会呈现流光般绚丽的色彩,极具时尚潮流属性。
荣耀Note10采用了CNC切割工艺以及CCD定位组装技术,使正面与背面的2.5D玻璃与中框完美贴合,几乎看不到缝隙的存在,同时圆润的边角,拥有着不俗的手掌握感。尤其是在游戏过程中,会深有体会。
与普通智能手机不同的是,荣耀Note10机身右侧底部位置,设计了一颗CPU Turbo键,略微凸起的按键不会产生误触。在游戏中,CPU的主要任务是3D建模和配合NPU进行AI人工智能处理,构建游戏框架。游戏中点击独立的CPU Turbo按键打开CPU Turbo加速后,后台智能清理冗余进程。得益于THE NINE液冷散热技术,能让CPU稳定运行在高频率下,即使面对因为更大量的游戏画面切换所产生的大量运算以及重新建模的任务,系统也能够更为轻松的处理,从而让游戏的抖动率更低,游戏更为流畅。
该按键还可以在游戏过程中开启亮彩模式、免打扰、屏幕录制快捷功能,拍照时作为快门键使用。一键多用,非常方便。
荣耀Note10在音效方面的提升是非常明显的,采用了对称式立体双扬声器,支持杜比全景声,在听音乐时可以感受到丰富的音色以及清晰的层次感。
听上一首庄心妍的《爱囚》,临场感更强,很容易沉浸其中,仿佛自己就是曲中人。
拍照
拍照已经成为很多年轻人的习惯,外出逛街、吃饭或者一家人出去郊游,都会时不时拍上一张照片。如果没有好的拍照技术,那么就需要有着一流拍照效果的手机来弥补。
荣耀Note10采用了后置1600万彩色摄像头+2400万黑白摄像头边角双摄方案,双F1.8大光圈,支持2 in 1 PDAF双核对焦,以及智慧拍照;前置1300万AI自拍,F2.0大光圈,支持智能场景识别。
荣耀Note10内置了丰富的拍照模式,在AI人工智能加持下,可以智能识别拍照场景,进行针对性的拍照优化,成像效果更加自然。对于我们这些拍照技术一般的人来说,使用荣耀Note10拍照简直就像“开挂”一样,从此可以和PS说“拜拜”了。接下来,看一下荣耀Note10实际拍照效果。
AI技术在荣耀Note10拍照方面的应用非常明显,就比如拍这张花草照片,荣耀Note10自动调整为了“绿植”模式,然后笔者自定义了对焦位置,就呈现出了如下这张照片。从照片中可以看到,花草的色彩还原度很高,与肉眼看到的几乎没有区别,背景虚化自然,没有出现过度虚化的现象。
也就是说,荣耀Note10在AI智慧识别技术支持下,用户不用自己调节参数,成像效果也可以更具针对性,也能拍出理想中的照片。
下图是在公园中随手拍下的一张照片,当时的天气为阴天,光照度不是很好,但是成像效果依然不俗。
从这张照片来看,照片中的物体色彩丰富,有着很强的色彩对比。荣耀Note10后置拍照对于色彩的拿捏恰到好处,真实还原了色彩。
夜拍可以说是手机拍照能力的“试金石”。普通手机在夜间拍摄照片时,很容易出现在噪点、模糊、拖影等现象。
荣耀Note10基于麒麟970的NPU人工智慧引擎,支持AIS手持超级夜景技术,可以智能检测光线并识别拍照场景。在进行夜间等光照度低的环境拍照时,荣耀Note10 会进行AI手持检测、光线检测、防抖处理、图像合成四个步骤夜景拍照处理,不用三脚架也可以拍出清晰的照片。
那么荣耀Note10的实际夜拍效果如何?一起看一下笔者在晚上的公园内随手拍摄的照片。
在拍摄时,荣耀Note10智能识别出了低光的夜间环境,按下快门之后,会提示用户“正在改善画质,请持稳设备”,此时只需要继续保持拍摄中的画面即可。
从下图可以看出,每一个独立物体主体清晰,与阴影的连接处没有出现模糊的现象,而且对于噪点的控制不俗。荣耀Note10夜拍能力可圈可点。
下图的背景光线非常低,周边也没有其他光照辅助,当时的物体还在旋转,但是荣耀Note10拍出来,没有出现拖影的现象。
这张照片把荣耀Note10一流的硬件优势和高度智慧收的AI算法展现的淋漓尽致。
这张照片的色彩还原度同样非常高,没有出现颜色过深或过浅的偏色现象,完美符合心理预期。
荣耀Note10一流的拍照效果,对于我们这些拍照技术不高的人来说,简直就是最强“辅助”,没有高水准的拍照技术也能拍出唯美自然的照片。
游戏
荣耀Note10搭载了内置神经元网络单元(NPU)的麒麟970处理器,超级AI运算速度远高于业界同期水平。运行《王者荣耀》等3D大型游戏丝毫没有压力。此外,黑科技GPU Turbo目前已完成包括:《王者荣耀》《QQ飞车》《荒野行动》《刺激战场》等6款热门重载游戏的优先适配。
接下来说一下,运行《王者荣耀》的感受。笔者直接开启了高帧率模式,游戏帧率始终保持在60fps左右,打团的时候没有出现延迟、掉线的情况 ,游戏过程始终非常流畅。荣耀Note10双Turbo(GPU Turbo & CPU Turbo)技术与麒麟970搭配,简直是如虎添翼。
还有一点需要指出,使用荣耀Note10将近一个小时的游戏,没有出现机身过烫,也没有因为机身发热产生卡顿、掉帧的情况。游戏中点击独立的CPU Turbo按键打开(CPU)Turbo加速后,后台会智能清理冗余进程,激发CPU极限性能。正是得益于THE NINE液冷散热技术,才能让CPU稳定运行在高频率下,即使面对因为更大量的游戏画面切换所产生的大量运算以及重新建模的任务,从而让游戏的抖动率更低,游戏更为流畅。
并且,在仅有7.65mm厚的机身里,使用了PC级的D5(5mm直径)液冷管,直径与MacBook Air的一样,纵穿手机热区和冷区的液冷管全长113mm,使得极限场景CPU最高可降10°C。并且整个手机具有9层立体散热,散热能力提升41%,能够把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他位置并迅速散发出去,打造出极致散热效果。
续航与快充
如果现在的旗舰手机没有配备快充,那绝对是在“耍流氓”。荣耀Note10支持超级快充(SuperCharge),最高支持5V/4.5A,最高功率可达22.5W。
荣耀Note10内置5000mAh大容量电池,比市面上普遍使用的3000-3500mAh容量电池要大出很多,续航也要更持久。
笔者进行了耗电测试:
运行《王者荣耀》30分钟,电量从71%降至66%,耗电5%;
连续在线观看电影2个小时,电量从65%降至50%,耗电15%。
荣耀Note10的续航优化非常优异。
接下来,对荣耀Note10做一下快充测试,为了更直观的展示充电速度,专门做了一张曲线图。从曲线图中可以看到30分钟时电量补充至45%;60分钟时电量补充至85%,92分钟电量补充至100%。也就是说充电10分钟就可以观看2个小时的电视剧。
总结
荣耀Note10采用了6.95英寸“无刘海”全面屏方案,搭配质感十足的幻影蓝配色,彰显高端商务风格。一流的拍照硬件,搭配AI人工智能,随手拍照大片。性能强悍的麒麟970移动平台辅以双Turbo技术和THE NINE液冷散热技术,让游戏体验更加畅快。相信没有人可以抵挡荣耀Note10的魅力,荣耀Note10无疑是大屏旗舰最好的选择。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
32824
华为Pura 90系列:直屏归位,2 亿长焦与长续航筑牢影像旗舰底座
高通Chris Patrick亮相荣耀全球发布会:高通携手荣耀重新构想个人AI时代智能手机
Infinix正式发布全新年度旗舰NOTE 60系列
用 1024 颗 LED 点亮像素创意!涂鸦 T5 AI 像素屏方案,高密度·高兼容·全开源
维信诺为荣耀Magic8系列手机提供显示屏
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
如何在LTspice中添加电压控制开关
京东方助力荣耀Magic V5发布
货架倾斜监测:保障仓储安全的关键
8999元起!荣耀Magic V5首发,树立折叠屏手机新标杆
8999元起!荣耀Magic V5发布,树立折叠屏手机新标杆
倍加福超声波传感器在港口起重设备中的应用
工厂老板必看!气密性检测仪,只选对不选贵
荣耀Note10体验 无疑是大屏旗舰最好的选择
