自从手机开始取消3.5mm有线耳机孔开始,蓝牙耳机迅速进入大众的需求范畴,而起品牌种类的增多也如雨后春笋,一下子耳机界便出现了各种各样的蓝牙耳机。小捷科技于2018年推出的JEET蓝牙耳机W1、W1s、C1,迅速以物美价廉、百元价格却拥有千元级的音质,很快就成为网红耳机,笔者也曾有幸体验其中一款网红耳机JEET W1S。最近JEET又趁热打铁,推出真无线蓝牙耳机JEET AIR,一款兼顾时尚与实用的运动耳机。
华丽开箱
通体灰黑色的外包装,是JEET蓝牙耳机的经典包装,所以JEET Air也不例外。正面只有其由JEET演变而来的银色LOGO。
背面是基本的“身份”信息,如品牌名称、规格型号以及产地等。具体的技术数据参数都在说明书中。
打开包装盒,首先按进入眼帘的是黑色的电池仓,这也基本是作为真无线蓝牙耳机的标配了。包装盒里有耳机、电池仓、数据线、两副硅胶耳套和说明书。
外形优雅
整个电池仓呈长方形状,四角略用倒角处理,显得不那么死板。细看又像是上下两个梯形底对底放置。上半部分为亮光设计,下半部为亚光,层次分明。而正面的两个“小眼睛”则是充电指示灯。
正上方银色的JEET处于电池仓翻盖中间位置,在亮黑色的背景下,显得格外显眼。
USB充电接口位于电池仓的背部,从充电接口可以看出,JEET Air的充电线为普通的micro USB,不是Type-C。
底部则是电流输入输出信息和S/N码。
电池仓亮黑色部分为翻盖,开合时代有弹性,应该是磁吸式,这样的设计,可以避免放入包中时不会自动打开,以至于掉出耳机。但仓盖与仓体之间的转轴貌似为塑料,很担心用力过度或者不小心摔落的时候容易折断损坏。
既然是电池仓,那它就可以给耳机充电。充电采用触点式而非插入式,电池仓内的触点为弹性触点,对应耳机上的固定触点。
JEET Air耳机本体与电池仓采用相同风格的设计,整体显现太空灰色,亮光与亚光相结合,外观上两相呼应。
操控便捷
与多数真无线耳机不同的是,JEET Air的操控没有采用触摸式,而是实体按键,没有多余的噱头功能或其他花哨操作,专注简单实用的操作体验,这在真无线蓝牙耳机上还是比较少见的。并且按键非常大,几乎覆盖整个耳机的外侧面。这样的设计,可以在使用中避免误碰。
为了达到良好的接触,JEET Air耳机和电池仓之间设有磁吸吸附设计,圆润的内仓,可以在耳机放入后自动贴合吸附并进行充电!
麦克风孔和蓝牙连接指示灯设计在耳机腔体的上下两侧。蓝牙连接时,指示灯会红蓝交替闪烁,连接后为蓝色闪烁。
佩戴舒适
JEET Air耳机佩戴方式为入耳式。入耳式的优点在于可提供更可靠的稳定性。选择合适的硅胶耳套,有效提升佩戴舒适感。
JEET Air独特耳撑结构,设计了三点人耳支撑,搭配人耳角度锁合技术,在使用中会比其他无线耳机能做到牢固性更高!不论是运动还是日常通勤,都不用担心掉落遗失。
JEET Air采用独创的航空级硅胶与自适应减震技术,极大降低了对耳朵的压迫感,仅5.5克单耳重重量,足够轻盈。减少了长时间佩戴带来的耳朵不适。
续航强劲
电池仓内置500mAh电池,充满电只需不到2个小时。单个耳机电池容量为50mAh,耳机单次续航时间5个小时,可以为JEET Air充电3.5次,最长续航可达17小时。基本上满足我们日常通勤和运动的需要。
每天乘车出行,来回一个多小时,加上中午休息时听听歌及接接电话,加起来三、四个小时的使用,完全不成问题。
音质出众
JEET Air拥有独特前后音腔设计,采用了纳米钛晶振膜(泰捷引以为傲的黑科技!),振膜与腔体的空间配合度极高,历经20位欧美名师以及400余天的调校,练就JEET Air更高的音质还原度和保真度,让你在闲暇之余也能尽情享受优美的音乐。
快速连接
JEET Air采用5.0蓝牙技术,支持SBC, ACC协议,传输范围可达10米。加之搭载LDS镭射激光雕刻天线和国际进口瑞昱RTL8763芯片,保证了JEET Air蓝牙稳定不掉线。
JEET Air与手机等设备的连接非常简单,首次连接时拿出主机右耳耳机,开启手机蓝牙,等待几秒即可连接。初次链接之后,下次使用时取出耳机就会自动连接手机直接使用,省去了繁琐的蓝牙配对过程,不使用时直接放入充电盒则会自动关机,进入待机充电状态,省电省心。
值得一提的是,JEET Air在特定条件下,左耳可以单独使用。如需单独使用左耳,按一下步骤操作即可:①从充电盒里面只拿出左耳耳机,右耳不需要拿出。拿出左耳耳机后,长按左耳功能键4s后松手,进入配对模式,指示灯红蓝交替闪烁②手机进入蓝牙列表连接JEET AIR,单独连接左耳③如果左耳关机重启后,默认进入双耳使用模式,左耳不会单独回连手机,如果仍需左耳单独使用需要重复步骤1和2。
至此,体验JEET Air已有一段时间,真正体验到了小捷科技(泰捷)对于耳机的用心和专注,以及对于技术的不断探索和改进。对于一款不到500元的真无线蓝牙耳机,JEET Air可谓是做到了同价位产品的领先位置,也做到时尚与实用兼顾。但笔者觉得有些地方还需要改进:电池仓翻盖转轴建议采用金属材质;充电口增加防尘盖;虽然左耳在特定操作下可单独使用,如果能够做到左右耳都无条件单独使用更好。
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
58812
