- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:46fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
plc梯形图与继电器接触器线路图区别
1、继电器控制图中使用的继电器都是实际物理继电器;在PLC梯形图中,仍然沿用了继电器这一名称,如:输入继电器、输出继电器、中间继电器等,但这些不是真实的物理继电器,而是PLC的内部寄存器,称为“软继电器”。
2、继电器控制图中电器元件间的连接必须通过硬接线连接,要改变控制功能,必须改变控制电路的实际接线;而PLC的接线是通过程序实现的“软连接”,只需改变用户程序,不需改变外部接线,就可以改变控制功能。
3、继电器控制图中触点的个数是有限的,使用寿命也有限;而PLC每一个编程元件对应一个内部寄存器,其状态可以在程序中反复读取,可以认为PLC的继电器触点个数无限,没有使用寿命的限制。
plc梯形图
梯形图(LAD,LadderLogicProgrammingLanguage)是PLC使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。
梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是目前运用上最多的一种PLC的编程语言。
在PLC程序图中,左、右母线类似于继电器与接触器控制电源线,输出线圈类似于负载,输入触点类似于按钮。梯形图由若干阶级构成,自上而下排列,每个阶级起于左母线,经过触点与线圈,止于右母线。
继电器
132文章
5368浏览量
149780 -
PLC梯形图
4文章
18浏览量
9726
plc编程语言编程相关技巧有哪些
传统接触器继电器控制系统PLC升级后的优点
如何对传统接触器继电器控制系统进行PLC改造
传统接触器继电器控制系统的缺点
plc的编程语言有哪几种
时间继电器与交流接触器的关系
继电器与接触器的介绍
固态继电器可以代替交流接触器吗
中间继电器的作用是什么?它和交流接触器有什么区别
继电器和接触器有什么不同之处?
三菱PLC梯形图编程方法
接触器和继电器的区别
三菱PLC:继电器电路到梯形图的转换技巧
接触器与继电器:电气控制中的亲密伙伴 | 如何区分应用
