- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
霍尔传感器产生误差的原因
1、零位误差
零位误差是由不等位电势所造成的。产生不等位电势的主要原因是:2个霍尔电极没有安装在同一等位面上;材料不均匀造成电阻分布不均匀,控制电极接触不良,造成电流分布不均匀等。
2、寄生直流电势误差
产生寄生直流电势的主要原因是:控制极与霍尔极元件接触不良,形成非欧姆接触;2个霍尔电极大小不对称,使2个电极的热容量不同,散热状态不同,两极间出现温差电势,使霍尔元件产生温漂所致。
3、感应零位电势误差
霍尔元件在交流或脉动磁场中工作时,即使不加控制电流,由于霍尔极分布不对称,霍尔端也有一定输出,其大小正比于磁场的脉动频率、磁感应强度的幅值和两霍尔电极引线构成的感应面积。
4、自励磁场零位电势误差
当霍尔元件通以控制电流时,此电流也会产生磁场,称自励磁场。当电极引线不对称时,元件两边磁感应强度不相等,将有自励场的零位电势输出。
举报投诉
传感器
2555文章
51709浏览量
758645 -
霍尔传感器
28文章
739浏览量
63565
高效学习 霍尔传感器
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的高效、可靠的传感器,广泛应用于工业、汽车电子、家电等领域。它在速度、位置和电流检测中扮演着重要角色。本文将从霍尔
霍尔传感器是怎么助力现代工业腾飞的?
的科技视角。 工作原理与类型 霍尔传感器的工作原理基于霍尔效应。当电流通过一个位于磁场中的导体时,导体中会产生一个与电流方向及磁场方向均垂直的电势差,这种现象被称为
霍尔传感器的输出电压大小由谁决定
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,它能够将磁场的变化转换为电压信号。霍尔效应是指当导体或半导体材料置于垂直于电流方向的磁场中时,会在导体
开关磁阻电机中的霍尔传感器的作用
Sensor)扮演着重要的角色。 1. 霍尔传感器的基本原理 霍尔传感器是一种基于霍尔效应的半导体器件,它能够将磁场的变化转换为电压信号。
霍尔开关传感器分为哪些类型
霍尔效应传感器是一种利用霍尔效应原理工作的传感器,它能够将磁信号转换为电信号。这种传感器广泛应用于工业自动化、汽车电子、机器人技术、医疗设备
霍尔传感器怎么测量好坏
的工作原理 霍尔传感器的核心部件是霍尔元件,它由半导体材料制成,如硅、锗等。当电流通过霍尔元件时,如果垂直于电流方向存在磁场,就会在霍尔元件
霍尔式传感器可以用于哪些参数测定
一块导体或半导体材料置于垂直于电流方向的磁场中时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生一个电压。这个电压被称为霍尔电压,其大小与磁场强度和材料的霍尔系数有关。 霍尔式
霍尔式传感器的结构及特点
霍尔式传感器是一种利用霍尔效应来检测磁场变化的传感器。它广泛应用于各种工业和科研领域,如位置检测、速度测量、电流检测等。 霍尔式
霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和显著的性能优势,广泛应用于工业自动化、电力监测、汽车电子等
霍尔电流传感器在电机控制中的应用
霍尔电流传感器(Hall Current Sensor)是一种通过霍尔效应来检测电流的传感器。霍尔效应是指当电流通过具有磁场的导体时,在垂直
霍尔传感器的原理和应用领域
霍尔传感器,作为现代电子技术中不可或缺的一种传感器,其基于霍尔效应的原理,能够实现对磁场、电流等多种物理量的测量与检测。霍尔
