JEET W1S蓝牙耳机,名符其实还是夸大其词?
JEET W1S蓝牙运动耳机推出有不少时间了,使用过的人对其评价褒贬不一,有人认为入门级价格可媲美千元专业级产品,物美价廉;也有人觉得是夸大了效果,价廉但离物美稍有差距。
在了解JEET W1S蓝牙运动耳机这款产品之前,先把我的对JEET W1S蓝牙运动耳机的感受总结一下:
缺点:
1、耳套容易粘灰
2、音量键调节时音阶跳跃太大,尤其低音量时尤为明显
3、耳机本身左右标识较小,不易辨识,装耳套有时容易装错
4、控制键按键少,功能多,操作不易,需要长时间去适应
5、不对称设计,运动中右侧摆动较大
优点:
1、造型低调,佩戴舒适,音质出色,续航持久,重量轻盈
2、音域广,高中低音兼顾
3、电池与控制组件分离设计,电池容量大,续航久 4、配备衣领夹,方便实用,减少因不对称设计带来的晃动,同时避免震动引起的“听诊”效应
5、防水等级高,防水防溅,不怕汗水浸泡
6、牛角式耳套设计,佩戴牢固稳定,运动不用担心滑落
7、硅胶耳套柔软舒适,紧密性好
一、开箱介绍
收到、打开快递,出现在眼前的是一个非常普通、简陋的土黄色纸盒,做工粗糙,心里想,应该不至于吧?再不济这款耳机也是近400大元的,包装怎么可以这么“不负责任”?
“失望”归“失望”,还是要继续往下拆,拆开后,哦,原来如此。这简陋的盒子也只是个JEET W1S包装盒的“外壳”而已。里面这纯黑色的才是真正的“外衣”,小巧而精致。
包装盒正面印有通过模糊、明暗的光影效果W1S耳机主体,酷炫而神秘。左上角是JEET品牌LOGO,整体设计十分简约。
背面是W1S的详细介绍。说明了其主要特点和其他一些生产信息。
打开方式为侧拉式,内外盒松紧适中,很容易就可以从右侧抽出。抽出内盒后,呈现在眼前的是W1S耳机主体,一对耳套和USB充电线,从上往下有序排列着。
提起内盒上层,下面是收纳袋、说明书、衣领夹和又一对耳套。也就是说,加上已经套在耳机上的一对,W1S一共附送了三对不同规格的耳套,方便我们根据自己的需要来选择合适的耳套。
先来说说这个衣领夹。为什么会附送衣领夹呢?因为W1S不像其上代产品,采用对称式设计,而是非对称式的,所以为了佩戴稳固,配置了一个衣领夹。
收纳袋是类肤材质,手感非常舒服。开口为金属弹片设计,从外侧往中间按压袋口两边,收纳袋会开启,松手后会自动关闭,免去了传统收纳袋拉链、绑绳或拉绳的麻烦,方便实用。
开关收纳袋,可以看看下面的动图。
二、外观
W1S整体色调以黑色为主,略微带点灰色。造型低调、耐看。采用的是扁状线材,柔软易弯曲,方便整理收纳,还可以防止耳机线缠绕在一起。
W1S的控制单元和电池为分离式设计,这样的好处是可以有效增加电池容量,增长续航时间。而不足的地方就是,前面提到过的,W1S并没有采用对称式设计,而是将电池仓设计在整副耳机的正中位置,控制单元则放置在耳机右边,这样容易造成左右重量不一而晃动明显。
W1S左右发生单元小巧精致。背部采用CD纹理设计,暗蓝色,强光下又似乎是金属银,不仅有质感,也显得比较有档次。
左右单元背部是磁吸式的设计,如果暂时戴入的时候,只要背靠背吸住就可以像项链一样挂在脖子上。不用担心滑落而丢失。
实际佩戴时的效果如下图。
W1S采用了独创的犀牛角式的耳套,戴入后可以牢固地与耳廓形成支撑,保证了在运动时不会掉落。并且“牛角”部分为镂空设计,可以提供很好的透气性。
耳套材质为软硅胶,柔软舒适,易定型。随机附送了大、中、小三种不同规格的耳套。上面标识着L、R以便在佩戴时分辨左右。
每一对都在其内仓标识了型号,只是这个大、中、小并非我们常见的L、M、S,而是L、S、SS,看到这个让我想到了锤子罗老师:“我就要这个中杯”,哈哈。
耳机腔体内侧扁平,表面采用了类磨砂工艺,L、R的标识偏小,需要仔细观察才能看到,刚开始我还以为没有标识呢。导音管短小,只是比腔体略有凸出,防尘滤网没有采用传统的金属虑网,而是纤维滤网,并且网孔更小更细更密,这样的设计可以增加防尘效果。
耳机腔体的侧面四周,设计了一道凹槽,偏上的一侧还有一个凸起,这样凹槽加凸起,一来可以固定耳套,二来也可以方便安装耳套时确定位置,不至于装偏装反。
W1S的控制单元算是比较简洁的。位于右侧靠近右腔体的位置。这个位置也是符合大多数人右手操作的习惯。正面只有开关、音量+-三个按键和一个指示灯。按键凸起明显,很容易操作。只是控制单元功能较多,都需要长按、短按来控制各个功能,此点我个人觉得不容易把控,可能时间长了习惯了会好点吧。
侧面是充电接口,跟多数手机一样,常规的micro usb口,旁边还有一行小字,表明W1S具有防水性能。支持IPX5级生活防水,对于日常的雨水、汗水,可以不用有过多的担心和考虑。
W1S支持IPX5级工业防水,无论雨水、汗水抑或是暴晒等恶劣条件都可应对,对此可以不用有过多的担心和忧虑。
背面则更是简单,只有一个MIC孔,没有其他。
电池模块(电池仓)在耳线的中间,个头比控制单元略大。JEET W1s内置140mAh电池,支持11小时的播放和375小时的超长待机,如果只用于日常通话,可以使用半个月,如果喜欢听音乐,也能满足全天的使用要求。对于像我这样喜欢跑步,经常跑马却成绩差的人来说,持久的续航是必需的。当然了,11个小时的播放续航,也够我跑两个全马了。
当然,JEET W1s还支持快充,充电15分钟,播放2小时,充电1.5小时播放11小时。这样的电池性能,几乎可以适应各种场合和满足大多数人的需求。
电池仓正面是字符JEET,也是其logo。其中一侧有个细小的凹槽,这是为了固定衣领夹而设计的。
三、实际体验
W1S支持蓝牙4.1+EDR协议,也就是说可以与当前主流的各种播放设备连接。与手机相连,非常简单,打开手机蓝牙,开启耳机,3-5秒左右即可连接成功。连接成功时,耳机还会自动语音提示耳机当前电量。这个非常实用,毕竟没有其他方式体现电量(不过据说苹果手机可以显示耳机电量,本人没有,也无法体验;也有人说安卓手机也会显示,但我的没有)
JEET W1s内置11mm超大喇叭单元,采用高通CSR8645芯片,支持aptX和CVC降噪技术,因此JEET W1s的声音会少了很多的干扰,对声音更多的还原,更接近于真实。
在音频接收方面,因JEET W1S采用专业定制生物纳米射频天线,射频更加稳定,EDR的增强速率也使得接收的灵敏度更好,同时也有效保障最大程度的降噪。
音频传输上,W1S使用了80根高纯度无氧铜纤芯,确保从蓝牙接收到的音质在导电传输过程音频信号的损失尽可能小。
音乐的解析还原方面,W1S在高通CSR芯片、APT-X技术、CVC降噪技术、AAC高级音频编码技术的加持下,再加上高清碳素纳米材料振膜,使耳机拥有更强大的音频响应,解析力和还原度大大提高。
音质效果方面,W1S能够在低音下潜时强化深度,提高灵敏度,同时能保证中高音时平稳过渡,透亮但不突兀。只是高音时听起来声音会有点“生硬”。
W1S中低音处理得较为干净,在听一些节奏明显的音乐或歌曲,非常舒服。因此,这对于经常跑步、习惯用音乐来控制节奏的人就非常合适了。
在日常使用和操作时,发现一个问题,就是在通过音量键调节音量时,音阶跳跃太大,特别是中音量往低音量调节时非常明显,会突然觉得“听不到”声音。高音量时则没有感觉。
既然JEET W1S作为一款运动蓝牙耳机,出了在音质方面表现出色外,另一个重要的考虑因素就是佩戴是否舒适和是否稳定。这两点非常关键:毕竟每次运动至少1个小时,跑个全程马拉松就4小时了(3小时内的也不会佩戴耳机跑步哈)甚至时间更长。
由于W1S“犀牛角”式的耳撑设计,“牛角”部分刚刚好嵌入耳廓中,佩戴时与耳廓吻合度非常高,而超软富有弹性的硅胶材质入耳式耳套,又能与耳孔紧紧贴合,加上只有18g的整机重量,几乎感觉不到下坠感。
虽说不对称设计会带来两边不平衡,但配合衣领夹,则可以减少因运动时身体的摆动而带了的耳机晃动或掉落。
即使只佩戴一边,也因衣领夹的固定,也同样不会感觉到下坠感。
对于一个汗多的人,其中的苦恼,只有自己知道。10度左右的天气,出去运动一下也能汗流浃背,汗如雨下。W1S具备IPX5工业级防水,即使被汗水浸湿也无关紧要。我在这要说的还是耳机套。在此之前也用过几个耳机,虽然也是硅胶耳机套,但均因是光滑亮面处理,汗会顺着耳机套进入耳朵里面,非常难受。而W1S的硅胶耳套采用的类似亚光的非光滑面处理,流汗后没有出现这种情况。
总的来说,JEET W1S的表现让我非常满意,虽有不足,但还是超出本来的预想。在运动中的表现,也符合其定位,超出了这个价位本来的品质。
那么,JEET W1S到底是可以媲美千元价位?是名符其实还是夸大其词?您看呢?
蓝牙耳机
20文章
5660浏览量
59284
