电流变送器选型
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-06-19 16:00 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
18:47:24
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    36fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
电流变送器选型
1、确定电流变送器输入电流的范围
由于电流变送器实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。
2、电流变送器的输入过载能力
负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。例如:S3-AD系列电流变送器,其在输入电流过载3倍时,能长期保证变送器不会损坏。而SST3-AD系列变送器,更能承受5倍的过载电流。
3、电流变送器的稳定性
电流变送器作为一种“计量型仪表”,除了需要精确外,最重要的性能,是能不能稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。因为环境温度的变化,任何模拟的转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会100%进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。
4、确定是单相的还是三相的
需要检测的产品是单相电流还是三相电流,电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。
5、确定电流变送器输出直流信号的变化范围
目前,国际上输出信号的标准,通常采用DC4-20mA.至于为什么采用DC4-20mA作为输出信号,请参考本博客的专门论述。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:DC0-10V等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入套。
6、确定电流变送器辅助电源规格
电流变送器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流变送器的工作电源。通常,选用最多的是容易获得的AC220V,也可以选择直流电源,比如:DC24V等等。
  • 变送器
  • 电流变送器
    温度变送器选型指南
    温度变送器选型指南 1. 确定测量范围和精度 测量范围 :首先,需要确定被测介质的温度范围。这包括最低温度和最高温度,以确保变送器能够在全范围内准确工作。 精度要求 :根据应用需求,确定所需的测量
    的头像 发表于 01-15 10:05 342次阅读
    液位变送器选型指南
    在工业自动化和过程控制中,准确测量液位对于确保生产效率和安全至关重要。液位变送器作为液位测量的关键组件,其选型需要考虑多种因素。 1. 确定液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括
    的头像 发表于 01-06 15:26 363次阅读
    高精度压力变送器选型指南
    的工作原理是必要的。压力变送器通常由一个压力敏感元件和一个信号转换模块组成。压力敏感元件可以是机械式的(如膜片、波纹管)或电子式的(如压电传感器)。信号转换模块将压力变化转换成电信号,如电压、电流或频率信号。 3. 选型考虑因素
    的头像 发表于 11-04 11:02 821次阅读
    航天级50krad 2线制分立式4–20mA电流变送器电路
    电子发烧友网站提供《航天级50krad 2线制分立式4–20mA电流变送器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:04 1次下载
    航天级50krad 2线制分立式4–20mA<b class='flag-5'>电流变送器</b>电路
    污水处理厂适用 安科瑞电力变送器BD-AI 单相交流电流隔离变送输出4-20mA
    交流电流变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。
    的头像 发表于 09-04 12:59 221次阅读
    污水处理厂适用 安科瑞电力<b class='flag-5'>变送器</b>BD-AI 单相交流<b class='flag-5'>电流</b>隔离变送输出4-20mA
    用XTR117设计一款2线制4-20mA电流变送器遇到的疑问求解
    我用XTR117设计了一款2线制4-20mA电流变送器,碰到以下问题: 问题一: 1、现场使用PLC/DCS设备采集产品的输出电流信号,产品在客户现场安装和使用时,出现过输出电流为0mA(1#故障
    发表于 08-16 14:21
    变送器电压输出的和电流输出的区别
    变送器是一种将传感器信号转换为标准信号输出的设备,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。变送器的输出方式主要有电压输出和电流输出两种,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异
    的头像 发表于 08-11 17:02 2640次阅读
    电流变送器的作用及原理是什么
    电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的装置,广泛应用于工业自动化、电力系统、能源管理等领域。 一、电流变送器的作用 电流变送器的主要作用是将被测
    的头像 发表于 08-11 16:57 3977次阅读
    电流变送器的接线方式有哪些
    电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的仪器,广泛应用于工业自动化、电力系统、科研等领域。电流变送器的接线方式直接影响到测量的准确性和稳定性,因此选择合适的接线方式非常重要。 直接接线 直接
    的头像 发表于 08-11 16:51 1947次阅读
    电流变送器的检定周期是多久
    电流变送器是一种将电流信号转换成标准信号输出的装置,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、交通等领域。为了保证电流变送器的测量准确性和可靠性,需要定期对其进行检定。 一、电流变送器的检定周
    的头像 发表于 08-11 16:48 1432次阅读
    电流变送器的常见故障详解
    电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、能源管理等领域。然而,电流变送器在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常工作。 电流变送器的基本原
    的头像 发表于 08-11 16:45 1807次阅读
    XTR111只是一款支持三线制的4-20ma变送器芯片吗?能否支持二线制?
    制?我目前的应用是要设计二线制的电流变送器。但是看手册好像XTR111只支持三线制。请问还有其他芯片支持二线制吗
    发表于 08-02 08:15
    PINTECH品致电流探头如何选型
    高频电流探头的选型以及特点
    的头像 发表于 07-31 09:40 344次阅读
    PINTECH品致<b class='flag-5'>电流</b>探头如何<b class='flag-5'>选型</b>
    安科瑞BD100系列电量变送器在变电所中的应用
    摘要:在自动控制领域,常常会遇到强电设备的智能控制问题,其中如何利用低电压、小电流的可编程器件控制高电压、大电流的强电设备是控制的难点。电流变送器可以将交流电流/交流电压变换为直流
    的头像 发表于 05-30 16:16 463次阅读
    安科瑞BD100系列电量<b class='flag-5'>变送器</b>在变电所中的应用
    2088压力变送器“性能优势”
    2088压力变送器的9大选型规则+7大性能优势
    的头像 发表于 05-30 11:02 745次阅读
    2088压力<b class='flag-5'>变送器</b>“性能优势”
    ckplayer
    version:X3
    about
