- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
金属膜电阻器是膜式电阻器中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,用在大部分家电、通讯、仪器仪表上。
第一、金属膜电阻器工作频率范围宽,噪音小,可以应用于高频电路中。
第二、金属膜电阻器电压稳定,温度系数小。金属电阻器采用特种金属、合金等作为电阻材料,经过真空加热、蒸发获得,具有较好的耐热性,各项性能稳定。
第三、金属膜电阻器精密性高,经过割蝶、纹等调节之后,可以获得非常精密的电阻值,精度在0.5%范围内。
第四、金属膜电阻器的电阻数值很宽,具有额定的功率。金属膜电阻器制造简单,可以随意的调整材料成分与镀膜厚度、电阻数值。
第五、金属膜电阻器的体积较小,约为碳膜电阻器的一半。
举报投诉
电阻器
21文章
3831浏览量
62592 -
金属膜电阻
22浏览量
9274
抗干扰电阻器设计原则
抗干扰电阻器的选择应基于其能够承受的功率、阻值范围、温度系数和稳定性。常见的电阻器类型包括: 碳膜电阻器:成本较低,但精度和稳定性一般。 金属膜
常见电阻器种类及应用 电阻器在电路设计中的作用
真空高温热分解的结晶碳沉积在柱形或管形的陶瓷骨架上制成。 应用 :具有良好的稳定性、负温度系数小、高频特性好等特点,广泛应用于各种电子产品中。 金属膜电阻器 种类 :将金属或合金材料用
绕线电阻和金属膜电阻哪个好
绕线电阻和金属膜电阻是两种常见的电阻类型,它们在电子电路中有着广泛的应用。在选择电阻时,需要根据具体的应用场景和性能要求来决定使用哪种类型的
贴片薄膜电阻和厚膜电阻的区别
在电子技术的世界里,电阻器是电子电路中不可或缺的元件之一。其中,贴片薄膜电阻和厚膜电阻作为两种常见的电阻器类型,各自具有独特的
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
和安装片分开。
EAK模压TO-247厚膜功率电阻器
这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的高绝缘电阻。因此,这些电阻器
发表于 03-15 07:11
厚膜高压电阻器应用
EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。
示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和
发表于 03-14 07:38
