干货 | PLC与西门子触摸屏的RS485通信
aIpM_gongkongwo 来源:YXQ 2019-06-19 16:31 次阅读
连接数目
S7-200 SMART CPU既可以通过本体集成的RS485端口信号板连接支持PPI协议的西门子HMI设备,还可以通过本体集成的以太网口来连接支持S7协议的西门子HMI设备。
当CPU的三个物理接口同时连接西门子HMI设备时(包含信号板),最多的连接资源数是16个。
表1. CPU的连接能力
Smart Panels 支持的 PLC
第一代产品 SmartLine(无以太网接口):S7-200、OMRON CP1系列、三菱 FX 系列、Modbus RTU注意:只能建一个通讯连接,否则Smart Panels 无法启动项目(白屏)。
第二代产品SmartLine-IE:串口:S7-200、OMRON CP1系列、三菱 FX 系列、Modbus RTU、台达(DVP-SV/ES2 系列)以太网:S7-200(CP243-1)、Smart200、LOGO!
Smart Panels 通过串口只能连接一个设备,通过以太网可以连接三个设备,但是串口和以太网不能同时使用(编译通不过)。
注意:串口和以太网口只能使用一个,否则编译通不过。
创建项目
用户需要使用WinCC Flexible 2008 SP2 China或以上版本来组态第一代产品SmartLine,如果是第二代产品SmartLine IE的话,只能使用WinCC Flexible 2008 SP4 China进行组态。
用户既可以在WinCC Flexible中直接创建项目,也可以使用向导创建。下文主要介绍如何直接创建项目。
双击PC桌面的SIMATIC WinCC flexible图标可以启动WinCC flexible,在启动画面中选择“创建一个空项目”,如图1 所示。鼠标左键单击“创建一个空项目”后,打开如图2所示的“设备选择”界面。在该界面选择所使用的设备,在此以Smart 1000 IE为例。
图1. 直接创建项目
图2. 设备选择
配置通信连接
用户通过以下步骤可配置Smart 1000 IE与S7-200 SMART CPU的PPI通信。
第一步:在WinCC flexible的主工作窗口中,展开左侧树形项目结构,选择“项目”>“通讯”>“连接”,双击“连接”图标以打开“连接设置”的属性窗口。如图3所示。
图3. 打开连接窗口
第二步:在“连接”窗口中双击名称下方的空白表格,或者右击鼠标选择快捷菜单中的“添加连接”可以添加与CPU的连接。如图4所示。
图4. 添加连接
第三步:添加连接后,根据项目需求用户可以修改默认的连接名称“连接_x”,并选择“通讯驱动程序”和是否在线。由于连接的设备是S7-200 SMART CPU,所以在“通讯驱动程序”下方的下拉菜单处选择“SIAMTIC S7 200 SMART”作为通讯驱动程序,同时激活在线连接。如图5所示。
图5. 配置连接
第四步:设置连接参数。首先选择Smart 1000 IE的接口为“IF1 B”,即触摸屏的RS422/485物理接口。选中该接口后,该接口的参数设置窗口将在其下方自动显示。设置触摸屏的通信波特率为187500,站地址为1。
接着在“网络”窗口选择“PPI”为通信双方的通信协议。
最后在“PLC设备”窗口设置CPU的站地址,此处设置CPU的站地址为2,如图5所示。
图6. 连接参数设置
注意:CPU的地址必须不同于HMI设备的地址,二者不能重复。
第五步:设置S7-200 SMART CPU的波特率和站地址。在STEP7 Micro/WINSMART软件的项目树中选择“系统块”,然后按“回车”键,即可打开如图7所示的“系统块”窗口。为CPU的RS485端口设置的站地址和波特率必须与图6的配置保持一致,CPU的站地址为2,通信波特率为187.5 kbps。
图7. S7-200 SMART通信口设置
至此已经配置完成了Smart 1000 IE与S7-200 SMART CPU的PPI通信。
启动操作画面
给Smart 1000 IE设备上电时屏幕会短暂出现启动画面,如图8所示。图中的三个按钮代表的含义如下。
Transfer:HMI设备设置为“传送”模式。
Start:启动装载在HMI设备上的项目。
Control Panel:点击该按钮后进入HMI设备的控制面板,用户在控制面板可以选择传输模式,添加密码等。
图8. 启动画面
下载项目文件
要将配置好的项目下载到Smart 1000 IE设备上,首先要保证HMI设备的通信口处于激活状态,可通过HMI设备的“Control Panel”>“Transfer”进行设置,如图9所示。如果选择串口方式下载项目,首先需要勾选“Serial”右侧的“Enable Channel”。
图9. 通信口使能
其次,要使用Siemens原装的PPI编程电缆下载项目,RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0)和USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0)都可以。当使用的电缆是USB/PPI时,要求其E-STAND版本是05或更高版本。
接着在WinCC flexible 软件的菜单栏选择“项目”>“传送”>“传输”,如图10 所示。单击“传输”即可打开“选择设备进行传送”窗口,如图11所示。在“选择设备进行传送”窗口,用户可以选择传输模式为“串行”或“串口(通过USB-PPI电缆)”,在此选择后者进行传输。
图10. 打开传输设置
图11. 传输设置
给Smart 1000 IE设备断电再上电后,HMI设备将会出现启动画面,单击Transfer按钮,使HMI设备处于“传送”模式。
接着在WinCC flexible软件中选择“项目”>“传送”>“传输”,单击图11中的“传送”按钮,待HMI设备中的传送状态显示为“传输完成”时,至此已成功通过串口模式将项目传送到HMI设备。
  • plc
    plc
  • 西门子
原文标题:分步骤详解!PLC与西门子触摸屏的RS485通信
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【最新案例】西门子Smart触摸屏西门子200PLC的无线通讯
    情况下比较适合采用无线通信方式。  西门子PLC专用无线数据终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD434M能与
    发表于 08-22 11:14
    西门子RS485中继器使用说明
    西门子RS485中继器使用说明:西门子 RS485 中继器使用说明 Siemens RS485 repeater User Guide 按
    发表于 10-17 12:09 149次下载
    如何使用西门子PLC通过以太网模块和触摸屏建立以太网通讯?
    西门子S7 300PLC通过BCNet以太网模块和西门子SMART IE触摸屏建立以太网通讯。
    发表于 08-23 11:02 2.1w次阅读
    西门子触摸屏出现故障时该怎么解决
    西门子触摸屏功能强大全面,具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。西门子触摸屏具有自我保护的功能,过电压、欠电压保护,过热、短路保护等。
    发表于 09-12 11:29 8899次阅读
    西门子-PLC-通讯线RS485接线图
    西门子-PLC-通讯线RS485接线图说明。
    发表于 04-21 15:22 78次下载
    西门子触摸屏选型手册
    西门子触摸屏选型手册分享。
    发表于 04-30 11:34 36次下载
    西门子触摸屏修改PLC的IP地址步骤分解
    的头像 发表于 10-25 14:31 1.2w次阅读
    S7-200 SMART与西门子触摸屏RS485通信
    S7-200 SMART CPU既可以通过本体集成的RS485端口或信号板连接支持PPI协议的西门子HMI设备,还可以通过本体集成的以太网口来连接支持S7协议的西门子HMI设备。
    发表于 01-06 12:04 4306次阅读
    西门子触摸屏有哪些常见问题?
    西门子触摸屏功能强大全面,具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。西门子触摸屏具有自我保护的功能,过电压、欠电压保护,过热、短路保护等。即使这样也会因为使用中,出现无法修复的故障,这
    的头像 发表于 02-10 16:32 2349次阅读
    AB触摸屏西门子PLC实现通信教程
    前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过
    的头像 发表于 04-10 10:40 8911次阅读
    AB<b class='flag-5'>触摸屏</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>实现<b class='flag-5'>通信</b>教程
    西门子S7-200plc和IE700触摸屏进行通信读取电表数据
    文章详细描述了用西门子S7-200plc西门子IE700触摸屏进行通信读取国标电表电能数据详细解释了DLT645协议将数据在
    发表于 04-25 09:25 0次下载
    西门子触摸屏SMART LINE系列控制面板功能
    西门子触摸屏SMART LINE系列是一个人机交互平台,它可以同西门子PLC之间进行通讯,并且为用户提供一个友好的界面,便于用户对控制系统中的设备运行情况进行监控。
    的头像 发表于 05-25 10:12 4373次阅读
    西门子Smart line系列触摸屏如何与S7-1200PLC的时间同步
    今天主要讲解一下关于西门子Smart line系列触摸屏如何与S7-1200PLC与时间同步这方面的干货。让大伙更进一步的学好PLC,掌握S
    的头像 发表于 08-04 14:59 4617次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>Smart line系列<b class='flag-5'>触摸屏</b>如何与S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>的时间同步
    昆仑通泰触摸屏西门子1200PLC的通讯设置
    如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯?今天就以西门子1200PLC为例来说明设置的步骤!
    的头像 发表于 08-21 14:12 1w次阅读
    昆仑通泰<b class='flag-5'>触摸屏</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>1200<b class='flag-5'>PLC</b>的通讯设置
    西门子 PLC与威纶通触摸屏通信技术
    打开威纶通触摸屏新建工程,新建西门子SMART200 1.新建设备驱动:填写PLC的IP(下面的IP必须与西门子200 smart设置的IP一样)。
    发表于 12-12 11:38 1862次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与威纶通<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>通信</b>技术
