补强板的种类及分离原因和处理办法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-20 14:31 次阅读
补强板加强板,增强板,支撑板,保强板,加强筋。补强板主要用在建筑,石油管道,机工设备,电子产品等。在电子产品FPC软性电路板中被广泛使用,补强板主要解决柔性电路板的柔韧度性,提高插接部位的强度,方便产品的整体组装。
补强板分为热压性补强板、感压性补强板、 热敏性补强板三种。
热压性补强板:利用高温将补强胶片的热硬化胶熔化,并利用适当压力或抽真空使补强胶片紧密贴合在制品上。FPC使用的热压性胶也叫热固胶。热固胶在一般温度下为固态,没有粘性,但当温度上升到一定程度后,会转变成具有很强粘性的半固化状态,此时将FPC与补强板粘住(一般做法是将补强对准贴合位置后,用电烙铁烫1~2s起单点定位作用。后进行热压,即高温高压,让整面胶彻底流动粘合,此时基本很难分离了)。再经过烘烤,进一步对胶做固化。要贴合补强板一般会在流程单上标注此工序,而且会在贴合补强工站下发FPC图纸,图纸包含FPC外型,补强外型,两者贴合位置。
感压性补强板:无需加热,制品经过冷压机压合,补强就能粘在制品上
FPC补强板分离原因和处理办法
1.冲切模具过钝或冲切的产品没区分正反面,扯动补强板与线路板分离;尽量使用钢模,定期检查模具,操作时注意产品的方向。
2.压合时使用了含硅油分离膜或其它副制材,使硅油污染到线路板上面;停止使用含硅离形膜,更换副制材,已经压合好的线路板用丙酮擦洗,或酸洗(刷板)处理。
3.使用传统压合机时,升温升压太快,使胶粘剂过快固化;预压时的温度保持在130-145℃,15-25㎏的压力,保持10-15分钟。成型时温度调到175-185℃, 35-50㎏的压力,保持60-80分钟。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/941605.html
  • 电子产品
  • 电路板
  • FPC
    FPC
    PADS如何画FPC柔性
    最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
    发表于 01-17 09:24
    双面布局贴补,FPC焊接很受伤
    氧化变色。 钢片一般可分为:普通钢片、镀镍钢片; 普通
    发表于 03-11 17:57
    废弃的电路电子元件处理办法
    大量的废旧线路存放粉碎处理处理量低。可以直接废旧线路装入裂解炉中。 第一步:原料通过自动进料机或人工进行装料,装料完毕关闭进料门。 第二步:对裂解炉开始加热,温度上升到160℃,
    发表于 07-29 09:22
    FPC软板设计
    最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC工具,输出的GERBER层名也有信息,在他们平台下单也可以自动识别
    发表于 10-08 15:00
    燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法(6种故障)
    本文主要介绍了燃气灶热电偶常见故障原因分析及处理办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-11 16:56 10w次阅读
    探析变频器不能启动的原因处理办法
    本文通过两个变频器不能启动的故障处理案例,和大家分享控制电路设计存在缺陷和变频器参数设置不符合应用要求导致的变频器不能启动的原因处理办法以及从这些故障
    的头像 发表于 02-20 16:16 2w次阅读
    探析变频器不能启动的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>办法</b>
    的用途及使用注意事项
    又叫加强,增强,支撑,保
    的头像 发表于 06-20 14:13 1.2w次阅读
    全自动FPC机的优势特点及应用
    全自动FPC机主要运用在柔性线路行业,将卷装原材料使用设备模具冲型,配合X、Y轴移动
    的头像 发表于 06-20 14:23 7882次阅读
    FPC如何来强化
    特殊设计可以让不只是发挥元件支撑的功能,还可以被设计成辅助组件器件,让FPC软板类似被组装成实质的硬板。
    发表于 08-31 11:36 3420次阅读
    腐蚀电路的应急处理办法及注意事项
    腐蚀电路的进程中不免会遇到一些疑问,这时分咱们就需求有一些应急的处理办法,下面电工之家就来介绍一下腐蚀电路时的一些应急处理办法
    的头像 发表于 03-22 16:36 9711次阅读
    关于FPC的工艺主流程及结构图
    针对热压性:压合时压力较小,时间短,的热硬化胶没有完全老化,需再经过高温长时间的烘烤,使胶完全老化,增加补与制品的附着性。
    的头像 发表于 09-25 09:57 6998次阅读
    FPC柔性电路工艺和不同类型的
    开料(铜箔 保护膜 PSA )→钻孔(铜箔 保护膜 PSA)→黑孔或PTH→贴干膜→菲林对位→曝光→显影→电镀铜→去干膜→化学清洗→贴干膜→菲林对位→曝光→显影→蚀 刻→去
    的头像 发表于 12-16 09:16 5277次阅读
    「经验分享」高分子复合材料技术在换热器管防腐上的应用
    某化工企业混合制冷发生装置换热器出现管渗漏情况,分析原因为管与管束焊接位置出现腐蚀渗漏情况,已经严重影响设备安全平稳运行。本文介绍了一种采用高分子复合材料技术针对列管式换热器管
    的头像 发表于 09-08 14:25 778次阅读
    「经验分享」高分子复合材料技术在换热器管<b class='flag-5'>板</b>防腐<b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>强</b>上的应用
    行车记录仪主板芯片加固用底部填充胶
    行车记录仪主板芯片加固用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固。目前客户
    的头像 发表于 05-15 14:45 1090次阅读
    行车记录仪主板芯片加固<b class='flag-5'>补</b><b class='flag-5'>强</b>用底部填充胶
    电容通孔焊接分离原因
    电容通孔焊接分离是指在电路上,电容器的引脚与电路的焊盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本
    的头像 发表于 12-28 16:33 379次阅读
