优化用于实时语音和视频的SD-WAN
931T_ctiforumne 来源:YXQ 2019-06-19 16:25 次阅读
读过一篇文章,讨论了不同的SD-WAN解决方案如何“修复”UCaaS和VCaaS。最近,笔者在No Jitter上看到了标题为“我们能否将SD-WAN可信地连接到UC中?” -- 一个很好的问题。让我们深入了解导致实时应用程序出现问题的原因,然后考虑SD-WAN产品如何尝试解决这些问题
了解影响IP语音和视频性能和质量的因素非常简单。它归结为延迟和丢失。你也会听到术语抖动和延迟,但由于抖动和延迟都是延迟的形式,我将它们统称为延迟。
实时语音和视频应用程序必须以给定的间隔接收数据,否则质量可能会开始降低。延迟和抖动的增加将引发“关闭时间”或会话延迟。这通常会表现为两个人互相交谈,然后是一个长长的尴尬的间断,因为他们都停止说话,然后再次互相交谈,等等。建议的最大单向延迟为150毫秒,但有时可以宽容地容忍更多。
语音和视频编解码器近年来发展迅速,并且利用最新的分组错误隐藏技术,他们能够容忍一定程度的数据包丢失。然而,超过某个阈值,隐藏算法变得非常明显。如果您在音频切断之前听过机器?人发出的声音,这表明丢包隐藏算法正在努力工作。
SD-WAN解决方案专注于使用两个主要工具解决这些问题:
多个连接和动态路径选择
前向纠错(FEC)
虽然每个SD-WAN供应商都有自己的实现,但为了简单起见,这里有一个基本的解释:
动态路径选择 -- 假设有多个Internet连接,SD-WAN设备会监视每个连接,并根据某些应用程序性能参数选择路由应用程序流的连接。结果应该是应用程序的优化性能。
FEC -- FEC有许多算法,但这项技术实质上意味着发送冗余数据,以确保应用程序流以正确的顺序到达,并且所有数据包都在目的地。FEC带来了性能折衷,因为发送冗余数据会蚕食有效吞吐量。
SD-WAN通常使用宽带互联网进行传输,与较低成本和较高标称数据速率进行权衡,与MPLS等运营商服务相比,存在吞吐量不一致,损耗更高,延迟更高的风险。主要卖点是SD-WAN有可能使宽带与更高价格的运营商服务一样好。
通过对影响语音的问题以及SD-WAN提供的功能的基本了解,让我们看看SD-WAN如何改善实时应用程序。
SD-WAN可以减少延迟吗?
鉴于我们的高级定义,答案是肯定的,在某种程度上。根据所使用的动态路径选择算法,SD-WAN解决方案可以选择性能更好的Internet连接来路由实时传输协议(RTP)流。然而,这是基于一个连接比另一个连接足够好的假设。
SD-WAN可以减少丢失吗?
是的,取决于FEC实施和基于应用的策略。让我们假设这些已经得到充分实施。
丢失和延迟是第一英里或最后一英里互联网服务提供商(ISP)的责任吗?
这是事情变得更有趣的地方。大多数人认为ISP是丢失和延迟的主要原因,并且肯定在第一英里和最后一英里的ISP网络中存在问题。然而,事实上,当今许多宽带提供商的网络都是其他提供商合并和收购的结果,这可能导致ISP自身网络内的路由不理想。现实情况是,丢失和延迟问题可能发生在路径中的任何位置 -- 无论是第一,中间还是最后一英里。
SD-WAN无法填补的性能差距是巨大的互联网中间里程所造成的损失和延迟。无论是在企业站点之间流动还是从分支机构流向云应用程序,任何未在专用电路上承载的企业流量都会遍历Internet骨干网。
因特网骨干网是“网络的网络”,包括数百个互连的自治系统或网络提供商。这些提供者中的每一个与其他提供者具有一组复杂的对等关系,并且每个提供者与其他自治系统有安排以在它们之间传递流量。
互联网的基本设计元素为企业带来了低效率和性能问题。其中包括:
自治系统之间的最低成本路由策略,迫使低成本路由而不是高性能路由
依赖边界网关协议(BGP)进行路由;BGP没有拥塞避免能力
使用传输控制协议(TCP)进行传输;TCP是一种保守的协议,在遇到拥塞时会做出强烈反应 -- 这意味着它缩小了窗口大小,从而缩小了吞吐量
新一代SD-WAN解决方案正面迎接中长期性能挑战。这些覆盖网络不寻求取代互联网。相反,它们通过创建基于性能指标的反馈循环来增强互联网路由的优势,这些反馈循环通知中央协调器。反过来,协调器通过Internet绘制出性能最佳的路由,并自动将路由器实例化到云中以使用该路由。
可以将其视为具有实时连续分析和更新的Internet热图。根据需要自动修改路由以保持一致的优化性能。这种方法创建了一个在Internet上运行的自我优化,自我修复的网络覆盖。
结合这两种技术,不是在覆盖网络SD-WAN和基于设备的边缘SD-WAN之间进行选择,而是提供1 + 1 = 3解决方案,其中第一,中,最后一英里都针对峰值性能进行了优化和可靠性调整。这种组合方法是解决那些棘手的实时应用程序性能问题的正确方法,所有这些都涉及宽带连接和Internet传输。
  • 延迟
  • SD-WAN
原文标题:优化用于实时语音和视频的SD-WAN
文章出处:【微信号:ctiforumnews,微信公众号:CTI论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SD-WAN与云计算的无缝集成
    在当今快速变化的企业环境中,网络连接的效率和灵活性至关重要。SD-WAN通过将网络流量智能化地分配到不同的链路上,帮助企业优化网络性能,降低成本,并提高安全性。企业不再需要依赖传统的专线连接,而是
    的头像 发表于 12-30 10:21 58次阅读
    SD-WAN的加速原理是什么?
    对广域网的加速效果。本文将深入探讨SD-WAN加速的实现原理及其应用场景。 SD-WAN加速原理 流量优化SD-WAN能够识别不同类型的网络流量,并根据预设的策略对其进行优先级排序和
    的头像 发表于 12-04 14:44 174次阅读
    SD-WAN和专线有何不同
    SD-WAN利用智能路由和流量管理功能,可以根据实时网络状况对流量进行动态调整,以提高关键应用的可靠性和降低延迟。它支持多链路负载均衡,提高带宽利用率和网络吞吐量。 专线:专线连接具备较高的可靠性和稳定性,适用于对网络延迟和带
    的头像 发表于 05-30 14:40 626次阅读
    SD-WAN接入云方案
    广域网,是一种创新的网络技术,通过对网络流量进行智能路由和管理,实现分支机构和数据中心之间的高效连接。相比传统的MPLS网络,SD-WAN具有更高的灵活性、可靠性和安全性,能够对网络流量进行动态优化,并提供更好的用户体验。 二、为什么选择
    的头像 发表于 04-16 16:16 541次阅读
    SD-WAN技术如何优化TikTok直播网络?
    SD-WAN(软件定义广域网)技术可以用于优化TikTok直播的网络连接,提供更稳定和高效的网络性能。以下是一些SD-WAN技术可以优化Ti
    的头像 发表于 04-08 17:30 555次阅读
    SD-WAN是虚拟网吗?SD-WAN与虚拟网对比
    SD-WAN是虚拟网吗?SD-WAN与虚拟网对比  SD-WAN(软件定义广域网)是一种新兴的网络技术,它通过软件定义网络控制器(SDN Controller)来管理和优化广域网连接。
    的头像 发表于 03-28 15:05 540次阅读
    SD-WAN带宽对使用产生影响吗?SD-WAN专线多大带宽足够?
    SD-WAN带宽对使用产生影响吗?SD-WAN专线多大带宽足够? SD-WAN是一种基于软件定义的广域网技术,它能够优化和改进企业网络的性能、可靠性和安全性。
    的头像 发表于 03-28 15:02 726次阅读
    sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术?
    sd-wan组网技术的优势有哪些?sd-wan组网方案包括哪些技术? SD-WAN(软件定义广域网)是一种新兴的网络技术,它通过将网络控制和管理从传统硬件设备中解耦,将网络功能和策略集中在软件上
    的头像 发表于 03-27 16:23 603次阅读
    SD-WAN网络与传统网络的区别及各自的优缺点
    SD-WAN网络与传统网络的区别及各自的优缺点  SD-WAN是一种新兴的网络技术,它与传统网络相比有许多区别与优点。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨SD-WAN网络与传统网络之间的区别以及
    的头像 发表于 03-27 16:23 1138次阅读
    SD-WAN是什么?SD-WAN组网的用途
    可以在不同的线路上动态分配数据流量,提供更好的带宽利用率和用户体验。 SD-WAN的用途非常广泛,它可以被应用于各种场景,包括企业、政府机构和服务提供商等。以下是SD-WAN组网的几个主要用途: 1. 提供高质量的网络连接:
    的头像 发表于 03-27 16:23 3687次阅读
    SD-WAN专线加速效果如何?企业如何选择SD-WAN加速专线方案?
    企业在选择SD-WAN加速专线方案时应考虑的因素。 SD-WAN专线加速与传统网络加速的区别 SD-WAN专线加速技术通过智能化的网络管理和控制,优化数据传输路径,提高传输效率。与传统
    的头像 发表于 02-28 15:31 395次阅读
    SD-WAN视频会议解决方案效果如何?SD-WAN如何加速视频会议?
    会议体验提供了一种新思路。本文将概述SD-WAN技术如何优化视频会议,以及其实际效果如何。 一、视频会议优化的需求
    的头像 发表于 02-28 14:34 391次阅读
    SD-WAN技术助力企业实现高效异地组网
    能够更好地迎接异地组网的挑战。   了解SD-WAN解决方案 SD-WAN,即软件定义广域网,是一项创新的网络技术。它通过虚拟化和智能路由等先进功能,优化和管理多个地点之间的广域网连接。相较于传统的物理硬件架构,
    的头像 发表于 01-25 15:20 1219次阅读
    什么是SD-WAN?其在网络连接中的作用?SD-WAN怎么异地组网?
    什么是SD-WAN?其在网络连接中的作用?SD-WAN怎么异地组网? SD-WAN是一种软件定义的广域网技术,它为企业提供了更灵活、智能的网络连接和管理方式。传统的广域网依赖专有硬件设备,而
    的头像 发表于 01-17 15:37 1638次阅读
    sd-wan专线的入云功能有哪些?
    SD-WAN(软件定义广域网)是一种网络架构,它通过软件定义和优化网络连接,提高了分支机构、数据中心和云服务之间的网络性能。"入云"是指SD-WAN能够有效地与云服务集成,提供对云应用的更好支持
    的头像 发表于 01-15 17:21 488次阅读
