UV油墨常见的问题和解决办法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-20 14:52 次阅读
UV(紫外光固化)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物,使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨是一种不用溶剂,干燥速度快,光泽好,色彩鲜艳,耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术,其污染物排放几乎为零。
UV油墨由于适应性较差的缘故,相对传统溶剂型油墨常会出现附着力问题,那么常见的原因和解决办法有哪些呢?
1.油墨固化不完全
油墨固化不彻底与油墨固化速度有关。对于黄、品红、青、黑四色UV油墨来说,一般黑墨的固化速度最慢。另外,控制油墨的固化效果除了要控制润版液PH值外,油墨本身的特性也很重要,使用的油墨必须符合墨辊的性能要求,必须和UV灯的紫外线波长相匹配。即便是同一厂家生产的UV油墨,四色油墨的固化特性也会有不同,这种情况下可选择二三家油墨厂的产品,以选择最适合的油墨。这样做的目的是在保证印品彻底固化的前提下,可混合使用不同厂家的油墨。另外,要坚持定期检测UV灯功率,保证其在正常功率范围内工作。这样就能防止出现由于油墨固化不完全而导致的掉墨现象。
2.承印物表面没有处理干净
对承印材料进行印刷时,很重要的是在印刷前应对承印材料进行严格的脱脂及前处理的检查。当承印物表面附着油脂类、粘结剂、尘埃物等物质时,就会造成UV油墨与承印物粘结不良。塑料制品在印刷前表面处理不充分也会造成油墨固着不牢的故障。
3.部分材料需要进行火焰或电晕处理或其他特殊处理
作为承印材料的聚乙烯(PE),在印刷时为了提高与油墨的粘着性能,必须进行表面火焰处理,如是金属材料则必须进行脱脂、除尘处理后才能印刷,印刷后应按照油墨要求的温度进行烘干处理,如果烘干处理不当也会产生墨膜剥脱故障。另外,在纺织品印刷中为了使纺织品防水,一般都要进行硅加工处理,这样印刷时就不容易发生油墨粘着不良的现象。
4.承印物表面张力低导致UV油墨润湿不好也会形响附着力
在印刷铝箔纸。涤纶卡纸或PET.PVC等基材时,时常会遇到油墨附着力差。不耐摩擦等问题。这除与油墨固化不彻底有关外,还可能是承印材料本身表面张力太低所致。一般来说。承印材料的表面张力比油墨的表面张力大1.0 X 10-2 N/m,油墨就能够附着在承印材料表面。油墨的种类不同,对承印材料表面张力的要求也不同。对于溶剂型油墨来讲,如果承印材料的表面张力在3.8 X 1 0-2 N/m以上,油墨就可以很好地附着,而UV油墨则要求承印材料的表面张力必须达到(4.O-4.2) ×10-2N/m以上。
5. UV油墨收缩性大影响附着力。
加入一定量的单官能活性稀释剂或少量填料,可减少UV油墨的收缩性,提高附着力。此外,加入UV油墨附着力促进剂,可提高UV油墨与承印物的物理吸附,从而提高附着力。
6.UV油墨自身粘结力不佳
UV油墨本身粘结力不够引起墨膜固着不牢,此时需要更换其他种类UV油墨进行印刷。稀释单体选用不当或者过量加入也会出现UV油墨固着不牢的现象,在选用活性单体时要考虑油墨的性质及控制加入量,以避免出现油墨与承印物粘结不牢的现象发生。
7.印刷环境潮湿,温度较低
这种情况下一般加入3%-5%恰当的固化剂,可以促进固化,提高附着力。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190509931709.html
  • 油墨
  • 功率
  • 紫外线
    变压器的常见故障和解决办法
    变压器的常见故障和解决办法  故障现象
    发表于 07-18 15:33 4488次阅读
    声卡硬件维修的常见问题及解决办法
    声卡硬件维修的常见问题及解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
    发表于 02-23 14:25 2599次阅读
    Matlab编程常见错误与解决办法
    Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
    发表于 03-16 15:58 0次下载
    音箱没声音的原因和解决办法
    本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-28 14:33 4.4w次阅读
    UV油墨固化后附着力不好,有什么解决办法
    UV油墨固化后附着力不好 UV油墨一般使用UVLED固化机或者UV汞灯进行固化,在固化过程中,有时候会出现
    发表于 12-07 16:00 5724次阅读
    UV油墨固化的原理、成分及优点
    目前在印刷行业,UV油墨的应用已经越来越广泛,而UV油墨的固化又需要用到UVLED固化机,可以说UVLED固化机加UV
    发表于 07-16 12:10 5094次阅读
    UV绝缘油墨与传统油墨的区别是什么
    固化机相比UV汞灯效果已经精进,但治标不治本,较根本的解决办法是研发出吸附性好、收缩应力小的UV绝缘油墨UV绝缘
    发表于 08-05 15:42 2370次阅读
    UV油墨固化原理、成分及优点
    发表于 11-10 09:51 2994次阅读
    LED显示屏的常见故障及解决办法的介绍
    LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
    发表于 02-10 14:43 3458次阅读
    电梯IP五方对讲的问题和解决办法的介绍
    梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法
    发表于 04-11 18:16 5866次阅读
    UV油墨的固化问题
    UV 油墨可适用于胶印、凹印、柔印等印刷方式,不管采取哪种印刷方式,相信行业人士最关心的根本问题就是 UV 油墨的固化质量。   UV
    的头像 发表于 09-02 09:08 2003次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>油墨</b>的固化问题
    常见的三个整流二极管问题和解决办法
    这段时间经常在后台看到不少朋友问到关于一些整流二极管问题知识点,鑫环电子特意从网络上整理一些常见的整流二极管问题和解决办法,希望能帮到大家:
    的头像 发表于 03-29 15:29 2253次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的三个整流二极管问题<b class='flag-5'>和解决办法</b>
    UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
    众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷
    的头像 发表于 07-14 17:25 745次阅读
    单片机常见问题的解决思路和解决办法
    30个单片机常见问题解决办法
    的头像 发表于 09-18 16:51 2580次阅读
    单片机<b class='flag-5'>常见</b>问题的解决思路<b class='flag-5'>和解决办法</b>
    常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
    常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的垫圈。 2. 垫圈变形 故障现象: 由于安装
    的头像 发表于 12-12 15:31 531次阅读
