华硕RT-AX88U电竞路由怎么样 值不值得买
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-20 09:11 次阅读
相信不少朋友对Wi-Fi 6已有了觊觎之心,特别是在更接地气的家用市场,希望尽快体验一把Wi-Fi 6带来网络体验上的大幅提升。
本期我们要评测的华硕RT-AX88U正是这样一款Wi-Fi 6路由产品。作为华硕的第一款AX级路由产品,其在速度、功能以及外观上,都给我们带来了不少惊喜。
正如开篇所说,华硕RT-AX88U支持最新的Wi-Fi6标准(802.11ax)。其中2.4G速率高达1148Mbps,5G速率高达4804Mbps,双频无线并发速率更是高达6000Mbps,比起同规格的AC路由WiFI速度提升2.3倍。
除此之外,RT-AX88U还采用了黑金配色,更具前卫的科技感与高端设计感。
与此同时,华硕RT-AX88U电竞路由还内置了Game Boost和WTFast双重游戏加速引擎,对于游戏玩家而言,将为其带来更稳定、更低延迟的数据传输;而在华硕自家“黑科技”AiMesh智能mesh组网的助力加持下,即便是大户型也能实现稳定的网络传输,增加覆盖范围的同时提升网络稳定性。
打开包装盒,揭掉路由器上的塑封后就能看到华硕RT-AX88U的本尊了。
整体采用黑色亚光的配色,让位于中间的金色“ASUS”LOGO显得格外醒目,四根可拆卸高性能天线,分装在包装盒的第二层,且在底部同样以金色镂空作为点睛之笔,打破整体黑色带来的厚重与沉闷感。
从包装到产品,都采用极具质感的磨砂黑色,并以经典的金色做搭配。
包装盒清单,一个电源,一根超五类网线,四根可拆卸天线以及华硕RT-AX88U机身。
安装上四根天线的华硕RT-AX88U电竞路由,充满未来科技感。我们可以更清楚的看到机身上方,位于面板中间的镂空设计,增加层次感的同时,更有助于日常机身散热。
华硕RT-AX88U左侧与右侧,棱角分明,尽管都采用黑色,但因表面的“切面”处理,在光照下呈现出不同层次的黑。
此外,天线底部的镂空设计,也让整个机身更具空间层次感;同时在机身的左右两侧,分别设计有大量的散热孔。
透过顶部的散热栅,我们可以隐约看到金色的散热片,这块区域就是主SOC的散热区了。
路由器工作时,热交换后的热空气会通过顶部的这个三角散热孔排出,搭配底部和侧边的散热孔,可以将路由器工作时产生的热量迅速带走,提供一个正常的工作温度环境,保持路由器性能的稳定性。
位于华硕RT-AX88U机身前端的正中间,同样设计有散热栅;左侧,打开防尘盖配备着一个USB 3.0接口;右侧,是LED指示灯开关和WiFi开关。
再来看下指示灯。从左到右,分别是电源、5G无线、2.4G无线、WAN口、LAN口、2个USB 3.0接口、WPS指示灯。
机身后端接口部分,从左至右分别是USB3.0接口,千兆WAN口,8个千兆LAN口,WPS按钮,reset按钮,电源插孔,电源按钮。
位于路由器的背面,同样整齐的排列着大量的散热孔。
此外,还有两块三角形的脚垫,可以把路由器抬高让底部的大面积镂空更好的散热,路由器还预留了挂墙孔,需要的话把塞子取下来就可以挂墙使用。
UI设计与特色功能
看完了外观,我们再来看看华硕RT-AX88U的UI设计与一些功能设置。
正如下图所示,华硕RT-AX88U沿用了华硕以往的丰富的固件界面风格:左上为一般设置,左下为高级设置,顶部是包括快速开启游戏加速,弹出U盘等在内的几个快捷功能,中间为路由器状态概览,右侧为系统信息
我们看到,在华硕RT-AX88U的UI界面中,新增了一个游戏加速功能,且之前的流量管理也变成了Adaptive QoS网络监控家了。
Adaptive QoS网络监控家可以通过预先定义、拖放设置,在有线和无线连接时,保证高优先级应用和程序传入与传出的带宽,比如游戏,流媒体,网上浏览、文件传输。
开启QoS后,可以选择[Adaptive QoS网络监控家]、[传统带宽管理]和[带宽限制]三种QoS类型,并在下方选择应用模式优先级。
内置的AiProtection智能网络卫士,技术底层基于Trend Micro,可以通过实时网络监测,在恶意程序、病毒、以及其他恶意侵入前做出预警,为家庭网络提供了隐私防护。
作为智能家居的网络入口,路由器的高安全性还是非常重要的,而AiProtection智能网络卫士正是用于提高安全稳定性。
开启AiProtection智能网络卫士后,可以扫描路由器进行安全评估,拦截恶意网站以及受感染设备防止机拦截等,且在后面都会清楚的显示出已拦截数量。
开启流量分析后,能对网络流量进行分析并将结果以直观的曲线图方式呈现出来。
游戏加速一项,是由WTFast独家技术支持200多款国内外常见游戏优化,可对游戏封包自动进行路由优化,从而让玩家获得最短的路由路径。
实际上,华硕RT-AX88U内置Game Boost和WTFast双重游戏加速引擎,不仅实用还支持多平台,Windows、Linux、移动设备及电视都适用,对于玩家而言,省去了UDP加速的繁琐和购买加速器的花费。
在USB相关应用中,我们看到除了传统的路由器USB接口功能外,例如架设私有云盘,做家庭服务存储、连接打印机等,华硕RT-AX88U有了新功能,支持USB无线上网卡直接接入,这样可以使用4G流量、或是手机共享4G网络进行上网,在没有快带接入、或是宽带故障时显得特别好用。
高级设置下的无线网络一栏中,在无线网络的2.4G和5G WiFi中,我们发现了Wi-Fi 6的开关。
作为智能家居的入口,华硕选择了亚马逊的Alexa进行必配使用,有相关设备的朋友不妨试试。
APP设置
当然,除了能在WEB界面进行各项设置外,华硕RT-AX88U还支持手机APP控制。其实,通过APP设置更简单,因为对路由器进行操作时无需再开电脑了,通过手机就能随时进行调控,且所提供的功能与WEB基本无差。
好了,一起来看下华硕RT-AX88U电竞路由APP端的界面风格,主界面为用户提供了AiMesh设备、实时流量、Wi-Fi设置、CPU和内存使用率、连接设备五大功能左右滑动便可进行查看与设置,很方便也很直观。
在设备页面中,可以看到接入网络中的设备信息,以及这些设备的具体连接情况,比如接入的是2.4G还是5G频段,还可以对这些联网设备设置权限与带宽。
此外,还能在手机APP上,直接搜索多台华硕路由器的Wi-Fi信号并将其整合为一个整体,提升家中Wi-Fi网络的信号覆盖面积。
更多的功能设置,在更多一栏中都可以找到,例如带宽限定、固件升级、FTP、家长控制、QoS、网络安全检查、共享Wi-Fi等,非常丰富。与此同时,也可以在这里,下载安装AiCloud、AiPlayer、AiCam等插件。
无线性能测试
本环节中,我们将借助专业的测试软件在PC端以及移动端,对华硕RT-AX88U电竞路由进行无线性能方面的测试,也就是我们常说的无线信号强度和传输速度。
此次,我们在面积约89㎡的实际家居环境中,选取A、B、C、D四个具有代表性的测试点,在2.4GHz以及5GHz频段上对该款路由器分别进行测试,并将设备无线状态保持为默认值。
需要说明的是,家居环境无线网络较为复杂,存在一定的信号干扰。此外,由于终端之间所采用的芯片技术各有不同,因此测得的数据也会存在一定差异,故测得数据仅供大家参考。
测试环境说明A点:路由到卫生间的距离(小于5米),有一道实木屋门、一道木框玻璃门相隔B点:路由到厨房(小于8米),中间有走廊,有一道实木屋门、一道木框玻璃门相隔C点:路由到次卧的距离(约8-10米),中间是走廊,有一道实木门D点:路由到主卧的距离(约10-15米),一堵承重墙
其他说明
测试软件:WirelessMon专业版、WIFI分析仪 终端平台(PC端):ASUS UX390UAK 终端平台(手机端):HUAWEI EMUI4.1 SSID:ASUS_70_2G、ASUS_70_5G 联网设备:手机2台、笔记本1台、电视1台 网络环境:联通 100M
PC端我们用WirelessMon专业版软件进行测试,PC终端是ASUS UX390UAK笔记本电脑,一起来看下测试结果如何。
A点(上左一)、B点(上右一)C点(下左一)、D点(下右一)
2.4G频段下,我们看到PC端的信号强度最强点是A点(-49dBm),其次是与路由器有一墙之隔的D点(-49dBm),信号衰减相对明显的是距离路由器最远的C点(-63dBm),中间经过走廊且有一道实木门相隔,不过与同类竞品相比,数值还是不错的。
从PC端测试数据来看,华硕RT-AX88U的表现还不错,尤其是里路由器距离相对较近的A、D两点,在传输过程中,没有因为门、墙体等障碍物而使信号明显衰减。
此外,我们也能清楚的看到四个点中,C点的信号强度最弱,但也在正常范围之内,并没有出现掉线、失速等现象的发生。其实,最考验路由器无线性能的恰恰是C点,而华硕RT-AX88U在C点的表现还是不错的。
手机端测速
手机端,我们选择的是Speedtest测速软件,华硕RT-AX88U的表现又会如何呢?
2.4G频段
首先是2.4G频段下的测速,下行速度保持在63Mbps-84Mbps范围区间,上行速度保持在37Mbps-39Mbpd区间内,Ping值在7毫秒上下浮动。
5G频段
我们再来看下5G频段的表现。5G频段下,各点的下行速度均已过百,在112Mbps-263Mbps区间内,上行速度保持在64Mbps-88Mbps之间,Ping值则保持在20秒左右。
综合PC端和手机端的测试结果来看,华硕RT-AX88U的整体表现还是不错的。那么,这样的一个测试结果,到了实际上网时,其表现又会怎样呢?让我们继续往下看。
实际用网体验
在实际用网体验环节中,我们选择在距离路由器约3米的位置(同一居室内),将手机和PC接入5G频段下,进行游戏、下载、在线观看高清视频多轮实际上网体验。
我们先在PC端,体验了一下王者荣耀。5G频段下,网络延时仅14ms。
之后我们继续在PC端打了一把坦克世界。从截图中看到,游戏过程中5G频道下的延时在13ms
接着,我们又用手机杀了一把“吃鸡”,手机端连接路由器的5G频段后,如上图所示,游戏过程中的延时大概保持在24ms。
手机端继续连接5G频段,打开王者荣耀,游戏一段时间后待稳定后,其延时大概保持在10ms。
接下来是下载体验环节。将PC端连接2.4G无线信号,测得实际下载速度为8.28MB/s,5G频段下测得的下载速度为7.21MB/s。
2.4G在线观看1080P
在线观看1080P
评测总结:
在观过外型与实际用网过后,华硕RT-AX88U电竞路由在无线性能、功能以及游戏几个环节中,都给我们留下了不错的印象。
特别是5G信号不再掉链子,各测试点都能保障一个稳定的连接状态。另外,更有AiMesh组网(无降速)、双重游戏加速引擎(Game Boost和WTFast)、AiProtection智能网络卫士等特色功能为产品加分。
如果你是个游戏爱好者,正在考虑为家中的无线路由器更新换代,同时又想体验Wi-Fi 6所带来的速率提升,华硕RT-AX88U电竞路由倒是个不错的选择。
  • 华硕
  • 路由器
    达尔优A75HE磁轴键盘震撼发布:引领新潮流
    近日,达尔优与欧希德强强联手,推出了其最新的磁轴键盘——A75HE。这款键盘凭借其卓越的性能和独特的设计,迅速在爱好者中引起了广泛关注。
    的头像 发表于 12-17 17:36 158次阅读
    用于PCB设计的AM62Ax转义路由
    电子发烧友网站提供《用于PCB设计的AM62Ax转义路由.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 15:31 0次下载
    用于PCB设计的AM62<b class='flag-5'>Ax</b>转义<b class='flag-5'>路由</b>
    i9K进化U9K,285k(ing) 新君下洞庭
    新君U9下洞庭。 地处洞庭湖畔的东宇,一直致力于打造湖南省内网咖标杆。继8月27日东宇
    的头像 发表于 10-28 11:23 272次阅读
    i9K进化<b class='flag-5'>U</b>9K,285k(ing) 新君下洞庭
    RUCKUS助您实现卓越体验
    在充满活力、快节奏的世界中,强大、可靠且高性能网络是至关重要的。随着行业以前所未有的速度持续发展,对能够满足日益增长的带宽和低延迟连接的先进网络解决方案的需求也在水涨船高。而这
    的头像 发表于 08-16 15:59 540次阅读
    技嘉科技最新OLED显示器荣获红点设计大奖
    技嘉科技近日传来喜讯,其最新推出的两款OLED显示器——AORUS FO32U2P与GIGABYTE MO34WQC2,在设计领域大放异彩,双双荣获享有盛誉的红点设计大奖,彰显了技嘉在
    的头像 发表于 08-14 14:48 532次阅读
    技嘉 OLED 显示器荣获红点设计大奖,广受媒体好评
    技嘉科技宣布其最新 OLED 显示器 AORUS FO32U2P 和 GIGABYTE MO34WQC2 双双荣获红点设计大奖,以出色的设计与功能获得评审团的高度肯定。此外,AORUS
    的头像 发表于 08-12 11:20 374次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底值不值得入手?
    面对各类面部肌肤问题,绿展科技创造性推出「电子面膜」,打造精准护肤需求下的划时代产品,以全新技术导入,为解决肌肤问题提供新方向。
    的头像 发表于 08-09 12:00 1572次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底<b class='flag-5'>值不值得</b>入手?
    华硕推出专为爱好者设计的TUF GAMING VG249Q3R显示器
    华硕在本月22日正式推出了专为爱好者设计的TUF GAMING VG249Q3R显示器,这款新品以卓越的性能与人性化的设计,再次彰显了华硕在游戏显示领域的深厚造诣。
    的头像 发表于 07-23 15:56 928次阅读
    Sharkoon推出SKILLER SGK36W无线机械键盘
    外设领域,每一次新品的发布都牵动着无数游戏爱好者的心弦。7月12日,知名硬件厂商Sharkoon旋刚再次发力,正式推出了其精心打造的SKILLER SGK36W无线机械键盘,
    的头像 发表于 07-15 16:45 448次阅读
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么
    发表于 05-16 11:55
    雷神发布两款显示器:银翼双模OLED与新款银翼
    近日,雷神公司宣布推出两款全新显示器——银翼双模OLED显示器及新款银翼显示器,定价分别为人民币9,999元和1,699元。
    的头像 发表于 05-10 14:56 602次阅读
    华硕新款Fast VA 31.5英寸曲面显示器发布
    近日,华硕发布了ROG Strix XG32WCMS显示器,它配备了一款31.5英寸Fast VA面板,像素密度高达2560×1440,刷新率达到惊人的280Hz,曲率为独特的1500R。
    的头像 发表于 05-09 14:24 613次阅读
    技嘉科技在CES 2024推出7款AI
    在2024年的CES展会上,技嘉科技首次推出了7款AI笔记本电脑。这些新品不仅配备了高性能的硬件,还融入了多项创新技术,旨在为爱好者提供极致的游戏体验。
    的头像 发表于 01-18 15:07 1169次阅读
    技嘉科技发布全新OLED战术型显示器阵容
    在刚刚结束的CES 2024上,技嘉科技发布了全新的OLED战术型显示器阵容。这一全新的产品线以五款机种打头阵,尺寸覆盖27到34英寸,刷新率最高可达360Hz,旨在为爱好者提
    的头像 发表于 01-17 16:05 875次阅读
