几种实用分析功能介绍,协助工程师们快速定位异常数据位置!
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:YXQ 2019-06-20 14:15 次阅读
波形的稳定性分析一直是工程师们关注的重点,然而在对波形的长时间监控中,突发的数据干扰往往难以捕捉定位,成为了广大工程师们的心头之患。本文将介绍几种实用分析功能,协助工程师们快速定位异常数据位置。
在使用电子测量仪器的使用,波形查看是最常用的一个功能。为了确保波形是否稳定运行,工程师们往往需要对观测信号进行长时间采样检测,本文将介绍ZDL6000示波记录仪常用的3种波形异常检测功能,工程师可以通过这些功能迅速定位到异常数据的发生位置,从而大幅度提高测试效率。
波形累积
如果检测信号拥有明显的周期特性以及稳定的触发条件,那么在示波记录仪的显示屏幕上,波形将一帧帧稳定绘制,我们可以利用波形稳定触发这个特性,在显示中启动波形的累积功能,并将累积计数设置为无限。这样子在波形的长时间采样中,对于触发后的波形将不再进行清屏,而是一层层的叠加绘制。因此不用担心因为刷新率过快而错过异常波形。
观测到异常波形现象后,可以通过历史统计等功能定位到异常帧。ZDL6000示波记录仪最多支持5000条历史记录,可以定义事件进行二次查找分析和存储。
图1 波形累积
参数测量
仅仅通过波形的直观表现分析异常信号,需要工程师对于波形特性有一定的了解,ZDL6000示波记录仪标配55种自动测量参数,可以在采集同时将各项指标精准量化,通过测量参数列表的实时统计显示,迅速发现异常数据。并通过历史统计功能,定位到异常信号产生瞬间。
图2 自动测量观察异常数据
图3 历史统计定位异常数据
GO-NOGO条件判断
通过波形累积或者参数测量,我们需要工程师肉眼观察分析波形处理后的数据。并且历史记录也有数量上限。如果要对一个信号进行数小时甚至数天的自动监控,自动发现条件异常后立刻进行波形存储与对应处理,可以通过设置GO-NOGO的判断条件,由ZDL6000示波记录仪自动对信号进行合法判断和处理。
1、GO-NOGO波形范围判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为波形模式,在区域功能指定一个通道,通过波形范围的偏移处理,得到一个合法的判断区域,最多允许保存6个自定义区域。区域一旦生成,后续可以反复使用和调整。区域生成后,可以在判断功能内,指定波形和区域的对应关系和动作处理,一旦在采集期间满足设定条件,将执行对应动作,可将当前波形进行存储,并通过蜂鸣、邮件等方式通知工程师。ZDL6000示波记录仪最多支持16个条件的逻辑组合,满足各类实际应用场景。
图4 GO-NOGO设置界面
图5 动作设置界面
图6 GO-NOGO判断结果
2、GO-NOGO测量参数判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为参数模式,可以根据波形的峰值、周期、边沿时间等55个自动测量参数进行条件判断,并在满足条件时进行动作处理,和波形模式一样,支持16个条件的逻辑组合,条件一旦满足可实时存储数据,不用担心采集时间过久而导致历史记录被覆盖的问题。
图7 GO-NOGO参数模式配置界面
ZDL6000示波记录仪,在100MHz的采样率下,板卡测量精度最高可达0.3%。标配8个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,可最大程度确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的精确测试。可以提供电压、电流CAN、温度…等多种输入板卡,通道最多可达128CH。
用户可根据具体的测试需求自由组合电信号和物理信号,满足各种场景下的测试需求。存储深度高达2Gpts,配合最高可达100MS/s采样率的板卡,非常适合长时间的波形采集。如果8个卡槽全部选配,可轻松实现16通道隔离示波器功能。
  • 示波器
  • 数据
原文标题:工程师该如何快速定位异常数据位置?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟示波器在电路设计与调试中的应用
    和质量至关重要。 二、电路调试阶段 故障排查: 在电路调试过程中,模拟示波器是查找和定位故障的重要工具。通过观察波形是否异常,如失真、幅度过大或过小、频率偏差等,工程师可以快速
    发表于 03-31 14:07
    硬件工程师:回答我!#回答我 #硬件工程师 #YXC晶振 #扬兴科技
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2025年03月25日 18:46:59
    一招拿捏电子工程师#被AI拿捏了 #电子工程师 #电子电工
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2025年03月25日 17:30:51
    混合信号分析仪的原理和应用场景
    仪可以捕获电源波形并分析电流、电压和功率参数,帮助工程师评估电源系统的性能。 故障排查与定位:在电子设备的故障排查过程中,混合信号分析仪可以发挥重要作用。通过捕获和
    发表于 01-21 16:45
    ADS5421数据转换异常的原因?
    线有异常,表现为某一或多个数据位一直输出高电平,高温下均正常。希望TI工程师能给支支招,现在已经换了两个批次芯片了,问题依然存在,最新采购的一批芯片,批次号为:4ACEXS,谢谢!
    发表于 12-26 07:59
    嵌入式工程师常用的开发工具有哪些?
    项目管理和调试。IAR Embedded Workbench 也是广受欢迎的 IDE,具有出色的优化能力和调试工具,能够帮助工程师快速开发出高质量的嵌入式软件。 二、编译器 编译器将高级语言
    发表于 12-20 15:29
    USB协议分析仪的技术原理和应用场景
    信息。 数据显示:解析后的数据会以图形化界面展示出来,如波形图、时序图、数据包列表等,帮助工程师更直观地了解USB设备的通信过程。 触发功能
    发表于 09-24 14:29
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
    的设计和实现。他们使用硬件描述语言(如 Verilog 或 VHDL)来编写代码,构建复杂的数字逻辑系统。工作包括模块的设计、功能的实现、时序的优化以及与其他硬件组件的接口设计等。 FPGA 原型验证工程师
    发表于 09-23 18:26
    浅谈逻辑分析仪的技术原理和应用领域
    。这些分析功能有助于工程师快速定位故障原因、验证系统设计的正确性以及调试复杂的算法和高速数据传输
    发表于 09-12 15:04
    振弦采集仪:帮助工程师准确评估结构健康状况的利器
    振弦采集仪:帮助工程师准确评估结构健康状况的利器 振弦采集仪是一种用于评估结构健康状况的重要工具。它能够准确地测量结构的振动特性,并通过数据分析和处理,提供有关结构健康状况的可靠信息。在工程领域
    的头像 发表于 07-05 10:41 373次阅读
    振弦采集仪:帮<b class='flag-5'>助工程师</b>准确评估结构健康状况的利器
    求推荐!电子工程师爱逛的论坛和网站有那些?
    发表于 06-19 09:47
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    和通信协议,以及熟练掌握一种或多种编程语言和开发工具。 主要负责的任务和领域 嵌入式软件工程师的工作涉及到各种任务,主要包括: * 系统设计:包括确定系统功能、分配资源、优化性能等。 * 软件编程:包括编程
    发表于 05-16 11:00
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
