戴尔外星人Area-51m详细评测 到底有多强
454398 来源:工程师吴畏 2019-06-19 10:05 次阅读
说到游戏本,我们通常会想到体积厚重、灯光炫酷、性能卓越等特点,Alienware Area-51m 自然也不例外,它将以上特点都演绎到了极致,铸就了其优异的品质。
产品参数】:
本文将重点围绕 Alienware Area-51m 外观设计、内部结构、性能表现、场景体验等方面展开,希望能够为有意入手这款游戏本的受众提供借鉴参考。
为了避免内容太长影响体验,首先放上 Alienware Area-51m 的产品优势和值得改进之处,以供大家参考,感兴趣的小伙伴可以针对性的阅读。
【产品优势】:
1. Alienware Area-51m 的优势首先表现在工业设计上,别致的造型、扎实的用料、丰富的灯效都让产品具有了极佳的辨识度和外观美感。
2. Alienware Area-51m 搭载了i7-9700K+16G+1TB NVMe+RTX 2080的强劲硬件,堪称可以移动的旗舰台式机。性能表现已然属于游戏本中难寻敌手的王者。此外,它的屏幕在色域、色准、刷新率等方面都位于第一梯队,解决了游戏本长期以来饱受用户诟病的屏幕欠佳问题。
3.Alienware Area-51m 的内部结构合理,巨大的散热装甲配合两风扇、四出风口、七铜管的散热系统,可以完全发挥i7-9700K+RTX 2080的全部性能,超频表现也相当稳定。同时,包括CPU、内存、固态在内的多个硬件可供升级,为用户保留了DIY升级的空间和乐趣。
4.Alienware Area-51m 所搭载的Alienware Command Center、Tobii Experience、Alienware Point Divices、Alienware Mobile Connect 能够为用户在超频、灯效、声效、散热、眼球追踪、触控、手机通知等方面提供精细化的解决方案,充分发挥这台旗舰游戏本的价值。
【值得改进】:
1.Alienware Area-51m 的侧面接口规格虽高,但数量偏少,特别是USB3.1的整机仅3个,对于游戏玩家而言外接键鼠已占据其二,仅剩一个接口留给移动存储设备,希望在新品中,能够增设更多USB3.1接口。
2.Alienware Area-51m 的屏幕虽然达到了144Hz的刷新率,但是在屏幕分辨率上却没有进一步提升。虽然这和大的行业背景相关,但希望外星人能够引领潮流,走在前列。
3.Alienware Area-51m 的性能定位旗舰,但在厚度和重量上也数一数二,因此希望在未来的研发中,能够找到性能和便携间的平衡,让这个性能怪兽逐步向小钢炮的定位迈进。
4.Alienware Area-51m 的定价相比于同类游戏本仍属高位,希望能够在未来有更大的优惠空间,让更多消费者也能够感受到旗舰产品的魅力。
一、文本编辑
首先,得益于 Alienware Area-51m 17.3英寸的屏幕,配合更近的使用距离,使用户有了接近20-25英寸显示器的观感。因而即使是长时间的文本编辑,眼部的疲劳感也不会太明显。
搭配Alienware TacxX键盘的2.2mm键程,可以让用户的每一次敲击更加富有质感且舒适,全键盘的尺寸还可以通过数字小键盘提升编辑效率,这在小屏本上就单纯是奢望了。
二、网页浏览
网页浏览方面,Alienware Area-51m 的大屏幕可以让网页缩放比例更大,使用户在浏览图文时可以更加舒适。
在浏览图片时,17.3英寸的屏幕也会相应的放大细节,当然在画面的细腻程度上是不会有所提升的,毕竟分辨率依旧保持了1920×1080。
三、图片编辑+视频处理
在图片编辑和视频处理时,考验的不仅仅是大屏幕的观感,还有CPU和GPU的综合性能。
Alienware Area-51m 的 i7-9700K + RTX 2080 可以完美的驾驭此类生产场景。
【性能表现】:Alienware Area-51m 导出138张照片、RAW文件格式的照片进行了单反+镜头校正、中对比度、自动颜色等设置,最终导出耗时4分39秒。
Premiere的10分钟视频则是由20多段短视频组成,视频导出耗时4分52秒,表现优异。
四、影音表现
影音表现方面,Alienware Area-51m 16:9的屏幕比例更加适合追剧,看电影时则会在上下留有黑边。但是17.3英寸的巨屏的可视范围完全可以弥补,同时IPS屏幕可以照顾到多个视角的观看效果。
四、游戏体验
【刷新率】:Alienware Area-51m 搭载了144Hz的高刷新率屏幕,相比于传统60Hz的屏幕,流畅度增加140%。
?下图是屏幕刷新率测试网站:https://www.testufo.com/frameskip 中六种刷新率下的流畅度表现,但截图工具Screen to Gif最大截取帧率是60FPS,所以下图中144FPS和72FPS的差距还不明显。
因此,我借助了小米 MIX 2S的慢动作功能录制了APEX训练模式中的差距,可以看到144Hz的流畅度要远优于60Hz。
游戏体验方面,我主要选用了英雄联盟(LOL)、Apex Legends、生化危机2重制版以及绝地求生:大逃杀(PUBG)三款游戏进行测试。
【英雄联盟(LOL)】:LOL这款MOBA类游戏对于大屏并没有特殊的需求,但是 Alienware Area-51m 的屏幕是144Hz的刷新率,最高144FPS的帧率表现会给予玩家极佳的视觉体验,从技能的释放到击打的触感都会有质的提升。
性能表现上,一局20分钟左右的LOL对于 Alienware Area-51m 毫无压力,显卡平均温度36℃,CPU平均温度48℃。
通过Fraps记录LOL(1080P+最高画质)的10分钟帧率变化曲线可以看到,最高帧率为354FPS,最低帧率为110FPS,平均帧率为198FPS。
【Apex Legends】:Apex Legends以其极快的节奏、绚烂的画面,优异的打击感,成为目前当之无愧最火的吃鸡游戏。Alienware Area-51m 的144Hz刷新率屏幕可以让玩家在激烈的交战中更准确的掌握节奏和敌人动向,尽快做出响应。17.3英寸的屏幕还能够提高瞄准的面积,提升玩家控制射击的精度。
性能表现上,20分钟游戏下来,显卡平均温度64℃,CPU平均温度62℃。
通过Fraps记录Apex Legends(1080P+默认画质)的10分钟帧率变化曲线可以看到,最高帧率为146FPS,最低帧率为79FPS,平均帧率为 138FPS。
【生化危机2重制版】:
今年生化危机2重制版终于在众多玩家的呼声中回归了,Alienware Area-51m 给我的感觉是大屏幕看丧尸都更清晰了,整个人都很慌。
不过随之而来在击打面上有所增加,对于笔者这种手残党而言还是可以精准的实现瞄准、开枪,不过这并不能抵消内心的恐惧,且玩且珍惜吧。
性能表现上,20分钟游戏下来,显卡平均温度61℃,CPU平均温度62℃。
通过Fraps记录生化危机2重制版(1080P+默认画质)的10分钟帧率变化曲线可以看到,最高帧率为514FPS,最低帧率为107FPS,平均帧率为 216FPS。高帧率部分应为过场动画,所以数值较高。
【绝地求生大逃杀(PUBG)】:PUBG这款游戏相比于前面的几款游戏更加考验游戏本的性能表现,不过好在 Alienware Area-51m 本身就属于旗舰配置。
对于PUBG这种建模相对真实的游戏运行自然也不在话下,此前某平台曾经做过一个统计表明:电脑性能越强,游戏胜率越高,对于高手更是如此。
性能表现上,20分钟游戏下来,显卡平均温度63℃,CPU平均温度60℃。
通过Fraps记录PUBG(1080P+默认画质)的10分钟帧率变化曲线可以看到,最高帧率为213FPS,最低帧率为97FPS,平均帧率为152FPS。
聊完了场景体验,我们来看看 Alienware Area-51m 的外观设计,它给人的第一印象就是健硕的体格:402.6 mm(长) × 319.14 mm(宽)的面积塞下了一个17.3英寸的巨屏。在机身厚度上, 最薄为27.65mm,背面厚度为31.2mm,最大厚度为42mm,体现在重量上,达到了3.87kg,真的称得上一个小怪兽了。
Alienware Area-51m 的A面,采用白色基调,右小角用白色线条勾勒出“A51”的字样。材质方面为镁铝合金,外表是致密的亲肤金属涂层,触感相当舒适。
A面上方是 Alienware Area-51m 的经典Logo,这也是个RGB呼吸灯。
Alienware Area-51m 在背面左右各设计了一个巨大的散热排气口,造型和兰博基尼颇有些类似。散热排气口外侧还有一条环形的RGB流光灯带,这是新一代外星人的设计,可以同前代形成较好的辨识区分。
背部接口方面,Alienware Area-51m 预留了一个HDMI 2.0,同时这个接口也是HDCP 2.2(支持直接驱动VR接口),同时还搭载了Mini-DP 1.4、千兆RJ45以太网端口、Alienware显卡增强加速器端口,最右侧还有两个两个直流电源输入端口,因为9700K+2080的搭配,游戏本也配备了180W+300W共两个电源适配器。
转轴部分同笔记本的末端还留有一定的距离,此处也设计了一个防盗锁孔。
Alienware Area-51m 的转轴部分位于笔记本内侧,巨大的尾部就是散热排气口了。
蜂巢结构的散热排气口非常别致,相比于密集的金属网栏,较少的开孔也能够留出更多的空间进行散热,号称可以提升47%的空气流量。
接下来我们看看 Alienware Area-51m 屏幕部分,它采用了一块17.3英寸的IPS屏幕,屏幕分辨率为1920×1080。
屏幕为采用了三段式转轴窄边框设计,相比于前代的停机坪好了太多。
摄像头位于顶部,旁边还有2个降噪麦克风用以拾音。
Alienware Area-51m 的屏幕下方特别有意思,这虽然是转轴,但此处横亘着一条长条形镜面组件。
Alienware Area-51m 在Logo下方设计的是Tobii眼动追踪技术传感器,可以对用户的眼球焦点进行追踪,Tobii眼动追踪技术传感器,配合软件可以实现更加丰富的人机交互。
右侧还有个面部传感器,通过红外线对用户的面部角度进行识别。
Alienware Area-51m 的键盘采用了 Alienware TacxX 键盘,内置钢制背板,全键无冲。
实际的使用触感是,2.2mm的键程让 Alienware Area-51m 按压力度稍大,但也给予了用户更好的输入反馈。整体的使用感觉有点像是多年前的笔记本电脑,毕竟厚度摆在这里,真的可以为所欲为。
同时键盘也是背光设计,单键RGB灯的设计可以让其实现多种自定义灯光效果,搭配带背光的触控板那是相当的骚气。
在键盘上方是 Alienware Area-51m 的电源键,它采用了经典的Logo造型,外表还是一个LED灯,通过不同的颜色标识不同的充电状态。
Alienware Area-51m 因为面积巨大,所以在键位区域增加了扩展键位,左侧5个可自定义键位,最上方是切换键,共有3种模式可以切换。
Alienware Area-51m 小键盘区域上方也有4个可自定义键位。
Alienware Area-51m 触控板区域同样配置了背光,外星人果然是将灯效应用到极致的品牌
在Alienware Area-51m C面右下角还有intel的9代i7处理器标志。
Alienware Area-51m的最大开合角度上接近120°。
Alienware Area-51m 的底部是前高厚低,能够形成一定的仰角,便于用户在使用键盘时更加舒适。
Alienware Area-51m 左右中框均有接口,左侧是雷电3端口(支持USB 3.1和DisplayPort 1.2),同时还有一个USB 3.1端口,最右边是3.5mm的音频输入输出接口。
右侧接口则包含了2个USB3.1接口。可以看到在 Alienware Area-51m 左右中框同样设计了散热出风口。
此外,在 Alienware Area-51m 的中框前部各有一个扬声器开孔,左右扬声器组成了双声道。
Alienware Area-51m 的背面同样采用了蜂巢结构,夸张的开孔面积可以有效提升散热效果。
Alienware Area-51m 在背面设计了两个垫脚支架。
蜂巢结构的吸风口相比于背面中框部分更加奔放,这也能够保障更大的吸风量。
Alienware Area-51m 的拆解主要从D面,螺丝均有防丢设计。从整体的设计来看,它采用了CYRO-TECH V2.0散热架构,双风扇、四出风口、七铜管的优异散热系统。外部覆盖了厚重的散热装甲,因为不是自己的笔记本电脑,所以我就没有进一步的拆解,不过这款游戏本的CPU也可以进行更换升级。
出风口采用了0.15mm厚度的铜质散热鳍片,四根8mm+三根6mm热管贯穿了整个顶部区域。
此外风扇的尺寸尤其巨大,达到了惊人的95×105×21.5(厚)mm,同时扇叶为0.2mm耐高温叶片,支持3级转速调节,最高风量可达25CFM(0.7m?/min)。
Alienware Area-51m 的内存、硬盘等区域没有被厚重的散热装甲覆盖,用户可以进行快捷的硬件升级,四条DDR4内存插槽可以满足用户最大化的升级需求。
可以看到 Alienware Area-51m 采用了2根三星 DDR4 2667MHz 组成16GB的双通道内存。
固态方面,Alienware Area-51m 搭载了两根海力士 PC400 512G MLC NVMe固态硬盘,型号为HFS512GD9MNE。两颗2048Gb 2D MLC颗粒组成512GB容量,缓存为一颗8GB LPDDR3的海力士颗粒。
在固态接口的外层还有散热装甲,装甲内侧是导热软胶。
此外,Alienware Area-51m 也提供了2.5英寸的SATA规格硬盘位,用户可以在后期升级SATA固态或者机械硬作为仓库盘使用。
Alienware Area-51m 的网卡为Killer Wireless-AC 1550全功能千兆无线网卡,它支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议、MU-MIMO、160MHz频道、蓝牙5.0等,5GHz频段的最高速率可达1.73Gbps。
最后在电池方面,Alienware Area-51m 搭载了90Wh超大容量的电池。
Alienware Area-51m 的背盖内侧拥有密密麻麻金属贴片用以散热。
吸风口区域则覆盖有金属网和过滤棉,避免吸入细小的颗粒。
以上就是Alienware Area-51m 的内部拆解了,接下来我们来聊聊这款游戏本的性能表现。
一、屏幕素质
通过查询信息后,可知外星人 Alienware Area-51m 此次搭载了17.3英寸的友达AUO409D面板,屏幕的参数如下图所示。
【屏幕校色及分析】:首先,我们借助红蜘蛛五代校色仪对 Alienware Area-51m 进行屏幕校色,然后借助自带的分析工具对屏幕的色域、伽马值、亮度、对比度、均匀度、色准等关键指标进行分析。
首先是显示器的色域,Alienware Area-51m 为96% sRGB色域或73%AdobeRGB色域。
在色调响应上,Alienware Area-51m 较为完美的同光度2.2的伽马曲线重合,表现优异。
灰阶方面,在100%输入RGB时,色温在7400K,有些偏冷。
屏幕的最低亮度为14.7cd/c,最高亮度为288.2cd/c。
默认预设下,屏幕亮度为287.2cd/c,对比度940:1。
色彩均匀性方面,Alienware Area-51m 1号区域最接近标准,差距最大部分位于9号,差值3.8。
亮度均匀性方面,Alienware Area-51m 最亮区域位于2号,最暗部分位于4号和7号区域,差值6%。
色准方面,Alienware Area-51m 最小ΔE值为0.17,最大ΔE值为7.32,平均ΔE值为1.19。
最后在显示器综合得分方面,色域和对比度表现最优,色调响应和色准次之,最弱的是白点,总体得分4.5分,算的上相当优异的屏幕素质了。
【样图对比】:样图对比部分,选用了多张图片进行原图(上)和屏摄(下)的对比。从对比结果可以看出,Alienware Area-51m较好的还原的样图,对比度上更深,不过在色温有些偏冷,但并不会过多影响整体的观感。
【漏光情况】:Alienware Area-51m采用的是IPS屏幕,不可避免的会存在轻微的漏光情况。下图 ISO 5000 感光度时较为接近人眼的观感,但不能明确分辨漏光情况。只有将ISO拉到25600才能明显的看出是笔记本的左上角和右上角出现了一定程度的漏光。
【可视角度】:可视角度方面是IPS屏幕的强项,Alienware Area-51m也不例外,从下图的效果可以看到大角度的拍摄图片之后,虽然在观看的亮度上有轻微的衰减,但是在色彩上依旧靓丽。
二、理论性能
Alienware Area-51m 号称旗舰的性能,我们还得用数据说话,所以围绕这款游戏本的整体性能和单一硬件性能我都进行了详尽的测试,结果如下。
1.整体性能
【PCMark】:
首先 PCmark10的跑分测试得分6384分,其中常用基本功能得分8782分,生产力得分8056分,数位内容创作9984分。
【鲁大师】:人民群众喜闻乐见的鲁大娘,可以看到 Alienware Area-51m 的基本信息。
跑分方面,总体得分583869分,其中处理器性能124550分,显卡性能339560分,内存性能得分10860分,磁盘性能得分51780分。
2.硬件性能
【CPU】:Alienware Area-51m 搭载的CPU是intel i7-9700K,它采用了8核心8线程,主频3.6GHz,最大睿频4.9GHz,TDP95W,三级缓存12MB,并且在内部散热重回钎焊时代。
实际使用过程中,Alienware Area-51m 的i7-9700K默认状态下的最大主频是4.6GHz,通过超频可以稳定在5.0GHz 1.33V,下图当中就是超频前后的CPU-Z信息。
下图是Cinebench R20、CPU-Z、Geekbench以及国际象棋的跑分结果。
Corona 1.3 Benchmark测试中,渲染耗时2分41秒。
【内存】:Alienware Area-51m 的内存为两根三星 8GB 2667MHz组成的双通道16GB内存。
AIDA64的测试结果如下,可以看到内存时序为17-17-17-39,读取速率 34348 MB/s、写入速率 33580 MB/s,拷贝速率 29676 MB/s。
【硬盘】:
下图是AS SSD Benchmark、IsMyHdOK、ATTO Disk Benchmark以及TxBENCH的测试结果汇总,简而言之,Alienware Area-51m 的最大顺序读速为 3209.620 MB/s,最大顺序写速 2664.371 MB/s,妥妥的旗舰水准。
【显卡】:显卡方面,Alienware Area-51m 搭载的是目前笔记本电脑中最强的英伟达 RTX 2080 芯片
下图是GPU-Z中标明的显卡规格,右侧是AIDA64的测试结果。
3DMark测试中,Time Spy得分9780分,Fire Strike得分22091分。
光追测试得分5759分。
古墓丽影:崛起(1080P+默认画质)的性能测试整体帧率为167.18FPS。
古墓丽影:暗影(1080P+默认画质)的性能测试整体帧率为102FPS。
【性能总结】:从前文众多的软件测试中都可以看出 Alienware Area-51m 的性能毫无疑问属于旗舰梯队的水准,很多测试数据直逼我同配置的台式机,令人惊叹。Alienware Area-51m 真的可以称之为随声携带的旗舰级游戏主机。
三、网络性能
搭载了Killer Wireless-AC 1550全功能千兆无线网卡的 Alienware Area-51m 在WiFi网络的信号和速率上面有何优势呢?首先,我选用了一台普通笔记本电脑进行对比测试,它搭载的是Wireless-AC 3168无线网卡。
【2.4GHz网络】:
2.4GHz网络下的 Wireless-AC 3168 信号强度-32dBm(72%),下行速率35.61Mbps,上行速率16.45Mbps。
2.4GHz网络下的Killer Wireless-AC 1550 信号强度-26dBm(80%),下行速率40.06Mbps,上行速率28.71Mbps。
【5.0GHz网络】:
5.0GHz网络下的 Wireless-AC 3168 信号强度-41dBm(61%),下行速率46.64Mbps,上行速率49.20Mbps。
5.0GHz网络下的 Killer Wireless-AC 1550 信号强度-29dBm(76%),下行速率71.82Mbps,上行速率73.24Mbps。
从上述网络信号、传输速率的对比数据可以看出,搭载了Killer Wireless-AC 1550 的 Alienware Area-51m 确实更具网速优势。
四、功耗散热
测试到了这里,有人肯定会问,既然 Alienware Area-51m 的性能如此强劲,那它在运行稳定性、功耗发热以及风扇噪音上表现如何?
【AIDA64】:首先来个单烤FPU20分钟,可以看到此时CPU的温度达到了100℃,功耗远超95W的TDP达到142.28W。
【发热情况】:理论上,此时的 Alienware Area-51m 的发热量是巨大的,我从通风口的温度也充分认同了我的想法,但是用户能够感知到的温度是怎样的呢?为此我用红外测温枪对 Alienware Area-51m 的C面进行了细致的多点测温,这里是键盘和触控板区域,用户手部直接接触的地区,测温结果如下:
从上图可以看出哪怕CPU温度达到了100℃,用户的键盘区域和触控面板也是波澜不惊的低温,完全不用担心影响到用户使用。个人估计一方面是得益于 Alienware Area-51m 强劲的散热性能,另一方面是因为厚度让热量没能传导到游戏本的C面。
【压力测试】:借助3DMark的压力测试功能进行每项场景20次的稳定性测试。从下图可以看出,在3DMark的Time Spy、Fire Strike、Port Royal三个场景压力测试中分别得分98.1%、97.9%、99.7%,均通过测试(>97%)。
【Furmark】:使用Furmark进行烤机20分钟后可以看到,显卡温度为80℃。图片:
【噪音】:噪音表现上,我借助了噪音计进行了测试,主要是监测环境、Alienware Area-51m的静音模式、全速模式下的噪音情况。
从下面的动图可以看出,Alienware Area-51m在静音模式下几乎和环境噪音声量一致,即使开启全速模式后最大音量也不到60dB(A),如果用户带上耳机进行游戏或者观看影音时噪音就可以忽略不计了。
【续航】:续航方面,Alienware Area-51m 搭载的90Wh电池,我主要围绕产品待机、文本编辑、影音播放三个场景进行了测试,游戏场景因为耗电量波动较大,所以就未纳入测试。实际测试中,23分钟网页浏览(微博、知乎)耗电量27%,22分钟视频播放(优酷)耗电量22%,25分钟文本编辑(石墨)耗电量24%。
最后将数据按照1小时进行计算后得到上图,可以看到 Alienware Area-51m 可以支撑大概1.6h的在线文本编辑、或1.67h的在线视频播放、或1.42h的网页浏览。
【充电】:充电方面,Alienware Area-51m 配备了一大一小两个电源适配器,功率分别为300W+180W,这也是因为其i7-9700K+2080的巨大功耗所致。
Alienware Area-51m 在3%的电量时自动关机,然后进行一次完整的充电大概需要150min。最后在120-150min的涓流充电区间速率会显著下降。
一、Alienware Command Center
既然是旗舰级的游戏本,再用原生的系统软件显然是有些滞后的,为此外星人为旗下所有系列都配备了一个控制中心Alienware Command Center。通过预装的应用中即可打开,目前在官网的驱动支持中尚未更新最新版,我也是找了官方的工程师支持才完成下载安装。
【主页】:Alienware Command Center的主页是整个软件的浓缩,左上方的设置可以针对具体应用进行自定义,下方的系统选项栏则是全局设置,非常便捷。
【游戏库】:游戏库会读取 Alienware Area-51m 系统中已有的游戏,便于进行自定义设置。
【FX功能】:Alienware Command Center的FX功能主要是针对 Alienware Area-51m 的灯效、键位宏等内容进行同步设置。
Alienware Area-51m 此次搭载了Alien FX灯效体统,从背光键盘、电源键、触控板、A面Logo都采用了呼吸灯,在散热出风口还有一圈灯带,在Alienware Command Center中均可以实现完全的灯效同步,或者单独自定义的灯效设置。
【灯效展示】:灯效方面,Alienware Area-51m 的背面Logo、散热出风口环形灯带可以实现灯效变换。
Alienware Area-51m 的键盘是最骚气的,首先是我个人最喜欢的彩虹波形跑马灯。
键盘其他灯效方面,也包含了频谱、呼吸、扫描等灯效。
键位宏的设置需要用户预先录制,然后将左侧预设好的宏命令拖至右侧的键盘可自定义键位上即可,小白通过预设也能够轻松释放连招,快速掌握游戏先机。
【FUSION功能】:Alienware Command Center的FUSION功能主要是面向硬件性能,其中包括了超频设置、温度管理、电源管理、音效管理、声波雷达等。
Alienware Command Center 所提供的超频功能非常便捷。
用户可以针对CPU的主频、电压、电压偏移进行设置,GPU和内存同样可以进行频率、功率限制等设置。
完成预设之后,在保存设置时,Alienware Command Center 会进行简单的压力测试,通过即可保存。不过我在使用时发现一个问题,即这个超频功能的设置不够精确,例如我将主频设置为5.0GHz,有时候CPU也仅能跑到4.7GHz,希望后续的软件更新能够改进这个Bug。
温度配置功能主要是查看CPU温度、系统温度,同时设置CPU风扇、系统风扇的工作效率,目前共有均衡、性能、冷却、静音、全速多种预设可选,用户也可以自定义。
电源管理则更像是Windows系统电源管理功能的移植,此处便不再赘述。
音效管理同样有着众多的预设音效,用户可以按需选择。
用户也可以针对音量、音效、均衡器以及麦克风进行细致的设置,最大化的满足用户自定义需求。
Alienware Command Center 也能够支持到游戏中的声波雷达,虽然对于戴耳机的玩家用处不大,但是在使用外放音响进行游戏时,也能够便于用户通过声波定位,掌握战场先机。
二、Tobii Experience
Alienware Area-51m 采用新一代Tobii眼球追踪技术,可以追踪头部姿势、面部ID、仪态、细微注视、视网膜凹式渲染和眼睛位置。
Tobii Experience软件提供了可视化的效果,在软件对话框正中可以形成一个人头模样的模型图,人脸转动时也会对应改变。
圈状水波则是人眼焦点的指示器,会跟随人眼的焦点在屏幕内任意移动,以表明用户的聚焦所在。
如果用手将Tobii传感器遮住,人头模型和圈状水波也会随之消失。
此前,FPS游戏主播大佬Shroud就在直播中使用过Tobii眼球追踪技术,用以证明自己枪法卓越、发现敌人及时源于自身极高的瞬时反应而非外挂。
但是对于我这种普通游戏用户而言,感知用户是否正在使用游戏本,以此进行屏幕亮度的降低或者提亮,才是Tobii眼球追踪技术最实用的表现。
三、Alienware Point Divices
Alienware Area-51m 内置的程序还针对触控设备如触控板和鼠标设计了软件适配。
可以对触控板的速度、触发力度、左右按键自定义进行设置。
同时针对双指乃至多指手势均可以进行自定义。
四、Alienware Mobile Connect
针对手机用户,Alienware Area-51m 也可以配套 Alienware Mobile Connect 使用。
首先,需要在手机客户端上下载同样的APP,然后手机会自动生成一个PIN码,在电脑上输入即可实现配对。
配对完成之后,在电脑桌面会出现对话框,实质上就是一个简易的远程手机工具,可以通过电脑实现联系人查看、拨打电话、短信通知等功能。用户无需再使用手机,仅通过电脑客户端即可完成控制。
Alienware Mobile Connect 还可以将手机投屏到电脑上,同时进行操作,不过画面有些许的卡顿。
其次,还可以查看手机内的照片、视频、音乐以及文档等内容。
  • 笔记本
  • 戴尔
    差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
    和和单端输入在本质 上到底有什么区别? 因为,ADC采集的信号说到底是AINP - AINN,不管单端还是差分,采集的信号都是这两个pad的差值。 2:将单端信号接在ADC的差分输入接口上可以用
    发表于 12-23 07:31
    TFP401APZP到底有没有HSYNC输出?
    请教下TI的大牛,TFP401APZP这颗IC到底有没有HSYNC输出?实测发现HSYNC无输出,是要做什么设置么?!
    发表于 12-20 07:28
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 459次阅读
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    EWSTM8-2201 or 3101安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程有什么影响?
    the installation. ......... 安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程有什么影响?
    发表于 04-28 08:08
    网线到底有多少种连接器
    我们在谈论网线的时候,聊得最多的,一定是它的连接器,它在连接过程中扮演着极为重要的角色。网线到底有多少种连接器?本期我们将从工业级使用出发,来看看这根似乎普通的网线,在连接器上有多么努力。
    的头像 发表于 01-26 10:06 622次阅读
    NUC123的USB外设到底有没有DMA功能?
    下载最新的TRM 1.07: 在最先前的描述以及USB的寄存器章节都有DMA相关的内容。但是DMA那一章节里的框图没有USB外设。同时关于USB外设DMA的用法也没具体说明。所以USB外设到底有没DMA功能,若是有该怎么用?
    发表于 01-16 08:26
    ALIENWARE外星人全新ALIENWARE m16 R2全面升级
    全新ALIENWARE m16 R2搭载英特尔酷睿Ultra H系列处理器和NVIDIA GeForce RTX 40系列笔记本电脑GPU,支持NVIDIA DLSS 3.5 AI升频技术
    发表于 01-12 10:21 1030次阅读
    戴尔发布全新外星人系列笔记本电脑
    戴尔中国CES 2024新品发布会上,ALIENWARE外星人推出了三款全新的笔记本电脑——m16 R2、x16 R2和m18 R2。这些新品旨在提供卓越的性能和极致的游戏体验。
    的头像 发表于 01-11 14:02 1133次阅读
    ALIENWARE外星人发布全新电竞外设,助力玩家战至巅峰
    北京2024年1月10日 /美通社/ -- 在今日举办的戴尔中国CES 2024新品发布会上,ALIENWARE外星人宣布推出全新外设产品——全新ALIENWARE外星人PRO无线游戏鼠标和全新
    的头像 发表于 01-10 16:27 647次阅读
    ALIENWARE<b class='flag-5'>外星人</b>发布全新电竞外设,助力玩家战至巅峰
    创新从未止步,ALIENWARE外星人发布两款全新QD-OLED游戏显示器
    北京2024年1月10日 /美通社/ -- 在今日举办的"戴尔中国CES 2024新品发布会"上,ALIENWARE外星人宣布推出全新ALIENWARE QD-OLED 31.5英寸4K游戏显示器
    的头像 发表于 01-10 16:26 420次阅读
    创新从未止步,ALIENWARE<b class='flag-5'>外星人</b>发布两款全新QD-OLED游戏显示器
    全固态电池到底有哪些闪光点?
    全固态电池到底有哪些闪光点? 全固态电池是一种新型的电池技术,相比传统液态电池,具有许多闪光点。下面我将详细介绍这些闪光点。 首先,全固态电池具有更高的安全性。传统液态电池中使用的有机电解液容易引发
    的头像 发表于 01-09 17:09 771次阅读
    AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
    替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
    发表于 01-08 06:36
