当越来越多的人把家庭清扫的任务交给扫地机器人的时候,却忘了其实有很多地方是这个圆圆的机器人所到不了的,比如空间狭小的卫生间,高高在上的橱柜顶,还有你每天都要亲密接触好几个小时的睡床,这些地方的灰尘都无法用扫地机器人来处理,那么就让我们回归到吸尘器的使用,科技在发展,时代在进步,现如今的高端吸尘器早已不是那个挺着大肚子,拖着长长电源线的臃肿之物了,无线吸尘器已经成为当下的主流,专注家用生活电器的莱克魔洁2019年新品M12S就是众多产品中的佼佼者。
先来看下包装,由于是站立式吸尘器,所以箱子还是比较大的,从外面印制的产品图片来看,配色比较的时尚。
箱子内的摆放非常的整齐,而且每一个部件都用防尘袋套好,避免运输途中的磕碰造成损伤,各种部件分为上下两层,全部整理出来还是需要一些时间的。8款配件刷头,可以满足整屋清洁所需。
莱克魔洁M12S整体结构由两个主要部分组成,下图左上角的地刷和右上角的手持机机身,在安装金属连接杆之后,通过卡扣和触点进行两者的连接。
连接部位有密封圈,所以不用担心会有漏气的情况发生,你能想到的,魔洁的工程师也早已经想到了。
这个时候其实已经可以使用了,也就是吸尘器最基本的功能,吸地。打开手柄上的开关,即可在手持机身上看到电量显示,绿色表示电量充足,红色则提示需要进行充电了。
既然已经安装好了地刷,那就先介绍一下这个最主要的刷头,软硬毛复合滚刷,用来清洁地板,大吸尘口设计,高效密封设计,可将地面各种大、小颗粒物、浮沉、过敏原、毛发及墙角缝隙中的灰尘轻松吸除。
滚刷支持快拆和水洗,也不同担心毛发缠绕在上面不好清理了。
电动地刷加上两个大尺寸橡胶轮的辅助,在推行时可以说是毫不费力,并且可以进出一些比较低矮的环境进行清扫。
作为一款吸尘器,必不可少的就是尘杯了,而莱克魔洁居然有两个尘杯,分别是地刷机构上的一级尘杯和手持机主机上的二级尘杯,全部采用分离式设计,都可拆卸水洗,环保又省钱。一键倒灰,省心不脏手,避免再污染。
面对孩子随意扔在地上的豆壳,魔洁M12S走过之处都被吸的干干净净。立式手持组合设计,重心在下方,增加了滚刷与地面的贴合度,配合机身下部的滚轮设计,只需轻轻一推,即可轻松搞定地面清洁。
在这里不得不说一下M12S的转向系统,非常的灵活,只要轻轻转动金属手柄,地刷就可以改变方向,再也不用来回拖动调整前进方向了。
面对小朋友撒在地上的这一堆零食渣渣,该怎么办呢?没关系,自己的事情自己做,自己的垃圾自己吸,啊,不对,是用魔洁M12S来吸,爱的魔力转圈圈,嗖嗖嗖的两三下就搞定啦。
贪玩撒在地上的米粒也是很轻松的就吸进尘杯里面。站立式设计,直立停放更方便,随用随停,解放双手。
莱克魔洁M12S内置了8节2500mAh大容量锂电池,提供72Wh持久电力,为整机提供长达70分钟的续航时间,充1次电可以完成大户型全屋清洁。
第五代55%高性能无刷电机采用镁合金结构,可靠性更好、噪音更低,三相设计和高品质风机令电机效率更高,整机吸入功率高达160AW,比市面上130AW吸入功率的吸尘器,整机效率高40%。并且拥有三挡吸力调节,可根据不同环境自由切换。
除了地刷,我个人比较喜欢的就是这个电动除螨刷了,安上之后,吸尘器秒变除螨仪,创新软胶球头强劲拍打100次/秒,吸尘口高达12Kpa的强大吸力,能拍出深层灰尘、螨虫,还你一个清洁的睡眠环境。
只需要轻轻在床上几个来回,看看这吸尘除螨的效果,想想平时和这么多灰尘同床共枕,还真是有点不寒而栗了。专利三级龙卷风设计,能捕捉小至0.3μm的微尘,四重净化系统,有效过滤微尘颗粒净化量达到99.97%。
以上是家庭清洁中经常用到的两大功能,除此以外,莱克魔洁M12S在更换不同的刷头之后可以应对更多不同场景,比如软管加上二合一边刷,可以深入到这种缝隙当中。换上软毛刷之后,清洁书柜、衣柜、沙发扶手的细灰杂物特别好用。
针对家有萌宠的消费者来说,平时沾在衣物上的宠物毛发也比较难清理的,所以莱克也是配备了一个宠物刷来满足平日的清洁需求,柔性刷头设计,根据清洁部位的形态柔性贴合衣物,快速吸除粘附在衣服上的宠物毛发。
莱克的细节之处还不止于此,新设计的转接头,搭配金属连接杆使用,可以轻松清洁高处平台,比如橱柜顶部这种几百年都不一定能清洁到的地方,用魔洁M12S轻松搞定。
当你完成整屋清洁之后,别忘了使用直立充电座给吸尘器补充能量,可放在有插座的任何靠墙位置,对产品进行充电和放置,无需破坏墙体安装充电座,占地面积非常的小,并且还可以收纳各种刷头,再也不用担心刷头乱扔找不到了。
媳妇表示,用了这款莱克魔洁M12S无线吸尘器之后,干活轻松了不少,两种模式一键切换,无需蹲地,切换毫不费力,多种刷头更是增加了吸尘器的使用场景,让一件容易“吃灰”的东西变成一件真正吃灰的工具,确实很考验设计者的功底。
接着话锋一转对我说道,以后家里的地板可都交给你了,我手持M12S,微微一笑,一机在手,搞定全屋深度清洁就是这么简单。好了,不说了,还有好几个房间的地板等着我去清理呢。
吸尘器
2文章
332浏览量
22242
