导线管配线注意事项
1、穿管导线的绝缘强度不应低于500V,导线最小截面规定为铜芯线1mm2,铝芯线2.5mm2;
2、线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘破损后经过包扎恢复绝缘的导线;
3、管内导线一般不得超过10根,不同电压或不同电度表的导线不得穿在同一根线管内,但一台电动机包括控制和信号回路的所有导线,及同一台设备的多台电动机的线路,允许穿在同一根线管内。
4、除直流回路导线和接地线外,不得在钢管内穿单根导线;
5、线管转弯时,应采用弯曲线管的方法,不宜采用制成品的月亮弯,以免造成管口连接处过多;
6、线管线路应尽可能少转角或弯曲,因转角越多穿线就越困难。为便于穿线,规定当线管超过这些长度时,必须加装接线盒。无弯曲转角时,不超过45m;有一个弯曲转角时,不超过30m;有两个弯曲转角时,不超过20m;有三个弯曲转角时,不超过12m。
7、在混凝土内暗线敷设的线管,必须使用壁厚为3mm的电线管,当电线管的外径超过混凝土厚度的1/3时,则不准将电线管埋在混凝土内,以免影响混凝土的强度。
举报投诉
导线
5文章
407浏览量
24787 -
配线
21浏览量
10442
导线接线技巧与注意事项
在进行接线之前,首先需要选择合适的导线类型。根据应用的不同,可以选择单股硬线或多股软线。单股硬线通常用于需要较高机械强度的连接,而多股软线则更适用于动态连接或在有限空间内布线。无论选择哪种类型的
脉冲式充电器的使用注意事项
脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆物品附近进行
保护接零的注意事项有哪些
在电力系统中,保护接零是防止电击事故和保障电气设备安全运行的一项重要措施,能够把电气设备的金属外壳和电网的零线连接,本文将介绍保护接零的注意事项。 保护接零注意事项 保护接零的适用条件保护接零适用于
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
