- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:20fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
微分电路结构如图W-1,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与RC有关(即电路的时间常数),RC越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的RC必须少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般RC少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。使输出电压与输入电压的时间变化率成比例的电路。
微分电路反映的是脉冲波形变化时的短时间内的变化,而积分电路反映的则是相当于脉冲宽度的较长时间内的累积变化结果。
举报投诉
微分电路
4文章
52浏览量
19839
ads1298 PACE Detect解决方案,微分电路输出干扰实在太大了,怎么解决?
ads1298 PACE Detect 解决方案,通过仿真效果不错,可实际做到电路中,微分电路输出干扰实在太大,连20mv左右的起搏脉冲都被淹没在干扰中,别说检测出2mv的信号了。电路如下
能提供点解决办法吗?谢谢!
发表于 01-23 06:30
微分电路出现谐振的原因?
我使用的电路原理图如下:
其中C34加大到100n,并且C33加大到2.2u或更大,谐振波形的幅值会减小,但无法消除,C34值越小,谐振波形的幅值越大,其中C34为100p,C33为0.1u时谐振波形的幅值可到2V多,哪位帮忙消除谐振,谢谢!
又:U2为 OPA348
发表于 01-22 07:56
ads1298 PACE Detect实际做到电路中,微分电路输出干扰实在太大了,怎么解决?
发表于 01-15 07:54
OPA847做微分电路,频率响应的频率不够大怎么处理?
大家好,我做的是毕业设计,是用放大器设计宽带微分器,频率响应的线性频率要大于100MHZ。我选择了OPA847,参考了一下手册里的电路,然后自己设计了一个,但DB(输出/输入)的线性频率最大只在
发表于 09-09 06:23
用LM324做了一个微分电路,输出电压居然正负不对称,而且正电压被削平,负电压有振荡的原因?
最近用TI的LM324做了一个微分电路,LM324采用正负5V供电,输入信号采用频率400Hz,Vpp=3.3V正弦波。电容利用10nF,可是输出电压居然正负不对称,而且正电压被削平,负电压有振荡。请问这是什么原因?这个电路放大倍数是多少?
发表于 08-29 06:17
微分器在滤波器设计中的作用
微分器是一种数学运算器,它可以对信号进行微分操作。在信号处理领域,微分器通常被用作一种滤波器。 一、微分器的基本概念 微分器是一种数学运算器
锁相放大器OE2031在发光LED的微分载流子寿命(DLT)测量方面应用
Mini-Light-Emitting Diodes Based on Phase-Sensitive Detection》的文章,首次提出了一种适用于电致发光LED的微分载流子寿命(DLT)测量方法,该方法的测量电流低至
运放属于模拟电路还是数字电路
运放是指运算放大器,属于模拟电路的一种。运放是专门用来放大模拟信号的集成电路。它具有高增益、大带宽、高输入阻抗和低输出阻抗等特点,被广泛地应用于信号放大、滤波、积分、微分、比较和功率放大等电路
运算放大器的工作原理和基本电路 使用运算放大器的电路设计
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器
