- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
电磁传感器如何选型
1、磁场测量
如果要求被测磁场精度较高,如优于±0.5%,那么通常选用砷化镓霍尔元件,其灵敏度高,约为5—10mv/100mT.温度误差可忽略不计,且材料性能好,可以做的体积较小。在被测磁场精度较低,体积要求不高。如精度低于±0.5%时,最好选用硅和锗雹尔元件。
2、电流测量
大部分霍尔元件可以用于电流测量,要求精度较高时。选用砷化镓霍尔元件,精度不高时,可选用砷化镓、硅、锗等霍尔元件。
3、转速和脉冲测量
测量转速和脉冲时,通常是选用集成霍尔开关和锑化铟霍尔元件。如在录像机和摄像机中采用了锑铟霍尔元件替代电机的电刷,提高了使用寿命。
4、信号的运算和测量
通常利用霍尔电势与控制电流、被测磁场成正比,并与被测磁场同霍尔元件表面的夹角成正弦关系的特性,制造函数发生器。利用霍尔元件输出与控制电流和被测磁场乘积成正比的特性。制造功率表、电度表等。
5、拉力和压力测量
选用霍尔件制成的传感器较其它材料制成的阵感器灵敏度和线性度更佳。
举报投诉
传感器
2554文章
51553浏览量
757626 -
电磁传感器
1文章
30浏览量
16886
高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在选型时,需要考虑多个因素以确保
气压传感器选型指南 精密气压传感器的优势
气压传感器选型指南 1. 确定应用场景 在选型之前,首先要明确气压传感器的应用场景。不同的应用场景对传感器的精度、响应速度、稳定性、环境适应
PLC控制系统中的传感器选型
在现代工业自动化领域,PLC控制系统因其灵活性、可靠性和易于编程而广受欢迎。传感器作为PLC控制系统的“眼睛”和“耳朵”,其选型对于整个系统的效能至关重要。 1. 传感器类型与应用场景 传感器
电磁式传感器的安装位置
电磁式传感器因其高精度、高灵敏度和良好的稳定性而受到广泛应用。正确安装这些传感器对于确保其性能至关重要。 电磁式传感器的工作原理 在深入讨论
电磁式传感器的优缺点有哪些
电磁式传感器是一种利用电磁原理来检测和测量物理量(如位移、速度、力、压力等)的传感器。它们广泛应用于工业自动化、航空航天、医疗设备、交通监控等领域。
电磁式传感器的工作原理是什么
电磁式传感器是一种利用电磁原理来检测和测量物理量(如位移、速度、压力等)的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、航空航天、医疗设备等领域。电
电磁式传感器工作原理?汽车有哪些地方用到此传感器?
电磁式传感器是一种利用电磁感应原理来检测和测量各种物理量(如位移、速度、压力、温度等)的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、抗干扰能力强、输出信号稳定等优点,广泛应用于工业自动化、汽车、
称重传感器的选型及注意事项
称重传感器的选型及注意事项 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点
光纤传感器选型全攻略
光纤传感器是自动化产线中常见的一类基础传感器;是通过光纤线缆来传输光信号,并将光信号转换为电信号的传感器。因其抗电磁干扰能力强、耐腐蚀、耐水、耐温性好、灵敏度高、信号传输距离远、安全性
光栅传感器的应用和选型指南
光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来了解一下光栅
